E-REVO >>> B-REVO + 1717 / support homemade et diff LST
+5
Victor01
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 793
Re: E-REVO >>> B-REVO + 1717 / support homemade et diff LST
Mar 12 Jan 2016 - 16:41
pour le ratio je vait utiliser le pinion/couronne de lst, donc ca va être le même qu'a l'arrière
mais je ne sait pas si les pignon internes (satellites,planétaires) peuvent poser problème si ils sonts de taille différente
sinon ne vaut t'il mieux pas un diff central pour bien profiter des effet d'un diff autobloquant a l'avant
ou est ce que ça marche tout aussi bien sans diff central
le truc c'est que j’avais pensé a mettre un diff central 1/8 quand j'ai fait mon support moteur
le diff aurait pris plus de place et le moteur aurait donc du être placé plus en arrière, mais ce n'est pas un problème j’aurais pu faire un support pour l'ESC sur les amortisseurs arrières comme sur certains b-revo du forum
enfaite ce qui ma fait opter pour une motif sans diff central, c'est que j'ai pu voir qu'en bash, il vaut mieux privilégier une "prise directe" sur la transmission plutôt qu'un diff central
et même si je compte faire un peu de piste TT, j'utilise principalement mon b-revo pour du bash
Jeu 14 Jan 2016 - 13:47
On ne m'a jamais parlé des satellites/planétaire, mais toujours gardé les mêmes ratios couronne/pignon d'attaque.
Tiens, tu fais bien de poser la question, oui il faut un diff central pour profiter de pleinement de ton diff autobloquant ou mieux un diff autobloquant au centre.
Le diff central, l'éternel débat.
Jeu 14 Jan 2016 - 18:49
je savait que j’aurais du mettre un diff central
en plus on peut toujours le bloquer en cas de besoin
tu pense que je peut quand même voir une différence ou ca ne vaut vraiment pas le coup sans le diff central
j'ai cherché un peu pour voir si certains en avaient sur des monsters qui ne sont pas équipes de diff central (losi LST, savage ...) mais je n'ai rien trouvé
Mer 20 Jan 2016 - 15:19
bon je pense que je vait commander tout ca ce week-end
a mon avis je vait quand même ressentir une différence même sans avoir de diff central
Mer 20 Jan 2016 - 16:54
Test, tu verras bien.
Mer 20 Jan 2016 - 20:44
ok
par contre je ne sait pas quel est la différence entre les rampes 90° et les 120° et qu'est ce que ca change niveau comportement
Nombre de messages : 1267
Jeu 21 Jan 2016 - 11:09
Victor01 a écrit:sinon les élément internes du smart diff ne sont pas compatibles avec les corps de diff alu
différence avec le heavy duty case
sur ceux en alu on ne peut mettre que les 2 axes, il n'y a pas la place pour les 4 "cales" (ou les éléments du smart diff)
ça change quoi techniquement, de passer de 4 à 2 ? les satélites sont soumis davantage à la force qui leurs sont exercé dessus ? moins de fiabilité ?
EDIT :
Corp innovative avec les 4.
Jeu 21 Jan 2016 - 16:54
tu as raison 4 satellites c'est mieux que 2 mais ne t'inquiète pas le smart diff a 4 satellites aussi
voila la vue éclaté
Enfaite je me suis mal exprimé
ce que je voulais dire c'est que sur le corps alu on a juste les 2 axes (sur lesquels il y a les 4 satellites)
alors que le corps plastique a les emplacement pour les cales
d'ou le fait que les éléments du smart diff ne sont compatibles qu'avec les corps plastique car ils on besoin de ces emplacements
voila la vue éclaté
- Nombre de messages : 5570
Jeu 24 Mar 2016 - 15:57
Sympa le moteur en position central, ça a l'air plus simple a faire que le support moteur sur le coté
Ven 25 Mar 2016 - 9:16
Moi je dirais que c'est le B-Revo de @Victor01 qui est tout simplement magnifiquement sympa !
Sam 26 Mar 2016 - 13:04
Oui aussi
Par contre y a plus de news
Sam 26 Mar 2016 - 18:42
Victor passe une fois par mois environ, mais tu peux lui envoyé un mp pour lui demander de passer.
Ou par exemple comme ceci... @Victor01 ça roule ?
Sam 26 Mar 2016 - 20:47
Oui,ou je le laisse venir quand il aura du temps
Sam 26 Mar 2016 - 21:13
@Chezoit On ma appelé XD
@Bugsy pour ta question, il faut quand meme modifier un peu le chassis alors qu'avec un support sur le coté normalement non
Il faut aussi des cardans centraux adaptés
Si tu veut faire la modif avec un plus petit moteur tu aura plus de place et tu peut meme te permettre de faire un support avec un diff central je pense
Pour les news, en ce moment je n'ai pas trop le temps de rouler avec
Il faut juste que je change 2 ou 3 trucs et que j'achete des prolines badlands, pour les smart diffs ca attendra
Sam 26 Mar 2016 - 21:26
Salut Victor, et merci pour ta réponse.
Je vais donc rester sur une boite d'origine
Dim 27 Mar 2016 - 0:34
Dim 27 Mar 2016 - 8:40
Euh , pas d'alerte pour moi
Dim 27 Mar 2016 - 21:55
Dim 27 Mar 2016 - 22:22
Exact, super boulot.
Lun 28 Mar 2016 - 1:34
hs On.Bugsy a écrit:Euh , pas d'alerte pour moi
Exact, la console a été changée sur point, dommage, l'option était pas mal.
Profil > Notification > Le Tag de son nom d'utilisateur dans un message (Seulement activable si j'installe une Toolbar en tête...)
hs Off.
Mer 25 Nov 2020 - 16:12
Jeu 3 Fév 2022 - 12:49
Ca suffit, il nous faut des nouvelles !!!
Allé !
Ps. MP-moi s'il te plait = Propal
Allé !
- [BIG Sondage] Kit Support Moteur et Diff 1/8 pour B-Revo
- [FUTURE NEW]Bloquage de diff E-Revo v2 pour Summit SidonRiver - E-Revo v2 diff lock for Summit
- Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
