Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  Empty Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles
Jeu 17 Avr 2014 - 3:06
Bonsoir,
Est-ce que l'un d'entre vous a des retours sur ces moteurs Toro
Apparemment ce TORO, ce serait un tenshock
nuz a écrit:Le moteur du toro est un tenshock x801 2150Kv.
Sensorless:
Il y a les SK-400010
Ils font 3000W
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  3000w10
Il y a les SK-400001
Ils font 2500W
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  2500w10
Sensored:
Les SK-400009
Ils font 2800W
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  2800w10
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  Empty Re: Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles
Jeu 17 Avr 2014 - 14:10
Si le toro est vraiment un tenshock, (ça m'en a tout l'air) voilà mon retour lors de mes tests sur le mbx6e d'un ami sur piste. (j'ai roulé 2 fin de pack) Smile
-C'est un moteur très souple dû aux 6 pôles
-Du à cette souplesse j'avais l'impression de perdre le coté on/off d'un de mes moteurs. (C'est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres)
-Le frein moteur m'a surpris, il est très présent. Durant les sauts j'étais obligé de garder un peu de gaz.
-Il chauffe plus que la moyenne mais d'après tout les autres, il a une limite plus élevé.
Ven 18 Avr 2014 - 2:58
Ça confirme ce que j'ai lu sur les 6 pôles
LES POLES: a part les moteurs Lehners, les moteurs brushless de qualité sont mulipôles (4), les 2 pôles sont souvent des moteurs d'entrée de gamme. En général plus de pôles signifie plus de douceur ("continuité" magnétique du rotor) et plus de rendement mais ce n'est pas tjrs le cas pour le rendement. On utilise presque toujours des 4 pôles dans notre application.
Merci pour le retour Wink
Haldamir Vient de commader un Toro 2250kv X8ST
On va attendre de voir ses premiers retours.
haldamir
haldamir
Nombre de messages : 22
Mar 29 Avr 2014 - 9:09
Gsxzera a écrit:On va attendre de voir ses premiers retours.
je ne vous ai pas oublié, j'attends de tout recevoir, j'ai déjà reçu le moteur, il me manque le contrôleur et le jeu de pignon/couronne 18/54 qui devraient arriver d'ici la fin de semaine normalement
haldamir
haldamir
Lun 12 Mai 2014 - 11:20
voilà j'ai reçu mon moteur, soit disant passant réception très rapide, 1 semaine depuis la chine.
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  1
le packaging est correct, les câbles sont assez long et le câble pour le capteur de position est inclus
donc c'est parti pour le remplacement
ne pas reproduire, les photos ont été faites à titre humoristique, je ne suis pas aussi bourrin
j'enlève délicatement le premier moteur, à l'aide des outils non-fournis par traxxas
quand ça veut pas rentrer, un petit coup de massette, ça aide
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  4
je fini d'enlever les vis
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  5
je fait pareil pour le deuxième
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  6
je met en place le nouveau moteur fraîchement reçu, et on le colle
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  7
bon allé fini la plaisanterie, je passe aux choses sérieuses, j'enlève le support moteur, et en fais une photocopie, pour me faire un patron pour boucher les trous de l'emplacement du deuxième moteur que ne sera plus utilisé
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  8
une petite chute d'alu qui traîne fera amplement l'affaire, un petit coup de polish pour l'esthétique
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  9
je présente le tout pour voir le résultat
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  10
ensuite je reçois l'ESC
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  11
idem sur le packaging, ça te vends du rêve  Very Happy
c'est beau c'est neuf, ça brille
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  12
après 2-3 soudures et un peu de double face
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  13
faut pas gâcher les stickers, je pense aussi au petit chinois, qui a travaillé toute une nuit pour faire un joli dessin  Laughing
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  14
on referme tout les caches, on revisse tout
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  15
2-3 stickers sur la carrosserie, manière de pas gâcher
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  16
plus qu'à attendre que le soleil revienne pour faire des tests
EDIT :  j'ai pu faire un test, et mon gps m'affiche 60,4 Km/h en 4s (2x2s)
mais j'ai pas pu faire d'autre test, j'ai fais un tonneau et cassé mon gps
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  17
Premier retour :
l'ESC n'est pas configuré pour la marche arrière à sa sortie de boîte, si vous n'avez pas de program box, ou le module bluetooth eh beh vous êtes dans la meu**
j'avais commandé le module bluetooth, donc j'ai palier à ce pb
ensuite ça accélère fort, même trop fort, une pression trop franche et on se retrouve sur le dos.
il faut que j'étudie la liste des réglages possibles, et que je réduise le punch à l'accélération.
je mesurerais aussi l'autonomie avec mes accus, chose que j'ai pas pensé à faire sur le coup.  Laughing
haldamir
haldamir
Dim 25 Mai 2014 - 13:41
je reviens vers vous pour mes premières impressions après quelques sessions.
j'ai réglé ma courbe d'accélération, et après quelques minutes de prise en main, la gestion de celle-ci viens enfin.
pour infos en pignon/couronne je suis en 18/54, et ça envois du lourd comme on dit, ça lève à chaque pression trop forte, c'est suffisamment coupleux pour faire du tout-terrain et assez puissant (pour moi).
toujours 60Km/h en 4s, ça me suffit largement pour l'utilisation que j'en fais, essentiellement chemin de terre avec trous et bosses, et terrain bmx et skate parc.
je ne regrette pas mon achat, et même je le conseille, mais ce n'est que mon avis
rappel prix
moteur : 55
ESC : 65
module BT : 15.5
pignon : 1.65
couronne : 7.5
total : 145€ (entièrement dans mon budget)
Nombre de messages : 5701
Dim 25 Mai 2014 - 14:55
Merci pour ton retour, 55Euros pour un moteur sensored c'est vraiment pas cher, ça me donne des idées pour mon futur projet.
haldamir
haldamir
Lun 26 Mai 2014 - 9:21
de rien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si je peux aider à y répondre
Lun 26 Mai 2014 - 9:52
Salut, déjà, merci pour ce retour Wink
À l'occasion,  tu pourrais faire un test d'autonomie, en précisant ce que tu as comme lipo, le type de terrain (Avec beaucoup de grip, ou glissant)  ainsi que le rapport Pignon couronne et les pneus.
Apparemment, les moteurs 6 pôles comme les Tenshock auraient tendance à chauffer. Je voudrais savoir si c'est pareil pour les Toro, et si ça a une influence sur l'autonomie.
haldamir
haldamir
Lun 26 Mai 2014 - 12:15
Gsxzera a écrit:en précisant ce que tu as comme lipo, le type de terrain (Avec beaucoup de grip, ou glissant)  ainsi que le rapport Pignon couronne et les pneus.
pignon : 18T
couronne : 54T
pneus : origine
lipo : 2x HRB Banana 7.4V 5500mAh 35C c'est du super pas cher, pas de marque, acheté 40€ les 2 livrées de chine
type de terrain : sentier battu, plutôt glissant, avec grosses pierres comme tremplin avec réception sur des arbres ou autres trucs qui trainent par là.
KiKiMaX
KiKiMaX
Jeu 14 Aoû 2014 - 1:43
Salut, je remonte un peu ce post.
@haldamir:As-tu fais des mesures de température?
Et si possible avoir des infos sur le poids de ton E-Revo  Smile
Je pense me prendre un SK-400010 en 1350kv en fin d'année. Wink
pat9294
Nombre de messages : 6
Ven 15 Aoû 2014 - 18:49
je cherche a acheter un moteur sky rc le SK-400010-08 1350kv mais je le trouve nulle part.
Savez vous où est il disponible ?
Sam 16 Aoû 2014 - 12:42
Apparemment il est noté que sur leur catalogue 2014, impossible de mettre la main dessus.
C'est pour quel modèle ? Quelle utilisation ?
Moteurs Toro Truggy 1/8 Sensored/Sensorless 6 Poles  Userba10
haldamir
haldamir
Mer 3 Sep 2014 - 9:58
KiKiMaX a écrit:Salut, je remonte un peu ce post.
alors pour les températures, je n'ai pas d'appareil de mesure autre que le toucher, et au bout de 30 min d'utilisation en juillet, je pouvais encore toucher le moteur avec les doigts sans que ceux-ci ne restent collé dessus.
le poids précis je ne le connais pas, mais je dirais dans les 5kg comme à l'origine
pat9294 a écrit:je cherche a acheter un moteur sky rc le SK-400010-08 1350kv mais je le trouve nulle part.
pour ton moteur j'ai trouvé ça sur eBay, c'est pas le X8PT mais le X8ST qui serait aussi pour truggy, c'est le même mais avec moins de stator et moins de rotor
je sais pas si c'est celui-là que tu cherches
