E-Revo Black by Marcogti
+21
COBRA
Namzar
erevoveteran
Majestic3
TastyB
Speedy31
Lebz
Valentin21
slash- vxl-83
25 participants
Nombre de messages : 1722
E-Revo Black by Marcogti Empty E-Revo Black by Marcogti
Mar 15 Avr 2014 - 18:19
voila c'est mon nouveau jouet un E-revo d'occasion
P.1
PSet Up:
Electronique:
Moteur
Mamba Monster
Controleur  Trackstar
Type Batterie  lipo 3s 5200 mAh
Servo de direction  Traxxas
Télécommande
Réglage Controleur:
Punch Control 2
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs
Jantes/Pneus Bad-Land sur jantes Revo
Options:
Chassis
Traxxas Aluminum Toe Links (4)
Traxxas Aluminum Push Rods  (4)
Traxxas Montée en acier CV Driveshaft Set (2avant)
TrianglesRPM
Par-chocs RPM
voici les photos que Gsxzera ma demandé pour les réglage et autre modifs.
E-Revo Black by Marcogti 254354IMG5915
E-Revo Black by Marcogti 277625IMG5916
E-Revo Black by Marcogti 735767IMG5917
E-Revo Black by Marcogti 920747IMG5918
E-Revo Black by Marcogti 307678IMG5921
E-Revo Black by Marcogti 750858IMG5922
E-Revo Black by Marcogti 423578IMG5923
E-Revo Black by Marcogti 347236IMG5924
E-Revo Black by Marcogti 949867IMG5927
E-Revo Black by Marcogti 858890IMG5926
E-Revo Black by Marcogti 116213IMG5925
E-Revo Black by Marcogti 874992IMG5928
le fil qui pendouille avec un lipo au bout sert à alimenter un ventilo sur le moteur ou 2 led arrière
je vous fait l'impasse sur la carrosserie de Revo vu l'état elle est dead !!!
E-Revo Black by Marcogti Empty Re: E-Revo Black by Marcogti
Mar 15 Avr 2014 - 19:28
j'adore la photo avec le cardan éclaté  I love you
en tout cas belle machine l'ami  Wink
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Mar 15 Avr 2014 - 20:59
jolie machine !  Very Happy Twisted Evil :BD:
Nombre de messages : 1869
Mer 16 Avr 2014 - 1:34
enfin l'autre copain de mon Revo !!!!! Very Happy
pour les réglages a vue d’œil :
un peut plus de pincement négatif a l'avant ferais pas de mal
tu as un carrossage négatif av/ar donc a regler en premier et mettre un carrossage positif ( le haut des roue doit rentrer dans le châssis et non l'inverse )
T'as carro elle est toute neuve :p
Mer 16 Avr 2014 - 2:06
Il semblait bien à voir les vidéos qu"il y avait des réglages à faire Very Happy
En effet, avec un carrossage comme ça à l'arriére + des jantes 0 offset + le grip de Badlands, je comprend qu'il parte en tonneau facilement.
Tu peux faire décrocher l’arrière plus facilement pour eviter les tonneaux, en augmentant le carrossage.
Tu peux mettre aussi du pincement à l'arriére (Les roues AR rentrent vers le chassis)
Ca donne plus de grip.
Mer 16 Avr 2014 - 7:23
ok merci
pour le moment j'attend le colis de Nico12 avec le châssis complet de 3.3
comme ça je pourrai remonter un diff. arrière car il n y en a pas changer aussi les amortisseurs
Mer 16 Avr 2014 - 12:23
Pour quoi tu veux changer les amortisseurs, il n'y a pas mieux que ce qu'il y a de monté dessus.
A la limite tu changes tous les joints pistons.
Mer 16 Avr 2014 - 13:02
y'as les MSR6 qui sont mieux !!!!  :sors4:
Mer 16 Avr 2014 - 13:06
lol tomb
Mer 16 Avr 2014 - 15:55
les amortisseurs
juste voir si ceux de Nico12 sont mieux que les miens plus neuf disons ou juste les ressorts
Mer 16 Avr 2014 - 16:27
Qu'est-ce qu'il a Nico12 comme amortisseurs ?
