Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Nombre de messages : 793
Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack
Lun 21 Déc 2015 - 15:07
salut a tous
j’aimerais ajouter des condensateur sur les fils de mon ESC pour protéger les batteries des gros appels de courants
il y a le Castle cap pack mais je croit qu'il n'est pas fait pour les mamba monster mais pour les Mamba XL, de toute façon il prend trop de place.
je vait donc devoir les souder moi même.
je pense monter 2 gros condensateurs au lieu de 4 comme le CC Cap pack qui est trop long
quel valeur en volts faut t'il
j'ai pu voir que certains utilisent des 35 ou 50v, pourquoi ne pas utiliser des 25v pour du 6s ?
est-ce une sorte de sécurité en cas de surtension ?
et surtout quel valeur il me faut en µF
et quel montage (série ou parallèle)![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Nombre de messages : 28087
Re: Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack
Lun 21 Déc 2015 - 16:34
D'après ce que j'avais lu, les gars préfèrent laissé une marge, voir une belle, si évolution de leur voltage.
Pour une question de surtension !? J'en ai déduit la même chose que toi, mais je rajouterais, mieux vaut laisser volontairement cette marge si on se retrouve avec les specs chinoise.
EDIT.
Fait aussi attention à la ref température. + de 105°
Une idée de base.
Le Capicator du SkyRC 1/8 Toro-8S 150A, fait 35v (pour du 8s/29,6v) et 330µF x8 soit 2640µF. (Correction)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Cap%20SkyRC%2018%20Toro-8S%20150A](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/Cap%20SkyRC%2018%20Toro-8S%20150A.jpg)
Apparemment ça se monte en en parallèle.
Lien RC Universe
"You would solder them on as close to the ESC as possible and put them in parallel when adding more than one."
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack RCUnivers1](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/RCUnivers1.jpg)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack RCUnivers2](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/RCUnivers2.jpg)
Lien RC Monster
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Inst%20parallele2](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/Inst%20parallele2.jpg)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Inst%20parallele1](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/Inst%20parallele1.jpg)
Idée de placement pour le Castle cap pack sur un MMM.
Lien Forum Traxxas
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Cap%20Castle%20cap%20pack%2002](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/Cap%20Castle%20cap%20pack%2002.jpg)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Cap%20Castle%20cap%20pack%2001](https://2img.net/h/i99.photobucket.com/albums/l318/chezoit/Sujets/Cap%20Castle%20cap%20pack%2001.jpg)
Quelques tag intéressants dans une recherche image.
-Making a capacitor bank esc.
-Capacitor mounting esc.
-Capacitor esc.
EDIT.
Une idée de base.
Lien RC Universe
Lien RC Monster
Lien Forum Traxxas
-Capacitor esc.
Lun 21 Déc 2015 - 20:44
![:chapo:](/users/3215/32/39/59/smiles/416469.gif)
ok donc montage en parallèle et le plus proche possible du contro
et plus la valeur en µF est élevée plus la capacité du condensateur est grande c'est ca ?
sinon faut t'il prendre une marque en particulier, pour avoir quelque chose de bonne qualité ?
- MàjôRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 234
Lun 21 Déc 2015 - 22:21
Bonsoir à tous!
Petit cours!!!
Oui, plus la valeur en µF est grande, plus la capacité du condensateur est grande. (NORMAL!!!
Pour le montage des condensateurs c'est l'inverse de celui des résistances, il faut les monter en parallèle pour additionner les valeurs en µF. Les (+) avec les (+) et les (-) avec les (-).
En ce qui concerne les tensions maximales d'utilisations en Volts (V) tu auras 3 contraintes:
1/ La tension maximal qui traversera tes condensateurs
2/ La tailles des condensateurs
3/ La valeur des condensateurs
Par exemple pour du 6s tu aura max 25,2V (6x4,2volts bien chargé) donc je te conseil de prendre des condensateurs en 35V voir 50V ou 63V ou plus comme tu voudra mais plus tu augmente la tension (en volt) plus le condo est gros. Mais pas en dessous des 35V car si ils claquent et qu'ils coulent uniquement ça va mais il peuvent littéralement exploser aussi et peuvent faire des dégâts et la c'est moins drôle
En ce qui concerne la valeur pour nos bolides, entre 4700µF et 10 000µF ça ira largement!
