Nombre de messages : 1509
B-revo smileyrc - Page 2 Empty Re: B-revo smileyrc
Mer 26 Mar 2014 - 21:14
me l'envoyer !!!  :siffle:
et comme ça plus de soucis de financement  Laughing
smileyrc
smileyrc
Nombre de messages : 76
Mer 26 Mar 2014 - 21:17
Bah si tu le veux je te le vend comme ça j'aurais du financement pour mon autre B-revo Very Happy
Mer 26 Mar 2014 - 21:27
je risquerais de perdre mon scalp!!! affraid
surtout avec le summit, le dragonnus 450 a monter apres et un projet de hot rod a finir...
mais je suis sur que tu trouveras une idéé
un revo trial avec une convertion brushed avec un Dewalt 18v et 6S pour pousser tout ça Wink
smileyrc
smileyrc
Mer 26 Mar 2014 - 21:35
C'est pas une mauvaise idée c'est un budget de combien pour ce genre de modif. approximativement.
Wouaaaaaaaaah trop bien les ptites photo de traxxas!!!!
Si c'est à ma portée je fais la conversion.
Sinon je viens de me décider sur des accus de chez wartell
ACCUS LIPO 4S ou PLUS
KYPOM 5200mha 45C 14.8v  KYPOM
Elles me semblent correcte comme lipo, pour ne pas trop tirer sur la mécanique de mon revo.
Dans l'espoir d'avoir un jour une couronne digne de ce nom Sad  (pour le pignon j'ai pu voir que c'est plus facile dans trouver des bon notamment ceux de castel). De plus elles sont en hard case ce qui permet une meilleur protection contre les projectiles.
Car sur nos B-revo il n'y a pas trop de protection.
En tout cas avec mon rapport actuel j’espère que ce sera bon.
Re.
Je viens de trouver ce lot de pignons de différentes marque en M1.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/639652930.htm
mon problème c'est que je suis pas trop calé sur les pignon et couronne et j'ai un doute sur la compatibilité avec ma couronne d'origine et au futur avec d'éventuel couronne RR si la chance est avec moi.
Pouvez vous me dire si c'est un achat utiles ou complétement idiot comme moi :BD: Razz
smileyrc
smileyrc
Dim 30 Mar 2014 - 23:27
Reception demain ou mardi du chassis thermique et du chargeur hyperion.
Les choses sérieuses vont commencer Twisted Evil
Photo plus essais du thermique... à suivre Very Happy
smileyrc
smileyrc
Mar 1 Avr 2014 - 11:56
Powaaaaaaaaa!!!!!!
Réveil matin, la poste. Dans mes mains un revo 3.3 5309....
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12928
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12929
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12930
Bien bien bien je vois que la chance est encore de mon côté.
Donc voilà le ptit listing
-Il s'agit d'un modèle 5039 (donc avec la télémétrie si j'ai bien compris)
-Radio TQI
-1 moteur à remettre en état
-1moteur qui doit fonctionner(à vérifier juste rodé par vendeur pro)
-Plein de pièces de boite transmission
-coque neuve
-châssis neuf
-Pneus neuf (bitume)
-La couronne est bonne à changer
-la boite de vitesse et en parfait état
-tout l'électronique est neuf
-Il m'a même fournie le cd de je ne sais pas trop quoi:D
La voiture en clair n'a pas touché le sol, en la regardant de partout je ne vois absolument aucun choc rayure c'est tout simplement hallucinant:shock: . Il devait en faire sur de la moquette Razz
Voilà voilà!!!
Donc ça pour info c'est un châssis que l'on m'a vendu pour pièces. Vive le dieux :prosterne: REVO :prosterne:
Sujet "revo 5039 3.3" à suivre sur la zone revo thermique.
smileyrc
smileyrc
Mer 2 Avr 2014 - 16:10
Bon bah comme promis retour sur les accus Kingmax.
