- PassoirelliRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Vtesse Max
Dim 8 Mar 2015 - 20:52
donc voila je créer se poste pour faire un petit concours de vitesse maximum avec vos rc tous modèle confondue que se soit nitro ou électrique.
donc je commence avec mon rustler(sans photos par contre ) mais bon après ya rien a gagner donc aucun Intérêt à raconter des bobards.
102km/h avec des roues de 105 mm, lipo 3s 5000 mah turnigy nanotech 40c/80c( j'ai couper la parois du fond pour la loger).
combo hobbywing quickrun 60a moteur 3800kv 4 pôles monté avec un pignon de 26 et couronne de 86.
mesuré avec un gps garmin
voila a vous de jouer
petite erreur
Dim 8 Mar 2015 - 20:57
en faite c'est une couronne de 83
Nombre de messages : 1358
Re: Vtesse Max
Lun 9 Mar 2015 - 12:53
c'est moins impréssionnant que la vitesse de ton rustler,
mais mon MERV a atteint les 60km/h : moteur 4300kv + accu 2s + pneus TRENCHER 2.2" + rapport de 26/50
Re: Vtesse Max
Lun 9 Mar 2015 - 17:43
ya moyen de le faire monter dans les 80km/h si c'est un 1/16 avec du 3s ou des 2s en séries
Re: Vtesse Max
Mar 10 Mar 2015 - 11:15
oui c'est vrai.
mais mon mini est plus axé bash, il faut le préparer autrement avant d'en faire une petite fusée.
mais, si tu veux, pour rendre les choses plus intéressantes :
mon mini a atteint cette vitesse sur à peu prés 60 à 70m ( mesurer sur google map) et en moins de 4s-(je donnerai de plus précises mesures une prochaine fois)
et ton rustler?
et ton rustler?
Re: Vtesse Max
Mar 10 Mar 2015 - 12:11
pour l'instant je n'est as fais d'autre essais mais j'ai une couronne de 76 avec un pignon de 28. A voir mais avec des roues de 105mm sa va peut être faire long à tirer. De toute façon au niveau température j'ai de la marge.
la config ou il monte a 102, c'est la config avec laquelle je roule partout et le moteur chauffe normalement. C'est l'avantage du 4x2
- xavierdusudRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 67
Re: Vtesse Max
Mar 10 Mar 2015 - 22:30
j'ai pas de mesure GPS mais mon rustler est en 86/16 en 3S. Tout comme Karim7029 je suis orienté bash ^^
Re: Vtesse Max
Mer 11 Mar 2015 - 8:42
je fais un peu de bash aussi mais je trouve que la voiture souffre pas mal.
surtout sur les sauts mal réceptionnés.
je fais un peu de tout en faite. un peu de piste tt un peu de piste bitume bouffe gomme sur un parking et vitesse de pointe.