Pour la marque je te conseil du Nichicon, BC componants, Phillips ou Panasonic en 105° de préférence car ils ont de faibles impédances, ils ne perturberons pas le fonctionnement de l'ESC et sont bien plus résistant que les 85°.
Et juste un petit conseil car métier oblige: Si vous faites ce genre de montage, ATTENTION A LA POLARITé des condensateurs; le (-) est du côté de la bande sur le condo!!!
Petit cours!!!
Lun 21 Déc 2015 - 23:00
![vil-rappeur2](/users/3215/32/39/59/smiles/462876.gif)
Mar 22 Déc 2015 - 1:57
Super
donc je pense prendre des Panasonic en 50 v sur Conrad
je préfère avoir une bonne marge pour être tranquille, j'ai pu voir ce que ça fait les condensateur qui explosent c'est clair que ca fait peur
mais tu dit qu'il faut rester entre entre 4700µF et 10 000µF
c'est pas un peu énorme
dans les lien que Chezoit a envoyé ce sonts des 330µF qui sonts utilisés
![:merci:](/users/3215/32/39/59/smiles/706514.gif)
![;S](/users/3215/32/39/59/smiles/369901.gif)
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Mar 22 Déc 2015 - 10:28
Tu as 8 condos de 330µF montés en parallèle donc on additionne les valeurs ce qui donne 2640µF.
Il faut savoir que ces condensateurs ne sont pas obligatoires, c'est une protection en plus pour lisser les grosses tensions demandé soudainement aux accus par l'ESC. Et surtout ça évite de changé nos ESCs et LiPos chaque mois!
Après les constructeurs font un peu avec ce qu'il ont j'ai remarqué (condos cms ou traversant, de marques plus ou moins bonnes)!
Mar 22 Déc 2015 - 10:46
J'ai induit en erreur @Victor01.
Je voulais noter "330µF x8 soit 2640µF", je ne sais pas où j'ai pu voir 6 condos.
C'est le Calgon pour nos ESC ?![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Màjô a écrit:... Et surtout ça évite de changer nos ESCs et LiPos chaque mois!
Mar 22 Déc 2015 - 13:54
ok mais avec 2640µF on est encore loin de 4700µF
pour faire 4700 il me faudrait donc 14/15 condos comme ca,
j'ai pas la place sur mon b-revo
après je peut prendre des condo plus gros, par exemple 4 x 1200µF, mais il vonts être énormes non ?
sur le pack de 3 condos ajoutés au mamba monster de la XO-1 c'est seulement des 470µF (1410µF en tout)
après je ne pense pas qu'il faut se baser la dessus mais bon
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Mar 22 Déc 2015 - 16:38
Tu met 4x 1000uf 35v ou 6x 470uf 35v si tu trouve que 4700uf c'est peut être un peu élevé!
Comme je t'ai dit les constructeurs font avec ce qu'ils ont sous la main et limitent un maximum les dépenses !
Mar 22 Déc 2015 - 21:03
Mar 22 Déc 2015 - 21:50
C'est du pareil au même!!!
Mer 23 Déc 2015 - 1:45
super merci a vous
d'ailleur je vait aussi prendre un petit condo de 10 ou 16v pour mettre sur le récepteur
Mer 23 Déc 2015 - 16:28
@Màjô je découvre cette idée de mettre une série de condo entre le contro et la/les lipos (merci pour tes explications tres claires et précises).
Tu penses que ça fonctionne vraiment?
Mer 23 Déc 2015 - 16:58
apparemment ca évite aussi les ESC de cramer a cause des surtensions
a confirmer quand même
Sam 26 Déc 2015 - 15:50
Victor01 a écrit:...
ok donc montage en parallèle et le plus proche possible du contro ...
Non pour un condensateur la proximité n'a absolument aucun rapport au contraire deux câbles en // ont un effet capacitif (on le voit surtout en AC ).
Màjô a fait un très bon résumé
Par contre je crois qu'il est bien de mettre 2 voir plus du 3 valeur de condensateur. Plus la valeur est petit plus celui-ci se charge vite et donne des burst rapidement mais moins il donne de burst. Autre avantage des petits condensateurs est lorsqu'on branche les batteries ça sparke moins (car au temps 0 un condensateur est un court-circuit).
Dim 27 Déc 2015 - 19:28
Moi je dis "+" sur ces réponses !
Lun 28 Déc 2015 - 14:43
Ok mais pourtant dans ce qu'a envoyé Chezoit c'est expliqué que les condos doivent etre soudé le plus proche possible de l'esc
et le castle cap pack est soudé pres de l'esc, tout comme de nombreux montages.
Mais bon tant mieux ca m'arrange du coup je vait pouvoir faire un montage plus simple
désolé mais je n'ai pas trop compris
tu veut dire que la grosse "décharge" quand on branche les batteries, c'est du a un court circuit a cause des condensateurs
c'est pas un peu mauvais pour les batteries ca
du coup 2 gros condos de 1000 uF c'est bon quand meme![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
![:honte:](/users/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Jeu 31 Déc 2015 - 14:54
tu veut dire que la grosse "décharge" quand on branche les batteries, c'est du a un court circuit a cause des condensateurs![]()
Exacte
Jeu 31 Déc 2015 - 18:20
Oui c'est ce que les mecs préconisent, ainsi que Tekin pour ses nombreux ESC.Victor01 a écrit:Ok mais pourtant dans ce qu'a envoyé Chezoit c'est expliqué que les condos doivent etre soudé le plus proche possible de l'esc![]()
Mais bon tant mieux ca m'arrange du coup je vait pouvoir faire un montage plus simple![]()
Ven 1 Jan 2016 - 0:15
Probablement qu'aussi infime est la résistance du câble de batterie au ESC, celle-ci minimise le "sparke" de branchement ?
Ven 1 Jan 2016 - 22:22
ok mais c'est mauvais pour les batteries un court circuit
j'avoue que ca me fait un peu peur la
sinon j'ai reçu les condos
et j'ai la place pour en mettre 3
je ne me suis pas trompé dans les polarité, la "bande dorée" c'est bien le coté négatif
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2043](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2043.jpg)
je les ait collé avec de la colle chaude, j'en ait mis un peu partout pour bien isoler
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2044](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2044.jpg)
donc vous me conseillez quoi, je peut souder les fils du "pack de condensateurs" directement au niveau des prises PK
ou je suis obligé d'enlever de la gaine et souder vers l'esc (flèche rouge)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2046](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2046.jpg)
Lun 4 Jan 2016 - 19:00
Ton montage a l'air nickel vis à vis des images que j'avais postées, ainsi que de la confirmation de Steedy.
Perso je le mettrais le plus proche du Contro, comme récit trouver.
Màjô a écrit:Et juste un petit conseil car métier oblige: Si vous faites ce genre de montage, ATTENTION A LA POLARITé des condensateurs; le (-) est du côté de la bande sur le condo!!!
Mar 5 Jan 2016 - 16:10
ok merci a tous
j'ai fait comme tu ma dit Chezoit
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2047](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2047.jpg)
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2048](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2048.jpg)
j'ai juste testé moteur a vide (je peut pas rouler, en attente d'une couronne 68t acier) et ca marche
En effet ca "spark" encore plus fort au branchement des batteries.
sinon y a t'il beaucoup d'ampères qui passe dans les condos, car vu la taille de fils
? je pense que non mais je préfère quand même poser la question
étant donné que je compte m'acheter un servo savox plus tard, j'ai aussi pris ce condensateur pour mettre sur le récepteur
10v 3900µF
![Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack Img_2049](https://i.servimg.com/u/f68/15/99/64/66/img_2049.jpg)
sinon avec cette histoire ce court circuit au branchement, ca risque pas d'endommager les batteries
et aussi le BEC avec ce gros condo sur le récepteur![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
10v 3900µF
Mar 5 Jan 2016 - 16:25
EDIT.
J'ai flippé.
Je viens de lire que le condo que tu montrais était pour le récepteur.
EDIT. 2
Excuse-moi si je t'ai fait peu peur, j'étais au téléphone, j'ai vu le condo, j'ai flippé et donc je t'ai écrit un message d'alerte.
J'ai flippé.
EDIT. 2