A ne surtout pas acheter sur les 2 accus après 2 mois inutilisé 4/6 et 5/6 des S ont survécu. Ce qui nous fait 3 parti de lipo en moins. Super le discount Evil or Very Mad
smileyrc
smileyrc
Lun 7 Avr 2014 - 13:15
Petite news après reception alimentations 12/24V 600/1200watt 50A et chargeur hyperion 730.
Ce duo m'a permis de sauver mes accus et sinon l'alimentation c'est une superbe affaire je vous donne l'adresse ou les trouver:
http://www.matos-rc.com/sommaire/electronique/chargeurs/alimentation-stabilisee-48v-24v-1200w-et-12v-600w-140-75.html
liste des possibilités:
Alimentation 48V 2400W = 280
Alimentation 36V 1800W = 210
Alimentation 24V 1200W = 140€
Alimentation 12V 600W = 80€
Sinon test un peu plus bourrin de mon B-revo ; c'est au top et le système installé avec cloche pas de soucis ça tiens bon.
Enfin pour le moment
smileyrc
smileyrc
Mar 22 Avr 2014 - 20:01
Salut à tous bon bah gros retour sur mon B-revo après 8 run intense en 4S,5S et 6S (durée avec les trois accus 80 à 100min) sur gros terrain de bmx.
A la fin de la deuxième session d'accus j'ai pu m'apercevoir que le blocage de seconde n'était pas au top du tout.
Du coup n'ayant pas 50euros ou plus pour changer le tout ou faire une pièces de blocage j'ai voulu tester un ptit montage à ma façon.
Tout d'abord petite photo du désastre de la boite avant mon intervention.
-Voici le blocage de seconde traditionnel avec 6 vis (écrou) et par dessus une patte bi-composant pour sceller le tout.
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12939
-L'idée n'est pas mauvaise. Mais c'est du poids en plus dans une boite soumise déjà à pas mal d’énergie notamment, l'inertie. Et ça n'a pas loupé fin du run en 6S 60% de punch (réglages radio, 100% réglage castel):
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12941
-Donc la seconde n'était plus bloqué du coup. Et la patte bi-composant à fait sauter la couronne de marche arrière qui n'avait pas était enlevé  Rolling Eyes
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc12940
Nous voilà donc au plus intéressant mon blocage de seconde perso:
-Il vous faut du soliq (résine à prise UV) et une pointe ( 1.4, 1.5 cm de long avec une tête de 0.3, 0.4mm)
-En pratique:
1-enlever tout le système de réglage du passage de seconde. Pour cela dévisser jusqu'à sortir le ressort,  la bille, et la vis de réglage.
2-Placer ensuite votre pointe de manière à bloquer le crochet ouvert sur une butée de la couronne de seconde et la pointe juste derrière. Pour ma part avec la pointe utilisé il faut légèrement appuyer pour que cela passe. l'avantage c'est qu'avant même de passer à l'autre étape la seconde est bloqué.
3-Dernière étape s'assurer une répartition homogène des points de pression sur la couronne. Pour cela le soliq que j'ai voulu tester fut une véritable REVO-lution.
B-revo smileyrc - Page 2 Img_0-18463_coffret_de_reparation_intelligent_soliq_innovmania
Faire couche par couche, un remplissage de la couronne de seconde en commençant par le remplissage du trou laissé par la visse de réglage. Puis vous remplissez jusqu'à avoir une couronne remplit, solidifié et propre. Pensez à faire attention de ne pas laisser de bulle d'air qui pourrez fragiliser le tout.
Enfin!!! je dis ça mais pour éclater une couronne de résine il faut le faire. Razz
et voilà ce que ça donne:
B-revo smileyrc - Page 2 Sdc13010
Photo après 6 gros run avec:
-4S nano 5000 35/70C
-5S nano 4000 35/70C
-6S Kingmax 5200 35C
Voilà donc ma méthode de blocage de seconde. Si vous voulez tester le kit soliq c'est 20 euros en supermarché. Je vous conseil pour pas trop dépenser de prendre la recharge à 6 euros et de vous trouver une lampe à uv à pas cher.
Si vous voulez d'autre info ou photo plus propre je suis là!!!
