Slashrc32
Nombre de messages : 5
Suspension options pour Slash 4x4 2WD/Rustler/Rally/Stampede 4x4 2WD Empty Suspension options pour Slash 4x4 2WD/Rustler/Rally/Stampede 4x4 2WD
Dim 22 Nov 2015 - 0:58
Bonjour je suis nouveau sur le forum et fan de traxxas. J ai un summit et nouvellement un traxxas slash 4x4.
Je souhaite equiper mon slash de nouveaux amortisseurs pour piste tt 1/8. Pouvez me conseiller svp ? Merci
Suspension options pour Slash 4x4 2WD/Rustler/Rally/Stampede 4x4 2WD Empty Re: Suspension options pour Slash 4x4 2WD/Rustler/Rally/Stampede 4x4 2WD
Dim 22 Nov 2015 - 9:21
@Slashrc32 il faut d'abord ce présenter Ici avant de poster. Merci
Slashrc32
Dim 22 Nov 2015 - 9:35
Bonjour Vov, je le fais immédiatement merci 😉
Nombre de messages : 28136
Mer 25 Nov 2015 - 11:12
Tu as combien de budgets ?
(l'mec qui commence à faire peur avec sa question Laughing)
Suspension options pour Slash 4x4 2WD/Rustler/Rally/Stampede 4x4 2WD Userba10
Slashrc32
Mer 25 Nov 2015 - 12:55
100/150€ c pas mal non ? 😀
Mer 25 Nov 2015 - 17:35
Petite recherche que j'avais faite, il y a quelques mois, concernant des possibilités.
1/_Le kit BigBore Traxxas #5862/TRA5862.  Réservoir 12.4mm / Tige TiN-coated 3.5mm.
2/_Le Kit BigBore Pro-Line Pre-Assembled Pro-Spec. Réservoir 12mm / Tige 3.5mm.
3/_Le Kit Pro-Line PowerStroke. Tige TiNitride 3.5mm.
__________________________________________________________________
Attention à partir d'ici, il faut un peut adaptation, mais rien de méchant.
Si tu n'es pas bricoleur, arrête-toi juste au-dessus...Sinon par ordre de préférence de facilité d'install. pirat
4/_Kit FACTORY Team Associated SC10/T4 BigBore. Réservoir 12mm / Tige TiNitride 3mm.
5/_Kit TLR LOSI TEN-SCTE 2.0. Réservoir 12mm / Tige ???mm. (Surement entre 3 & 3.5mm)
Version FullOpt.
Team Losi Racing Fr Shock Shaft TiNitride TLR5063 $8.25
Team Losi Racing Rear Shock Shaft TiNitride TLR5064 $8.25
Losi Shock Rebuild Set/Kit LOSB2906 $9.18
Losi Shock Plastics Set LOSB2904 $6.39
STRC Alum.Rear Shock Bodies STLB2826R $15.49
STRC Alum. Front Shock Bodies STLB2825R $13.49
TLR Ten SCTE 4wd 4x4 Front Rear Spring Set Silver LOSB2960 $6.39
Losi Fr/R Shock Boots ( 8 ): 10-T LOSB2905 $5.49
Total : $72.93
Et un cran bien au-dessus, les suspensions 1/8, avec beaucoup d'adaptation.
6/_ Tag. Shock Hot BODIES D8 / Hot BODIES D8T / HPI Vorza / HPI Trophy. Réservoir 16mm / Tige 4mm.
Ces modèles là font 132,50mm à l'arrière & 116,50mm à l'avant.
Donc mieux vaut partir avec des ensembles de l'avant. (#97mm / ex.#101115 97mm)
Personnellement je suis parti sur un ensemble av arrHot Bodies D8T 1/8 Edition Tessmann)et surtout dans l'idée de ne pas réduire leur débattement et donc-ne de pas les bloquer de l'intérieur. Résultat, j'ai perdu 1cm de centre de gravité. Résultat sur mon Rusty (base Slash). Je vais rallonger le châssis pour contre-balancer.
Slashrc32
Mer 25 Nov 2015 - 22:30
Super merci c est une réponse plus que complète. Je pense que je vais passer la soirée à analyser tout ca. Merci beaucoup 👍
