samsam75
Nombre de messages : 8
Summit 1/16 et cardan CVD du e-revo 1/16 Empty Summit 1/16 et cardan CVD du e-revo 1/16
Lun 18 Aoû 2014 - 17:17
salut à tous donc je suis débutant et j'ai fait une connerie après la casse d'un cardan j'ai été chez pcm shop j'ai demandé des cardan plus solide et il m'a vendu des cvd pour révo le problème c'est que maitenant les cardans sorte du différentiel je l'ai appeler il m'a dit que e-revo 1/16 était identique à summit .... et en fait grâce a ce forum j'ai constater que c'étais pas la même longueur
que faire  ?
je commande les triangles du e-revo 1/16 ? est ce que c'est compatible ?  j'aurais moins de longeur entre le différentiel et la fusé?
merci pr vos conseils
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Summit 1/16 et cardan CVD du e-revo 1/16 Empty Re: Summit 1/16 et cardan CVD du e-revo 1/16
Lun 18 Aoû 2014 - 17:40
tu peux tout a fait monter des triangle de mini e-revo sur un mini summit, tu vas juste perdre de l'empattement.
Et effectivement il y aura moins de longueur entre la sortie de diff et les portes fusées.
ma propositions tiens toujours pour te faire essayer avec les triangles de mini e-revo ( faut juste avoir un bon jour )
Lun 18 Aoû 2014 - 17:47
@ samsam75 Je vais te laisser lire le sujet ci-dessous et ensuite tu éditeras ton message ainsi que le titre du sujet.
[FORUM] Pourquoi faut-il faire attention au nom des modèles
samsam75
Lun 18 Aoû 2014 - 17:54
yep ça tiens toujours je voulais avoir d'autre avis si des personne avais déjà monté des triangle de e-revo 1/16 + cardan CVD sur summit 1/16 VXL
Ray-mt
Ray-mt
Lun 18 Aoû 2014 - 18:04
il faudrait que tu retrouve le post mais il me semble que certains avaient fait la liste de ce qui change entre un merv et un summit mais a part la carro les pneus le débattement peut etre plus grand et les triangles arrières il y a pas grand chose de différent.
donc en montant les triangles du e-revo 1/16 et et les cvd le seul truc qui sera différent au niveau du train sera le débattement si il est plus grand.
samsam75
Lun 18 Aoû 2014 - 18:11
ok pas grave il sera un ptit peux moi large tu a des triangle RPM ?
Ray-mt
Ray-mt
Lun 18 Aoû 2014 - 18:16
l'empattement est sur la longueur du vehicule? il sera pas moins large mais moins long.
oui sur mon merv je suis en rpm d'où les triangles stock que je peux te faire essayer Wink
