Marius
Marius
Nombre de messages : 123
E-Slayer-S Empty E-Slayer-S
Mer 4 Nov 2015 - 15:49
J'ai vu le nouveau modèle de chez axial (le yeti score), appartement le pont arrière est bloquer et différentiel avant et une boite 2 vitesse en option jolie mais...
Traxxas a mieux (hors mi le pont axial) si on prend les élément d'un Summit + le Slayer.
Exemple: châssis E-Revo, boite 2 vitesse, T-lock du Summit,avec l'apparence d'un Slayer 3.3 trx on inverse le sens des 2 servo T-lock sur le récepteur de sorte a se que le premier T-lock enclenché sera a l'arrière et non plus a l'avant, possible? Déja fait ou non? Je trouve dommage que les pièces de Slayer se font rare... E-Slayer-S Icon_sad
lavignesim
Nombre de messages : 15
E-Slayer-S Empty Re: E-Slayer-S
Dim 8 Nov 2015 - 16:39
Moi, aussi je cherche des pièce de slayer pour réduire la largeur de mon summit pour suivre des scx10 et des tf2 dans des passage étroit.
Dim 8 Nov 2015 - 21:17
@lavignesim, si tu veux j'ai tous les triangles de slayer presque neuf ( 3 sorties), si intéressé mp
Marius
Marius
Dim 8 Nov 2015 - 23:36
Je me demande quel sont les pièces compatible pour faire un e-slayer avec les T-lock du summit,car j'ai une x0-1 et la transmission est casiment la même que le slash non? le slash et slayer pro 3.3trx on les même dimension donc les demi-cardan de la xo-1 sont compatible pour le slayer? Les triangle,Biellettes de direction et suspension du slayer sont trouvable sur d'autre model traxxas?
désoler pour toute ses question mais si je ne fais pas se projet sa donnera toujours des idée... du moins j'espère!
Pour l'instant je n'ai pas de quoi payer les pièces et j'ai plusieurs voiture rc a retapé et a vendre.
Lun 9 Nov 2015 - 8:12
@Marius je m'adressais à lavignesim pour les pièces
Par contre te concernant, moi quand j'avais monté mon b-slayer, je mettais fabriquer les tie Rod et push Rod avec de la tige fileté et pour les cardans, tu coupes ceux d'origine en plastique de la bonne longueur.
Nombre de messages : 1722
Lun 9 Nov 2015 - 8:42
C'est toi qui avait fabriqué les tie rod et push rod nan
Non non c'est Tonton :mortderire::mortderire:
Lun 9 Nov 2015 - 9:51
Ok ok :sac:
Lun 9 Nov 2015 - 10:01
:mdr1:
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Lun 9 Nov 2015 - 12:17
@Marius Il y a déjà pas mal de projets sur le principe des voies étroites du slayer: Fru, @Aureli1 ou moi même par exemple.
Tu devrait pouvoir trouver les sujets assez facilement sur le forum.
Tu peux aussi chercher aussi sur Google en tapant "Sumit LT", il y a un certain nombre de projet et pas mal de vidéo.
Marius
Marius
Mar 10 Nov 2015 - 1:05
Merci pour vaut conseille est réponse, je suis pas sur mais ya des chance que les demi-cardant de la traxxas x0-1 s'adapte a par la longueur a cause des blocage diff (et je c'est pas si les cardan x0-1 rentre dans les fusée du slayer je teste sa prochainement). L'idée serais de faire un nouveaux short course avec un max de pièces d'origine ou option traxxas, dont cette belle carrosserie Robby Gordon Dakar (avis perso).
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Mar 10 Nov 2015 - 18:56
Marius
Marius
Mar 10 Nov 2015 - 20:18
Merci pour le lien dommage on voit pas sous la caro, j'aimerai savoir si les trous dans la carrosserie d'origine traxxas slash sont au même dimension que les attache du summit ou il faut repercé?
Marius
Marius
Ven 13 Nov 2015 - 1:20
Pour info j'ai testé les cardant de la xo-1 sur les fusé de mon summit mais se n'ai pas compatible a cause d'un roulement pas au même dimension donc obliger de couper les cardant du summit...
Marius
Marius
Sam 14 Nov 2015 - 17:22
Quel sont les pneu et jante crawler les plus proche du slash 4x4 d'origine? la taille 1.9 ou 2.2 ? merci de votre aide, j'espère vous le présenté au plus tôt possible!
Sam 14 Nov 2015 - 17:57
je dirais 2.2 pour le diamètre de la jante
quand j'avais mon Sc10 Team Associated 4x4 la taille qui correspondait était 2.2 (jante)
mais en pneus se serais plus du 1.9
jante et pneu en 2.2 avec à gauche une roue de SC10
E-Slayer-S 5135831236
E-Slayer-S 6362941234
jante et pneu en 1.9 avec à droite une roue de SC10
E-Slayer-S 6353601235
Marius
Marius
Sam 14 Nov 2015 - 19:48
Super merci! du coup les jantes 1.9 avec des pneu crawler 1.9 revient a un diamètre d'une roue standard 1/8 short course, est pour le comportement ya de grande différence?
Sam 14 Nov 2015 - 21:48
attention le SC10 Team Asso dont je parle était au 1/10
Marius
Marius
Sam 6 Fév 2016 - 2:08
Ya du e-slayer dans l'air... j'ai acheter un slayer pro trx 3.3 hier (occasion pour 260 euro tous compris au états-unis) j'attend de le reçevoir...
je voulais savoir si les cardans du slayer vont directe s'adapter sur les diff du summit? mis s'apart les recouper...
Lun 8 Fév 2016 - 12:14
J'espère que tu ne passeras pas par la case Douane.
E-Slayer-S Userba10
Marius
Marius
Ven 19 Fév 2016 - 2:03
C'est bon reçu se midi Smile j'ai déja casiment fini le model...enfin ya plein de réglage a revoir...
Ven 19 Fév 2016 - 10:51
Ca donne quoi ? Very Happy
E-Slayer-S Userba10
Marius
Marius
Ven 19 Fév 2016 - 12:36
Il ne roule pas encore p'tétre aujourd'hui... je vous jure je vais prandre le temps de présenter mon x-maxx et mon E-slayer-S mais faut attendre...
Nombre de messages : 5570
Ven 19 Fév 2016 - 12:58
Salut, tu vas transformer ton Slayer pro en Electrique??
Marius
Marius
Ven 19 Fév 2016 - 13:22
Oui, et je vend les pièces du thermique sur ebay d'ailleur je vend pas mal de truc a force...
Ven 19 Fév 2016 - 13:34
Marius a écrit:Oui, et je vend les pièces du thermique sur ebay d'ailleur je vend pas mal de truc a force...
Tu vend quoi?
Donne les liens Wink
Je trouve pas sur ebay
