Nombre de messages : 5570
[NEW] Porte-fusée Alu/Carbon pour 1/8 par Hot Racing - Page 5 Empty Re: [NEW] Porte-fusée Alu/Carbon pour 1/8 par Hot Racing
Sam 11 Fév 2017 - 16:23
Ça bouge au niveau de l'axe ou de la jonction fusée triangle ?
Nombre de messages : 1659
Sam 11 Fév 2017 - 16:36
bugsy veut dire que le jeu se regle via les grosses vis (une par pivot-ball il y à, elles sont coté exterieur), les soufflets ça change rien sa protege juste les cardans, si trop de jeu tu ressert les vis derriere les pivots-ball jusqu'à ce que tu n'en est presque plus, avec les hr ce sera pareil si tu le regle pas tu aura du jeu si tu affine pas, parcontre te faut decrocher le palonnier du servo pour controler que c'est fluide faut pas que tu sente de resistance sur tout le trajet de ta direction faut bien faire les choses sinon vaut mieux ne pas toucher, tu t'arrete juste avant la resistance pour un jeu minime... et n'hesite pas à consulter le manuel du e-revo il est bien fait t'aura reponse à beaucoup de question (google et le mode recherche aussi sont tes amis, là pour supprimer le jeu des rotules t'aurais trouver facile Wink )
Moifred
Nombre de messages : 74
Sam 11 Fév 2017 - 16:39
Oui je comprends. Par contre tu n'as pas le souci des roues qui ne sont pas tout a fait droite?
Sam 11 Fév 2017 - 16:46
bein c'est pareil tout ça se regle Wink consulte le manuel tu verra tu aura tout, ça s'appel le carrossage, ouverture et pincement des roues, on peut pas le regler à ta place il te faut toi le faire et comprendre le principe Cool
Moifred
Sam 11 Fév 2017 - 17:00
Oui merci. Par contre quand je lai trouve droite bah une fois qu'elle roule je lai trouve tordu mdrrr
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Dim 12 Fév 2017 - 8:46
Il est normal que ton réglage change un pti peu après avoir roulé Wink toutes les pièces bougent, se tordent, se détordent, se contractent, se dilatent etc... C'est pourquoi je pense qu'un réglage au dixième de millimètre ne sert pas à grand chose... L’œil suffit Wink
En général quand je rentre d'un run, c'est nettoyage et re-réglage Wink
Moifred
Dim 12 Fév 2017 - 9:02
Ok sa marche merci. C'est bon a savoir.
