jerome67
Nombre de messages : 6
[Cherche] Passionné region Strasbourg Empty [Cherche] Passionné region Strasbourg
Mar 4 Nov 2014 - 22:29
Hello, je cherche un passionné région Schirmeck/Molsheim/Strasbourg pour m'aider au remontage de mon merv svp.
participation financières .
[Cherche] Passionné region Strasbourg Empty Re: [Cherche] Passionné region Strasbourg
Mer 5 Nov 2014 - 7:19
Sujet déplacer dans la bonne section.
Pour en revenir au sujet, si tu as un soucis de remontage, on peut t'aider à distance Very Happy
Dit nous précisément quel est ton problème et on sera ravi de te filer un coup de main Wink
Mer 5 Nov 2014 - 9:32
@Jerome67
Avec toutes les vues explosées de Traxxas, tu devrais y arriver facilement.
C'est à quel niveau que tu butes ?
[Cherche] Passionné region Strasbourg Userba10
jerome67
Mer 5 Nov 2014 - 13:18
merci de vos reponses...
Il y'a 1 an de cela j'ai eu un pb sur le différentiel ar, donc j'ai tout démonter pour changer. j'ai donc ouvert le "bucklehead" et changer la pignonnerie. sauf qu'entre temps d'autres projets prioritaires sont apparus et maintenant je doute sur le remontage. je préfère payer et être sur du résultat que de me lancer dans un remontage douteux et devoir repasser par la case "pro"...
Nombre de messages : 1722
Mer 5 Nov 2014 - 14:07
On te le fait gratis tu nous l'envoie
Tu n'a que les fdp à ta charge et les pièces à changer si y a
Mais je reste persuadé que tu peu le faire toi même avec nos conseils si tu as besoin
Nombre de messages : 1358
Mer 5 Nov 2014 - 14:21
voila un lien qui contient bulk,diff,pignon d'attaque,roulement, il faut juste fixer les vis, c'est tout.
rear bulk diff E REVO VXL et voici en moins cher, c'est le même : rear bulk diff e revo 1/16 brushed
j'insiste,c'est identique,j'en ai pris un, le tout vient en une seule pièce assemblée.tu pourras démonter, mettre des rondelles ou pas (au choix), re-comprendre le montage.
sinon, fais des photos des pieces que tu as et on se fera une joie d'expliquer le comment du pourquoi. Very Happy
allez courage
a+
erevoveteran
erevoveteran
Nombre de messages : 58
Mer 5 Nov 2014 - 15:42
Salut Jerome67 , j'habite a coté de Sarreguemines si tu veux venir chez moi passez une journée aucun souci tu ramènes ton auto et on remonte j'ai personnelement pas encore démonté ou remonté un MERV j'ai un EREVO ERBE , pour l'avoir démonté et remonté déja plusieurs fois intégralement je pense que j'arriverais a t'aider sans problème a bientot peut-etre
jerome67
Mer 5 Nov 2014 - 17:41
merci c'est sympa :sagesse:
pour un envoi ca ne serai pas sage, merci quand même, merci karim pour les liens ca peu etre utile.
je pense donc que je vais me replonger dans la petite mécanique des que j'ai un petit peu de temps essayer de remonter tout ca :honte: je lancerai un appel à l'aide sinon :cowboy:
au pire j'irai faire connaissance d'erevoveteran à Sarreguemines ;-)
en tout cas merci à vous :sagesse:
