Jerome11
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
1/18 Rally - Nouvel achat Empty 1/18 Rally - Nouvel achat
Lun 27 Avr 2015 - 21:40
Bonjour a tous.
Souhaitant profiter d'un petit bout de terrasse , j'ai opté pour ces modèles au 1/18 eme qui permettent d'évoluer sur des petites surfaces.
Jusque-là ravi de ce modèle.
Par contre j'ai essayé d'installer mon récepteur spektrum d'une dx3 mais aucun moyen de le synchroniser avec le récepteur.
Dans le manuel ils disent d'appuyer jusqu au clignotement qui ne vient jamais . Est ce que quelqu'un. A déjà eu ce souci ?
Sinon j'ai le diff avant qui craque un peu, du jeu par rapport aux bagues en plastique au lieu de roulements, pensez vous que sa puisse résoudre le problème d'acheter le kit roulement pour la voiture ?
Qu avez vous installé comme pieces ou option dessus ?
Merci.
1/18 Rally - Nouvel achat Empty Re: 1/18 Rally - Nouvel achat
Jeu 30 Avr 2015 - 19:12
Il faut, comme sur toutes les échelles, caler ses diffs.
Lebz vient de le faire.
Pour ton problème de "bindage".
Tu as le bon récepteur ? (ref ?)
1/18 Rally - Nouvel achat Userba10
Jerome11
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Dim 3 Mai 2015 - 9:26
Bonjour.
Ok pour les diff, reste a trouver les bonnes rondelles.
Sinon pour le récepteur il est bien bindé puisqu il fonctionnait sur une autre auto. Le branchement est bon, mais la variateur de la voiture ne passe pas au rouge clignotant.
D'autres ont ils installes une autre radio que celle d'origine ?
Lun 4 Mai 2015 - 11:25
S'il fonctionne sur une machine, ça ne vient pas de ton RX/TX.
Qu'est ce que tu as comme esc ?
Jerome11
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Sam 16 Mai 2015 - 9:38
Pour l'esc c'est celui d'origine de latrax.
J'ai bien règle ma radio au neutre, le récepteur s'allume, mais l'esc ne passe pas en mode programmation. Les roues tournent mais pas le moteur.
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Sam 16 Mai 2015 - 11:12
Essaye de jouer avec le trim du moteur plus ou moin en laissant quelque seconde entre chaque appui surment le neutre qui est pas au bon endrois.
Jeu 21 Mai 2015 - 11:21
