Nombre de messages : 877
Rotules dévissées et Triangles RPM en 1/8
Mar 19 Mai 2015 - 19:47
Peut être que certains d'entre vous ont des soucis avec les triangles RPM avec le temps et le bash. Les rotules ont tendances à se dévisser. Une technique connu ici est de mettre de la paille de fer dans le filetage.
J'ai voulu tester autre chose.
Mettre des rotules de MTA 4/MGT (référence: #25113) qui ont une longueur de filetage plus importante:
De gauche à droite: Origine, MGT et UE
Pas de perte de braquage au contraire car on a un diamètre un poil plus faible avant le filetage.
Origine: 4,44mm
MGT: 4,12mm
UE: 3,90mm
Affaire à suivre. Je ne confirme pas si ça passe sur le Revo car je n'en ai plus pour tester.
PS: @Chezoit: je ne sais pas si il faut créer un autre post car je n'ai pas encore confirmation que ça marche.
Origine: 4,44mm
MGT: 4,12mm
UE: 3,90mm
Nombre de messages : 1509
Re: Rotules dévissées et Triangles RPM en 1/8
Mar 19 Mai 2015 - 22:56
très intéressant !!
tu pourrais donner la longueur de filetage ??
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 20 Mai 2015 - 15:38
Oui bien sûr, la partie filetée est de 15mm
Jeu 21 Mai 2015 - 0:48
ça a l'air de pouvoir se monter, les perçages, sur les triangles avant rpm, font 17.5mm
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 21 Mai 2015 - 10:50
KiKiMaX a écrit:...
Ça a l'air d'être une excellente astuce.
Tu devrais.
Dim 3 Juil 2016 - 16:09
Retour après quelques pack:
J'avais monté les rotules de MTA juste sur l'avant. En effet j'avais rencontré ce soucis juste sur l'avant.
Je ne me suis pas préoccupé d'un quelconque revissage lors de mes dernières sorties.
J'ai juste cassé un triangle RPM mais ça n'a rien a voir avec cette modification
Je pense que cette longueur supplémentaire de partie filetée en plus à résolu le soucis
Dim 3 Juil 2016 - 16:15
je roule aussi avec des rotules de MTA à l'avant sur mon Summit, et RAS,... mais je n'ai pas eut le temps de connaitre de soucis de dévissage avec les rotules d'origine
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 4 Juil 2016 - 9:26
Donc qu'est ce que tu vas faire pour l'arrière avec tes triangles déportés ?
