- LukRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 27
installation gyro futaba gy401
Ven 26 Juin 2015 - 19:44
Bonjnour à tous, je reviens sur le forum après une longue hybernation...
j'ai commandé sur ebay des gyro futabagy401 pour le mettre sur mon xo.
J'ai acheter le y pour pouvoir brancher les 2 cerveau puis branché sur le récepteur.
J'ai tout rallumé et la direction ne fonctionne pas du tout. je tourne le volant et rien ne se passe. La voiture peut avancer et reculer mais la direction c'est le néant.
le cable du gyro brancher sur le canal 1 la ou était branché en directe les cerveaux de direction.
es ce que quelqu'un a une idée de ce qui ne va pas?!!! y a t il une manip a faire sur la radio?!
j'ai également un erevo et je n'ai pas réussi non plus... je vais également poster ce message sur une discution que j'ai vu sur le forum à propos de ce gyro.
D'avance merci pour votre aide...
Re: installation gyro futaba gy401
Ven 26 Juin 2015 - 20:00
J'ai supprimé l'autre post parce que ça fait un doublon et aussi parce que tu parles de ton xo-1 et pas de e revo.
Bref, regarde Ici , tu devrais trouver ton bonheur.
Le gyro futaba se fixe à l'horizontale sinon il ne fonctionne pas. Si tu l'as fixer correctement, c'est un mauvais branchement. Normalement tu n'as rien à toucher sur la radio. Et qu'est-ce que tu as comme radio ?
Ven 26 Juin 2015 - 22:06
Salut, merci pour ta réponse rapide mais en je n'ai pas vu comment le brancher... !
En fait j'ai la télécommande tqi et le gyroscope clignote lentement rouge. D'après la notice quand sa clignote comme ça sa veut dire qu'il ne reçoit aucun signal...sur la xo qui a un servo ou sur le revo qui en a 2(avec le y du coup)...Sa fait la même !!'
Ven 26 Juin 2015 - 22:51
C'est bizarre mais tu fais tes réponses en double
D'après ce que tu me dis, c'est effectivement un mauvais branchement ou ton servo est défectueux. Voir même le gyro.
Pourrais tu faire une photo (d'assez près) du branchement sur le récepteur ? Comme ça on pourra éliminer si c'est un mauvais branchement ou pas ? Et même au niveau du servo ?
Ven 26 Juin 2015 - 23:19
Super je fais ça demain... Pour info j'ai 2 gyro et sa fait l à même avec les 2... Pour la réponse en 2 fois sa doit être manipulation avec mon smartphone...
Je vous envoie ça demain en fin de matinée.
Bonne soirée
Bonne soirée
Nombre de messages : 727
Sam 27 Juin 2015 - 0:02
C'est moi qui ai monté le GY401 sur l'e-revo, je vais essayer de t'aider.
Déjà, as-tu bien positionné le switch sur DS / On ? (pour servo Digital)
Ensuite, il faut mettre le delay à 0 et la Limit à fond, sinon ça va limiter le débattement de la direction et ton diamètre de braquage va devenir énorme.
Ensuite, chez moi, la séquence d'initialisation du Gyro démarre par des flashs très rapides de la LED pendant environ 3 petites secondes, puis ensuite, le Gyro clignote en rouge environ toutes les secondes : il est opérationnel
Seul bémol, avec la radio Traxxas, tu ne peux pas configurer le passage du mode normal au mode AVCS, ni configurer le gain, l'ancien propriétaire du mien l'avait paramétré sur sa radio avant me le vendre.
Je n'ai jamais tout compris de ce mode AVCS, peut être qui tu comprendras mieux que moi en lisant ce document ?
En lisant la signification de la LED, j'en déduis que ce que j'observe, c'est un clignotement avec interruption (fréquence 1sec environ), je ne sais pas ce qu'ils appellent clignotement lent?
La différence entre le mode normal et le mode AVCS, sur l'e-revo, se traduit par la différence de comportement lorsque le gyro détecte une dérive et qu'il corrige.
Sur la vidéo là, les roues gardent l'angle pris par le gyro pour corriger la dérive:
Alors que sur ma vidéo, les roues reviennent au neutre dès que le mouvement de rotation du châssis s'arrête:
Pour moi, la première vidéo, c'est le mode "normal", la mienne, c'est le mode "AVCS", comme décrit à la page 3 du pdf?
Sinon, autre vérification mais j'avais fais la boulette : il n'y a pas de détromper sur les prises, et au premier montage, j'avais branché le servo à l'envers...
EDIT : en relisant ton post, tu dis l'avoir acheté sur eBay ton gyro, tu es sûr que c'est un vrai FUTABA GY401 ? (avec FUTABA marqué dessus?) A l'époque, quand j'en cherchait un, j'en avais justement trouvé sur eBay, mais il s'agissait de contrefaçons, et comme tous les gyros "low cost", ça ne marche pas avec la radio Traxxas dont le Frame Rate est trop élevé pour les gyros bas de gamme...
Sam 27 Juin 2015 - 10:54
Hello merci pour vos réponses...comme disait vov j'ai veillez à mettre le gyro bien à l'horizontal... aucun changement.
J'ai fait les réglages que tu m'a dit speedy31, rien n'a changé...
Pour le gyro il présente en tout cas tout d'un vrai (aspect cosmétique)
j'ai 2 cerveaux sa fait la meme avec les 2
https://i.servimg.com/u/f18/18/60/03/48/dsc_0112.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/18/60/03/48/dsc_0113.jpg
voici les photos:
voici les photos:
Sam 27 Juin 2015 - 11:02
C'est la fiche rouge pour le gyro ? T'as essayé de recalibrer la radio ?
Sam 27 Juin 2015 - 11:13
Euh nan! Tu pense que l'ajout de matériel nécessiterait une espèce de remise à jour système ?!...
Vais essayer...
Vais essayer...
Sam 27 Juin 2015 - 11:20
débranche la prise rouge avec le fil jaune unique, cette voie est réservée pour le réglage du gain sur une voie indépendante, je pense que ton problème vient de là, il faut laisser cette prise "en l'air" dans le boitier étanche du Rx.
Il faut uniquement brancher le gyro sur l'une des voies 1 du Rx Traxxas, en lieu et place d'un des servos de direction.
Sam 27 Juin 2015 - 11:27
suite... Donc pour le recalibrage il se fait sans pb et repasse au vert instantanément avec le gyro branché...
Pour le fil rouge speedy 31 j'avais déja essayé en vain...
le clignotant rouge (par intermitance lente d'après la notice c'est qu'il ne reçoit pas de signal...) indique en effet qu'il ne reçoit pas de signal...!
Sam 27 Juin 2015 - 12:09
Est-ce que tu vois la phase d'initialisation du gyro?
Sam 27 Juin 2015 - 12:11
Je viens de relire la notice, tu dois avoir que 2 files brancher sur le rx or la j'en vois 3 de brancher.
Celui qui part du gyro ( le noir il me semble) brancher sur la voie 1 du rx, en 2 le contro ( normal) et le y qui relie les 2 servos sur le gyro.
Ton symptôme d'après la notice est un mauvais branchement.
Sam 27 Juin 2015 - 12:24
Excuse moi vivre j'ai pas compris du coup jdois faire quoi ?!
Sam 27 Juin 2015 - 12:32
Sur ta photo, je vois que sur ton récepteur, il y a 3 fils brancher, ok ? Or il n'en faut que 2.
Sur la voie numéro 1, tu branches le fil du gyro
Sur la voie numéro 2, tu branches ton contro
Et les servos sont relié avec le gyro sur le fil correspond à cette effet.
Est-ce que j'ai été assez clair ? Prend la notice sous les yeux pour effectuer les branchement, tu vas y arriver
Sam 27 Juin 2015 - 12:37
Non non il y a bien trois fils sur la prise à relier sur le RX: +,- et ordre
Sam 27 Juin 2015 - 12:43
@speedy31, t'es sûr ? Moi j'en ai que 2 sur le mien.
Après peut être que le futaba est différent., tu peux lui faire une photo de ton montage pour qu'il se compte ? Vu que vous avez le même.
Sam 27 Juin 2015 - 12:52
Je pense qu'on ne parle pas de la même chose en fait : moi je veux dire que sur la prise du gyro à brancher sur le Rx, il y a bien 3 fils, et toi je pense que tu veux dire qu'il n'y a que deux prises à relier sur le Rx : l'une qui va au gyro et l'autre qui va au contrôleur.
Je viens de faire une petite vidéo de ma séquence d'initialisation du gyro:
Pour ce qui est de la photo:
branchement GY401
branchement GY401
Sam 27 Juin 2015 - 13:04
Oui c'est ça, on se mélange les pinceaux
Donc c'est bien ,sur le sien ,il est mal brancher.
Sam 27 Juin 2015 - 13:18
Bon bah vu ce que je vois je suis correctement branché sur mon récepteur.
Speedy31 0eux tu me donner les valeur suivante stp :
Ds: on ou off
Dir: nor ou revues
Délay: ?
Limite:?
Ds: on ou off
Dir: nor ou revues
Délay: ?
Limite:?
Sam 27 Juin 2015 - 13:51
Je t'ai indiqué ça en début de post :
Ds on, Dir Rev, delay 0, limit max
Sam 27 Juin 2015 - 14:09
Bon j'ai tout fais partout comme vous m'avez conseillé... J'ai essayé sur mon erevo le mini erevo un émaux et le xo sa fait pareil...
Ensuite j'ai essayé sur un t2mblack pirate 8 la la Led c'est mise à clignoter très vite puis elle c'est éteinte définitivement... La direction fonctionne comme si le gyro ne servait à rien...
Voilà je ne sais plus trop quoi faire
Dim 28 Juin 2015 - 11:31
La franchement, à part un problème de branchement ou alors un défaut du gyro en lui même je ne vois pas
Si ça fait pareil sur toute tes machine, c'est que c'est déjà pas un problème de servo. Et tu as une radio différentes pour chaque machine ?
Lun 29 Juin 2015 - 11:29
Salut Vov, le eemax erevo meme telecommande même récepteur. xo et mini erevo c'est les versions tqi.
Donc 4 machines qui présentent exactement les memes symptomes. 4 Machines avec 2 recepteurs et 2 télécommandes différentes qui présentent les memes problèmes. J'ai tendance à penser que cela vient du gyro malgré un test avec un deuxieme gyro qui présentent la encore les memes problèmes.
De plus avec la voiture T2m le gyro s'est comporté autrement... Donc le gyro a quand meme réagit.
Bon je vais pas me prendre la tete plus que çà j'ai commandé 2 gyro chez hobbyking 2 x 11€ et je verrais bien ce qu'il se passe.
Lun 29 Juin 2015 - 11:41
Il ne se passera rien : les gyros d'Hobbyking ne fonctionnent pas avec les RX/Tx Traxxas en raison du FrameRate trop élevé !
