- Nombre de messages : 582
Cage pour Summit ?
Mer 3 Sep 2014 - 9:17
Bon j'espère que tout le monde est rentré de vacances et que le beau temps, plutôt timide cette année, a quand même montré le bout de son nez durant votre séjour.
J'ai dans l'intention de me faire une carro pour le Summit dans ce style (Axial Wraith) :
Peut-être pas exactement cette gueule là, mais disons que vous avez l'idée. Dans mon bric à brac j'ai pas mal de tiges alu creuses pour faire la cage et je pensais acheter par la suite de la tôle alu. Auréli1 m'a déjà filé quelques conseils pour la partie tôlerie qui ne devrait pas poser de problème pour peu que la cage soit adéquat.
Le truc, c'est que la cage nécessite une conception assez particulière et j'ai peur d'y perdre mon latin (oh combien lointain) et de ne pas arriver forcément à l'idée escomptée.
Histoire d'avoir plusieurs cordes à mon arc, j'ai fait quelques recherches avec l'aide de mon ami Google pour voir si de telles cages existaient en 1/8 (pas en plastique si possible) et savoir si elles s'adapteraient sur un Summit. Mais, les dimensions des cages ne sont pas renseignées, ni en longueur ni en largeur. Donc claquer 40 ou 50 balles pour finalement l'entreposer... hmmm...
L'un d'entre vous aurait-il une idée de si ça existe et si ça se monte, bref... des infos en ce sens ?
Je suis bien sûr preneur de toutes idées.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Cage pour Summit ?
Mer 3 Sep 2014 - 11:48
Il y a des RollCages, mais rien à voir dans ce style-là.
Tu vas devoir jouer de l'huile de coude.
Mer 3 Sep 2014 - 12:14
C'est aussi un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivée...
Ca va être chaud, ça va être chaud...
Mer 3 Sep 2014 - 12:15
Encore bon trip à toi !
Sam 6 Sep 2014 - 20:12
Salut, j'ai testé la roll cage Integy noire, le problème c'est qu'elle pese très lourd...trop lourd... par contre c'est du solide.
Donc il faudrait en construire une en plastique comme sur un wraith.
Regardes la roll cage en tube plastique de Rico sur son Savage 8 roues ça pourra t'inspirer peut être.
Sam 6 Sep 2014 - 21:29
Au niveau inspiration je suis plutôt sur le Wraith. Je trouve ce Wraith vraiment très sympa (photo de mon premier post).
Je me suis donc lancé avec des tubes alu creux. Les tubes acier m'ont paru trop lourds et de toutes façons je n'avais que de l'alu en stock ; récup-récup...
En revanche, je n'ai rien pour souder de l'alu et très sincèrement, même si j'ai très envie de voir ce projet aboutir, je n'ai pas envie d'investir dans du matériel qui par la suite restera inutilisé.
Bref... je suis donc parti sur de l'alu que j'ai tenté de coller à l'Epoxy mais après avoir testé rapidement la résistance, je ne suis pas du tout convaincu. L'Epoxy Sader spécial métaux (dont l'alu), ça adhère que dalle.
J'ai donc trouvé une astuce avec un système de vis qui sera agrémenté de Cyanolite plutôt puissante puisque c'est celle utilisée dans les protos 1/1 de démonstration (sur les conseils d'un pote), je l'ai donc commandée.
Je continue dans cette voie et vous ferai un retour sur la P1 de mon Summit si j'arrive au but escompté.
@Aureli1 : j'ai trouvé les plaques alu dont tu m'avais parlé chez Leroy, celles à 5 balles. Ca devrait effectivement le faire même si je les trouve un peu épaisses de prime abord. Mais bon je n'en suis pas encore à l'habillage.
D'autant que je risque de me trouver confronté à un autre problème puisque sur la RollCage originale du Wraith, les tubes plastiques viennent en butée les uns contre les autres (ils sont alignés en fait). Dans mon cas, ils se croisent pour des raisons de fixation et de solidité. Du coup cela risque de poser problème pour avoir un habillage bien uniforme. Mais bon, j'y réfléchirai lorsque j'en serai là
La vraie question c'est pourquoi Axial n'a pas sorti une version 1/8 de son Wraith ?? Grrr .LOL
Lun 8 Sep 2014 - 15:12
voilà à quoi ça ressemble pour l'instant : ici
Nombre de messages : 1509
Lun 8 Sep 2014 - 17:26
arfff j'avais pas vu ce post
sur le forum de crawler us (Rccrawler.com) il y a un gars qui a monté une roll cage de SC8 avec peu de bicrolage au final
a new look for my old summit
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 8 Sep 2014 - 20:48
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 16 Nov 2015 - 21:07
Finalement je suis parti sur du "home made"
