>> New Support Moteur Electrique par Hot Racing
+5
julien771
9 participants
Ven 30 Jan 2009 - 14:41
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple !
Adaptateur Support moteur électrique sur base TRX
par Hot Racing.
TRX Class Electric power conversion $88.88
Hot Racing electric motor conversion kit was designed around a Traxxas 3.3 class nitro engine.
FEATURES:
* Direct Bolt-On - no additional modifications necessary.
* Easily keep up with the nitro counterpart
* Work on Any car or truck use Traxxas class nitro engine.
* Faster acceleration
* Light weight for higher top speed
* Predictable performance
* Highly versatile system for high RPM or high-torque low RPM applications.
* Full Ball Bearing.
* All hardened steel gear
INCLUDES:
One Traxxas Class Electric motor adapter
REQUIREMENTS:
brushless Motor (stranded motor can size only), ESC and battery Pinon Gear (32Pitch) for electric motor Use All Stock Clutch flywheel and, clutch bell. simple hand tools for installation ESC Reverse Disable Lubricants For steel Gear.
par Hot Racing.
FEATURES:
INCLUDES:
REQUIREMENTS:
Nombre de messages : 3170
Re: >> New Support Moteur Electrique par Hot Racing
Ven 30 Jan 2009 - 15:32
mué .......... pas convaincu .........
a tester !
a tester !
Ven 30 Jan 2009 - 16:46
Ca reprends un peu le même système d'embrayage que TeknoRC...Mais 88,88$ le teste...ça revient cher...
Ven 30 Jan 2009 - 17:38
oué mais celui là ya trop de bricoles entre la sortie moteur et arrivée couronne.... sa risque de péter avec la puissance ....
Nombre de messages : 1457
Ven 30 Jan 2009 - 18:02
c'est quoi ce truc beurk
ça doit peser une tonne en plus
Ven 30 Jan 2009 - 18:16
Grave ça sert à rien plus direct mieux c'est !
Ven 30 Jan 2009 - 18:26
Le tester serait le mieux et surtout voir ses entrailles.
Ven 30 Jan 2009 - 18:32
c'est que j'aimerai voir ses entrailles.....
- julien771Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Ven 30 Jan 2009 - 18:43
Je trouve le concept sympa, qui teste ? .
Pour ma part, rien que voir la marque Hot Racing me fais herisser les poils .
Ven 30 Jan 2009 - 19:05
complet HR .... avec du BL de 2700KV meme pas la peine !!!
a voir l'interieur mais faudrait tester avec un ptit moteur...
- Nombre de messages : 308
Kit conversion Brushless Hot-Racing pour Revo 3.3
Lun 28 Jan 2013 - 13:04
J'ai trouvé ça par hasard en cherchant un slipper : Kit conversion Brushless Hot-Racing pour Revo 3.3 EEC2000T01
Ça m'a l'air pas mal du tout, en tout cas c'est une belle pièce . Quelqu'un connait ? a essayé ?
Lun 28 Jan 2013 - 13:23
On en a déjà parlé, mais je crois bien que personne ne l'a jamais testé...
- Nombre de messages : 554
Lun 28 Jan 2013 - 19:46
je comprends pas bien comment ca se fixe et ou ?
- seb17Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 84
Lun 28 Jan 2013 - 20:35
a mon avis tu gardes une config de moteur thermique dont il reprend l'arbre moteur et les fixations au chassis. Dans cette config tu peux garder l'embrayage à masselottes d'un thermique
Lun 28 Jan 2013 - 20:40
a ouai pas con ! bien vu !
