Barbarian
Nombre de messages : 67
http://rcparkjets.blog4ever.com
info empattement et largeur de voie carro wrangler hpi Empty info empattement et largeur de voie carro wrangler hpi
Mer 14 Jan 2009 - 16:01
bonjours
j'envisage d'installer une carro de jeep wrangler hpi sur mon slayer et j'aimerais connaitre la dimension au niveau de l'empattement ainsi que la largeur de voie avant et arriere (de bord d'aile a bord d'aile av puis arriere)
merci de vos infos
a+
yann
Rico
Rico
Savagiste Jediwaaa SnakeMan
Nombre de messages : 506
info empattement et largeur de voie carro wrangler hpi Empty Re: info empattement et largeur de voie carro wrangler hpi
Mer 14 Jan 2009 - 22:09
barbarian a écrit:bonjours
merci de vos infos
a+
yann
donc l'empattement c'est 320 mm , pour les voie avant et arrière c'est 210 mm , reste la longueur 470 mm.
Rico
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Mer 14 Jan 2009 - 22:21
merci de vos infos
a+
yann
La carro n'est pas assez large pour couvrir les roues :S
Et à mon avis elle est trop large pour que les roues passent à l'extérieur
Aussi la carro sera bien moins longue que l'origine
Barbarian
Jeu 15 Jan 2009 - 20:36
bonjour
merci pour vos infos , l'idée mes venu du faite que je possedais un vrangler rehaussé, avec des roues enorme et malgré les extensions d'ailes qui faisaientt 17 cm de large ,les roues depassait de 15 cm de chaque cotés
du coup de vais attendre d avoir a porté de la main cette carro de jeep et de l'essayer sur le slayer
a+
yann
