Nombre de messages : 5701
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis Empty A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis
Jeu 2 Juin 2016 - 18:35
Salut, j'ouvre ce post pour vous donner mon retour sur mon tournevis électrique et pour avoir votre avis sur le votre.
Tres pratique lors des démontage ou pour les vis tres longue. Attention à ne jamais serrer avec!!! Le serrage manuel reste obligatoire sous peine de foirer les filetages.
Voilà j'ai ce modele de marque "Skil" depuis plus de deux ans et il fonctionne à merveille. C'est surtout le manche pivotant qui est tres pratique pour notre discipline:
Ici avec le manche droit:
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 81gici12
Ici avec le manche coudé:
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 51485613
Je vous laisse mon avis car il est désormais en vente chez Brico dépôt. ou moins cher mais sans le coffret chez Amazone.
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis Empty Re: A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis
Jeu 2 Juin 2016 - 20:16
bon matos skil pour le prix ! bosh en font un du genre aussi qui est très bien et solide dans le temps
Jeu 2 Juin 2016 - 23:41
Pour avoir essayé celui de @Aureli1, il est vraiment super pratique.
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis Userba10
Ludo14
Nombre de messages : 234
Jeu 2 Juin 2016 - 23:54
Celle ci : Mini visseuse sans fil ''AW-3.6.as'' 3,6V de AGT
Visser des meubles, monter des lampes au plafond, suspendre des armoires... : cette visseuse sans fil compacte vous donnera accès à tous les recoins, même les plus étroits.
Avec sa taille mini et son articulation, la visseuse AGT s'adapte parfaitement aux contraintes et se manie très facilement, qu'elle soit utilisée comme tournevis droit ou comme tournevis angulaire.
Même dans les coins les plus sombres, elle vous facilite la tâche : une petite lampe à LED intégrée à la tête de la visseuse éclaire la zone de travail et vous épargne bien des désagréments.
• Mini visseuse / dévisseuse sans fil : AW-3.6.as par AGT
• Puissance : 3,6 V
• Avec articulation : tournevis droit ou angulaire
• Frein de sécurité et verrouillage de l'allumage
• Blocage du mandrin : resserrage manuel et remplacement rapide des embouts
• Rotation gauche / droite : vissage et dévissage des vis
• Lampe à LED pour un travail précis : meilleure visibilité et lutte contre les ombres gênantes
• Voyant de niveau de charge de la batterie
• Support d’embouts magnétique
• Poignée avec revêtement en caoutchouc pour une prise en main stable et agréable
• Nombre de tours à vide : 180 T / min
• 9 niveaux de couple, max. 3 Nm
• Alimentation électrique : batterie li-ion 3,6 V, 1300 mAh (longueur du câble : 160 cm), pas d'effet d'auto-décharge
• Temps de chargement : 3 à 5 heures
• Dimensions : visseuse sans fil 130 x 150 mm, visseuse droite 230 mm, Ø du mandrin 10 mm
• Poids : seulement 400 g !
• Inclus avec mini visseuse : batterie, câble de chargement
Avec réglage du niveau de couple me paraissait sympa et pas chère 😀
Ven 3 Juin 2016 - 0:01
Ah yes, pas mal du tout !
Ven 3 Juin 2016 - 0:06
+1 le réglage du couple peut être super pratique! Qui va nous tester ça??
Ven 3 Juin 2016 - 11:29
La mienne joue très bien son rôle, même si elle n'a pas le manche pivotant.
Donc, ce n'est pas moi qui vais essayer celle-ci...Même si le réglage du couple est l'idéal pour du modélisme. Twisted Evil
Ludo14
Ven 3 Juin 2016 - 13:30
Peut-être moi😉
Ven 3 Juin 2016 - 22:38
Yeaaahhh !
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis Mini-visseuse-sans-fil-aw-3-6-as-3-6-v-ref_NX5170_2
Lun 6 Juin 2016 - 17:35
@Ludo14
Tu l'as commandé ?