Je te dis y a pas mieux que ce que tu as.
Éventuellement changer les joints, mettre une viscosité plus épaisse et/ou mettre des ressorts plus durs.
Sur un des B-Revo j'ai mis ressort bleus AV / Vilolet AR c'est parfait.
Mer 16 Avr 2014 - 18:13
je sais pas ce qu'il a j'attend le colis !!!
Mer 16 Avr 2014 - 18:21
Nico12 a écrit:J'ai aussi des MSR6, je suis d'accord qu'ils soit mou, mais de la a dire qu'ils sont nul a ch**r, non quand même pas ! il faut monter les ressort de chez traxxas dessus ! tu verra qu'ils seront déjà beaucoup mieux, ensuite, pour la tige, rien ne t'empeche de mettre de la durite SOUS le piston, pour rétrecir la course Wink
Si par hasard, ce sont les MSR6 qu'il t'envoie, je vais laisser Benjqtek te dire ce qu'il en pense...
Mais tu peux aussi aller jeter un petit coup d'oeil sur ce juste, justement ouvert par Benjqtek Optimisation amortisseurs Integy MSR6
Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a dans le colis, on va attendre qu'il arrive Very Happy
Mer 16 Avr 2014 - 18:36
@ marco : ta toujours pas reçu ton revo ? je vais lui tirer les oreilles a nico  :lol
 :+1a: avec gsx , j'ai le même montage au niveau des ressorts et c'est top !
Mer 16 Avr 2014 - 20:34
Le colis est parti lundi je l aurai peu être demain
Ven 18 Avr 2014 - 17:11
monte des pneus Asmann puis essai sur du bitume tout neuf ça marche encore tres tres fort
je n'est fait encore aucun réglage
j'ai juste voulu brancher les 2 led arr. sur le RX  et bien ça à fumé  boulet du jour donc plus de lumière
j'ai pas osé brancher le ventilo sur le moteur mais bien sur j'ai réparer le cardan arrière !!!
E-Revo Black by Marcogti 65226020140418161831
E-Revo Black by Marcogti 33054020140418161837
E-Revo Black by Marcogti 33136520140418164532
E-Revo Black by Marcogti 57729120140418164544
E-Revo Black by Marcogti 44508920140418172148
E-Revo Black by Marcogti 90589520140418172137
E-Revo Black by Marcogti 99314120140418172153
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Ven 18 Avr 2014 - 21:30
Magnifique !  :BD: a mon avis la wheely bar n'a pas servi a rien  Twisted Evil
La carro a manger , elle est bien fissurer .. Shocked moi je dit vive la résine et les rivet !!  :siffle:
Sam 19 Avr 2014 - 9:28
le wheely bar c'est fait la malle sur une perte de contrôle mais vite remis en place par-contre c'est sur je vais remettre de toute urgence un diff. à l'arrière
pour la carro. vu mes talent de conduite  :mort: du gaffer ira très bien j'en attend une de Nico12 quand il aura reçu les vis j'aurai mon colis !!!
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Sam 19 Avr 2014 - 11:29
tu roulait et faisait des Wheeling sans diff arrière ??
Après en bash voir big bash même le meilleure des pilote peut défoncer une carro sur une perte de contrôle a cause d'un trou ou autre .. ou alors sur un saut ...  Mad
Sam 19 Avr 2014 - 21:17
Oui oui des Whelling sans diff mais c'est très très chai et la carro. Était déjà dead
Sam 19 Avr 2014 - 23:02
tirn je vois que tu as les pneu que je cherche :p
Valentin21
Valentin21
Nombre de messages : 225
Sam 19 Avr 2014 - 23:15
Quelle est la référence des pneus: ils sont très jolis Smile !
Dim 20 Avr 2014 - 8:41
c'est vrai qu'il en jette c'est pneus et c'est jantes  Very Happy
Dim 20 Avr 2014 - 22:09
sauf que c'est bon pour des summit mais pas pour les e-revo ...
Mar 22 Avr 2014 - 21:02
j aime bien aussi c est pneus , et je trouve qu il vont bien sur l ERBE , tu entend quoi benj ? trop lourd peut etre  scratch
