- LatinoRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Un summit de plus !
Mer 3 Juin 2015 - 15:32
Bon voila mon summit ! je l'ai échangé contre mon RC8T qui se fesait vieux ...
J'ai prix un summit car je change de projet ! ça va être un summit en mode FPV .
La RC n'a pratiquement rien roulé juste quelques runs, elle est resté un bon petit bout de temps dans un garage ...
Il est tout d'origine et j'ai 2 batteries NIMH d'origine. Pour la radio j'ai celle de chez traxxas mais vu qu'il sera fait pour le fpv je vais utiliser ma frsky taranis.
Voila voila !
Et voila les dégats du temps ...
Donc au programme, remplacement des souflets, huilage des roulements, et configurer la taranis avec toutes les voix du summit.
dailleurs savez vous ou je peux commander des nouveaux soufltets ?
je voudrais aussi passer en Lipo, quelles lipos prendre ?
Sinon est ce qu'il y a des éléments important à vérifier sur un summit lorsque qu'il est d'occas ?
Merci a++
Voila voila !
Merci a++
Nombre de messages : 439
Re: Un summit de plus !
Mer 3 Juin 2015 - 16:30
Moi j'ai 2 Turnigy nano-tech 5800mah 2S 40~80C, ça me permet de tenir environ 1h en 1ere.
Je les ai achetée chez Hobbyking, mais elle n'ont plus l'air de se faire.
J'ai aussi fait la modif de l'esc, avec un BEC et j'ai donc une troisieme batterie identique mais en 2200mah.
Tu trouvera plus d'infos sur cette modif ici.
Sinon sur les point a vérifier je dirai les roulements, verifier aussi en gros que tout marche librement, verifier que les micro-servos fonctionnent, l'état du mignon, de la couronne et du slipper.
Tu peux verifier également que les vis des skid sont toutes présentes et les resserrer si besoin.
Après pour une bonne expérience tu peux tout démonter et remonter ^^
Ça prend un peu de temps mais rien de tel pour apprendre !
Mer 3 Juin 2015 - 17:21
Merci pour ta réponse !!
Oui c'est vrai que démonter de A a Z le summit je verrais mieux ce qu'il ^^
Savez vous si je peux mettre une couronne en acier pour celle du slipper ??
Mer 3 Juin 2015 - 17:30
Oui tu peux mettre une Hot-racing
Mer 3 Juin 2015 - 17:37
Mercii !
Nombre de messages : 1722
Mer 3 Juin 2015 - 18:33
pour les soufflets te prend pas le choux ça sert à rien
Jeu 4 Juin 2015 - 0:52
Ça sert mais c'est vraiment fragile, après sur un summit qui gadouille et qui bash pas trop violemment c'est un plus.
Lun 8 Juin 2015 - 12:17
Bon voila la première modif faite, j'ai appareiller la taranis avec un recepteur long rang, (c'était un peu galère de définir quel interrupteur devait faire bouger le bon servo et dans la bonne direction... mais je suis arrivé !)
Pour l'entenne j'ai du faire avec les moyens du bord... une paille !!
ma prochaine modif serra de mettre une plaque entre le moteur et le support de carro de devant pour pouvoir fixer quelques éléments en plus(comme une lipo pour alimenter la partie récepteur et servos), je sais que certaine personne l'ont fait.
Pouvez vous m'indiquer comment faire ça proprement ??
