tiiboy
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
salut a tous, présentation de mes bébés Empty salut a tous, présentation de mes bébés
Mer 2 Mar 2016 - 18:04
bonjours
une petite présentation:
je m'appele jb, habitant au nord de lyon, belleville sur sâone. Tombé petit dans le modelisme, nikko unimog, tamya pajero wheely, tamya grasshopper (pas sur des noms); je suis revenu au rc il y a 5 ans avec une axial exo (plus une pour ma copine) et 6 mois aprés avec un chassis de e-revo pour plus de bash et aussi pour encaisser la puissance du momba monster qui detruisait mon exo.
Decouverte de votre site en 2013, mais oublié un moment, jusqu'au rachat des diffs de "chezoit".
Merci, ce site est top d'infos.
Depuis mon e-revo est passé par plusieurs stads, chaques casses: une amelioration, et un peut d'esthetisme. Il est haujourd'hui fiable et fun en mode bash.
mon revo bash:
chassis et rokers (p3) d'origine (ebay occas en roller ) mais teintés pour le look, sur la photo, le chassis est neuf du 1 mars 2016 (sont deuxieme chassis, il sont solide).
Carter de diff alu modifié pour encaisser les diff LST. Les diffs sont incassable et les boitiers aussi, ce qui renforce le chassi.
Supenssion origine avec rotules et tête de supension alu (plus solide). Amortissement variables traxxas n2, huile av80 ar90. Il encaisse bien les grosses réception et il a un bon controle en piste.
triangle rpm et thru track a l'arriere; ThecknoRC a l'avant. Le top.
moyeu de roue ThecknoRC. Pas si top que ca.
jante summit et pneu badlands. Parfait pas cher.
boite de transsmission alu et support moteur alu (ebay us). Plus de probleme.
servo spectrum 2X 6030. Pas de problemes.
Cardans optionnel traxxas en acier. Ils se tordent regulierement.
carrosserie: arceau integie. Quelques modifs pour renforcer les suports, plus quelques soudures a revoir, sinon incassables. Probleme, son poids.
Protection dusty motor. Je recommande.
LIPO 3,4 ou 6S de qualitée mediocre (les moins cher si possible).
Connection castle creation 6.5mm. Plus de probleme.
Chargeur 4x6amp. Pas fort mais pratique avec mais batteries de m....
J en suis trés contant sauf pour les cardants, Je vais essayer les ballX. Sinon gros bash et beaucoup de fun.
Un bemolle: sont poid.
2 autres projets:
_Un revo crawler, electronique recupeéré de mon ex exo crawler maison.
Chassis alu maison ( plaque alu acceptant deux diff avant ).
Direction av et ar en autonomie ( rajout d'un bouton sur telecommande pour avoir le controle du bout du pousse gauche "une télécommande axial couplée avec une commande spektrum" ).
Diff d'origine revo avec spool pour bloquer le diff.
Transmission summit avec diff bloqué et les deux vitesses a la telecommande.
Deux moteur rc4wd 80turn.
Un servo savox waterproof a l'avant et un arriere. Bec castlepro pour les alimenter.
esc axial.
Pneu 40series trencher avec jantes hot racing decoupées pour etre moins large.
le reste est d'origine revo. Rokers long travel et debatement maximum.
Il reste a finir la presentation: déco, son, fumée...
Il fonctione trés bien depuis un mois, mon soucis etant les servos, un par train de roue (40series) n'est peut etres pas suffisant.
a suivre.
_Un revo piste.
Chassis occaze gorrillamaxx. A renforcer avec du titane, l alu est trop mou au niveau des points de force :carter de diff/chassi.
Carter de diff allu. Top mais lourd (et cher).
Diff monster rc 1/8. Incassable sauf la cage (j'en ais cassé deux il y a deux ans, mauvais montage. j'ais racheté ceux de chezoit il y a un moi, ce qui me permet de "ré"avancer sur ce projet).
Electro mamba max pro sct 4S.
Carrosserie a definire, mais une cox en stock.
les premiers roulages ce sont bien passés, projet en cours depuis deux ans, cet été peut etre.
dés que je peut, des photos.
tiiboy
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
salut a tous, présentation de mes bébés Empty Re: salut a tous, présentation de mes bébés
Mer 2 Mar 2016 - 18:08
photos de famille
salut a tous, présentation de mes bébés P1090711
tiiboy
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
salut a tous, présentation de mes bébés Empty photos de familles
Mer 2 Mar 2016 - 18:36
mon premier exo, en cours de remontage pour cet été
salut a tous, présentation de mes bébés P1090712
mon deuxieme exo, remonté neuf, prés a etre vendu.
salut a tous, présentation de mes bébés P1030810
salut a tous, présentation de mes bébés P1030811
celui de ma copine. Il sort de revision!
salut a tous, présentation de mes bébés P1030812
salut a tous, présentation de mes bébés P1030813
salut a tous, présentation de mes bébés P1030814
salut a tous, présentation de mes bébés P1030815
salut a tous, présentation de mes bébés P1030816
et enfin
   les meilleures
        les revo
mon bash
salut a tous, présentation de mes bébés P1030817
salut a tous, présentation de mes bébés P1030818
salut a tous, présentation de mes bébés P1030819
mon crawler
salut a tous, présentation de mes bébés P1030821
salut a tous, présentation de mes bébés P1030822
salut a tous, présentation de mes bébés P1030823
salut a tous, présentation de mes bébés P1030824
mon pistard
salut a tous, présentation de mes bébés P1090713
salut a tous, présentation de mes bébés P1030825
salut a tous, présentation de mes bébés P1030826
merci de m'avoir lu, a bientot pour d'autre modifs
jb
Mer 2 Mar 2016 - 19:27
@tilboy, Déjà bienvenue
Par contre, il faut présenter ton engin dans la bonne section et éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle stp.
Nombre de messages : 5570
Mer 2 Mar 2016 - 20:00
Bienvenue Wink
Simbas117
Simbas117
Nombre de messages : 355
Mer 2 Mar 2016 - 20:01
WOW!!!! belle famille et :bienvenue:
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
Mer 2 Mar 2016 - 20:47
salut, :bienvenue3:   belles machines !
Revo32
Revo32
Nombre de messages : 95
Mer 2 Mar 2016 - 21:49
:bienvenue:
Belle famille :sup:
