[NEW] Prise/Connecteur Bullet/Connector EC8 8mm Détrompeur
Dim 14 Déc 2014 - 16:19
- Nombre de messages : 1869
Re: [NEW] Prise/Connecteur Bullet/Connector EC8 8mm Détrompeur
Dim 14 Déc 2014 - 19:06
Tu lances la propagande des EC8 ! Bon allez ce sont de super connecteur mais par contre un peut chiant à installer ...
Dim 14 Déc 2014 - 23:58
Je ne fais que faire découvrir ce qui deviendra un standard sur nos bigconfig.
Lun 15 Déc 2014 - 9:11
Prises avec détrompeurs ça peut servir
EC3 EC5 EC8 Connector bullet
Lun 15 Déc 2014 - 11:07
Si ça peut éviter de faire des étincelles avec des 6s.
Voici les Specs EC 3/5/8 :
Attention ce sont des specs chinoises, donc surement un peu surévalués.
EC3 60A Max (3mm)
EC5 120A Max (5mm)
EC8 190A Max* (8mm)
J'en avais mis des EC5 sur le Stampede à Cerisier, mais les images étaient hébergées sous imageshack...
(D'ailleurs, je lui avais teinté les prises en noir, c'était plus clean.)
On peut aussi les voir sur l'ERBE de Marcogti. (EC5)
Tuto pour les souder et les installer (en italien, mais la vidéo est très visuellement explicite)
Astuce pour retirer les bullets.
EC3 60A Max (3mm)
EC5 120A Max (5mm)
EC8 190A Max* (8mm)
Nombre de messages : 1722
Lun 15 Déc 2014 - 14:40
Mar 16 Déc 2014 - 11:48
On n'a pas rencontré ce problème, dû à deux choses qui ont surement leur importance :
1/ On a teinté les plastiques des prises, donc on a quelques parts ramollies ce dernier.
À voir tes photos, le plastique de tes prises est cassant/"mal assemblé".
2/ J'ai rajouté de la gaine thermo autour de la prise/câbles entrés, environ 1cm.
Ce qui a pour action, d'une, de renforcer la prise.
Et de deux, ne pas laisser s'écarter les files qui pourrait justement forcer sur le corps et le fêler.
Sur ce produit, j'ai dû mal à savoir quels sont les vrais des faux.
(Peut-être, vis-à-vis du vendeur et encore...)
Mar 16 Déc 2014 - 12:45
2/ si tu regarde bien il y a de la gaine thermo. sur 1 cm
pour l'assemblage oui c'est galère et il y a 2 façon suivant les fiches (les imitation)
1/tu soude le connecteur puis tu le rentre dans le corps en plastique (c'est bien dure) mais si tu le fait juste après avoir soudé donc chaud ça rentre mieux
2/tu insert le corps sur le câble tu soude puis tu tire sur le câble pour tout rentrer
avec ce modèle
je précise c'est suivant le type de fiches
pour les soudure c'est notre amis Benjqtek qui oeuvre
pour comparer 2 imitation
il y a une différence l'une est un peu plus courte et il y a moins de détail sur le plastique ce sont 2 imitation
les vrais sont à 8€ chez mon revendeur
avec ce modèle
Mar 16 Déc 2014 - 14:25
Ta gaine thermo est autour des câbles, pas sur le corps de la prise.
Je ne connaissais pas la seconde technique pour faire entrer les bullets.
Les A2Pro à 2€, sont aussi des imitations ?
Elles sont de quelle marque celles à 8€ ?
Mar 16 Déc 2014 - 15:12
ok pour la gaine thermo j'avais mal compris
oui les A2Pro sont des imitation (c'est mon vendeur qui le dit)
pour celle à 8€ je ne connait pas la marque
maintenant je ne sais pas si elles ce sont fendu par usure du plastique de faible qualité ou choc électrique
chauffe je ne pense pas
quoiqu'il en soit ça fonctionne très bien
Mar 16 Déc 2014 - 15:22
Même si A2Pro font des imitations on n'est pas dans la m****e.
Si tu peux choper la marque de celles de bonne qualité, histoire d'avoir une référence.
Pour infos.
Les EC5 que j'avais teinté en noir et qui tiennent très bien, c'est celle de chez HobbyKing.
Merci de ton big retour !
Pour infos.
Dim 11 Jan 2015 - 1:23
Salut !
Je viens apporter un peu d'eau a votre moulin. ^^
Les prises ECx c'est Losi l'originale je crois bien.
A 8€ le couple, c'est Losi et eFlite.
Les Hobbyking sont très bien et très solides, j'en ai partout sur mes buggys, elles sont a moins de 2€ le couple.
Sinon, l'avantage de ce connecteur, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de gaine thermo sur les cables ou le connecteur, par contre, pour les souder, l'astuce consiste a placer un tout petit bout de gaine thermo sur la cuve a etain, histoire qu'il n'y ai aucune "coulure" d'etain sur le coté du connecteur, comme cela, celui ci rentrera très facilement dans son logement plastique.
Ps: celles de chez hobby king sont des modéles "bananes" et pas "bullet" malheureusement... ca n'empeche pas qu'elles sont très bien. Suffit de verifier, quand on connecte la batterie, il faut que ca force un peu pour rentrer.
Faut pas que la banane soit trop lache sinon ca fera des arcs electrique dans le connecteur et c'est pas bon.
(surchauffe, lipos qui se dégradent vite, mauvais rendement, etc...)
RePs: les prises Trx sont très bien aussi, mais pour moi, pour nos bolides, les EC5 sont le top. Les Ec8 doivent être très bien aussi. ^^
EC5 EC3 EC2 Connector bullet
Dim 11 Jan 2015 - 2:17
Pas mal l'astuce du petit bout de gaine thermo.
Voici les Liens & Réf. chez Losi.
-EC5 Losi - LOSB9622
-EC3 Losi - LOSB9616
-EC2 Losi - LOSB9619
Et Excellente nouvelle, les EC8 sont dispos sur yabE référencé #Q-C-0086.
(Pour le vendeur aux US, les frais de port ne sont pas donnés pour la France. Pour les autres pays francophones checker par précaution)
Ps1. Thx Jérôme !
Ps2. Les corps de prise sont "teintable".
Même si ce ne sont pas les originaux, au moins ceux qui voudront de la qualité pour sûr, seront vers quelle marque se retourner.Jerome06 a écrit:...
Ps1. Thx Jérôme !
Mer 14 Jan 2015 - 18:28
J'ai repris une photo du post du B-Slayer de Vov pour illustrer ce que je disais plus haut.
Chezoit a écrit:...