Lun 18 Juil 2016 - 14:07
Plus de new de @Ludo14
Une autre personne pour tester la Visseuse AGT ? Very Happy
Mar 23 Aoû 2016 - 9:49
Aller je vais m'en chercher une prochainement direct au mag de Paris. pirat
Nombre de messages : 1659
Mar 23 Aoû 2016 - 11:43
ah tient y'a aussi un pearl sur Paris, tres bien ça Wink yes elle à l'air sympa la petite visseuse...
perso j'ai la maison mere dans ma ville depuis milieu des années 90 il me semble, tres pratique on y trouve de tout à de tres bon tarifs...
Mar 23 Aoû 2016 - 21:02
J'y vais demain... I love you
Mer 24 Aoû 2016 - 12:20
Première impression.
-Plastique de bonne qualité.
-Excellente prise en main.
-Indicateur de batterie très bien comparé un Bosh d'entrée de gamme.
-Couple "niveau 1" limite pour notre utilisation (il faudrait que je fasse plus de test sur des plus petits vis).
Je suis Satisfait pour l'instant, surtout pour le prix. pirat
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis AW-3.6.as%201
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis AW-3.6.as%202
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis AW-3.6.as%203
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis AW-3.6.as%205
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis AW-3.6.as%204
Mer 24 Aoû 2016 - 14:32
tip top :chapo: si un jour j'en est besoin c'est aussi celle-ci que je prendrais, comme toi j'ai un mag pearl dans ma ville ça aide Wink n'importe quel embout s'installe dessus? (genre les embouts des tournevis allen?)
ils ont aussi un genre de dremel AGT en coffret avec plein d'ustensile, j'me demande ce que ça vaut (j'avais faillit le prendre quand j'avais acheter mon etain et mon support à souder las-bas)
à noter qu'ils ont des station soudure AGT 48w assez sympa aussi Wink et plein d'autres trucs (genre un chargeur lipo 5A ou un pistolet à colle chaude entre autre, bon le chargeur on peut le trouver moins chere sous d'autres marque)
A_Chicken
A_Chicken
Sam 27 Aoû 2016 - 21:25
Petit retour sur ma visseuse que j'ai depuis presque 2 ans, une simple B-Power (Mr.Bricolage).
Je l'ai payé moins de 30€, et franchement j'en suis plus que content ! Je m'en sers tout le temps et je saurai plus m'en passer.. Sur les circuits ou en compet ça fait gagné un temps fou ! Very Happy
Au niveau des caractéristiques ça ressemble beaucoup au modèle AGT :
-Eclairage LED (pas très puissant mais toujours ça)
-Couple réglabe (4nm max.)
-Batterie lithium 3.6V
-Manche pivotant
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 1472325662-sd36xj2-hd
Perso j'utilise des embouts pour visseuse Ultimate Racing et c'est parfait ! Après plus d'1 ans pas une trace d'usure !  Smile
Dim 28 Aoû 2016 - 11:26
Ah yess tu as beaucoup plus de réglages au niveau du couple, super intéressant !
Tu aurais une photo avec le manche pivoté "droit", please.
ps. Je voudrais bien avoir une réponse de la personne qui a mis un mauvais feedback à @Aureli1 pour le post, non pas pour l'agresser Very Happy mais pour comprendre pourquoi, tout simplement, merci.
A_Chicken
A_Chicken
Dim 28 Aoû 2016 - 14:30
Tiens, voici quelques photos :
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 1472385736-p60828-122015-1
On peut voir qu'elle a vécu, mais elle marche comme à l'achat  :sup:
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 1472387050-p60828-122006-1
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 1472385766-p60828-121951-1
A propos des Mini Tournevis visseuse électrique retour avis 1472385713-p60828-121924-1
Et mes embouts Ultimate que je recommande Smile
Dim 28 Aoû 2016 - 19:44
Bien ce post, je me rends compte que je n'ai pas de réglage de couple ni de niveau de batterie sur la mienne, je prévois ça pour le prochain achat!
@Chezoit tu dis que le réglage de couple est un peu limite pour notre utilisation, tu veux dire qu'il est trop puissant ou pas assez sensible meme sur le niveau 1 ?
Dim 28 Aoû 2016 - 20:20
Réglage numéro 1, mais il faudrait qu'il soit encore plus sensible.
Je parle bien sûr du nouveau mien. Very Happy
@A_Chicken
Question.
Tu utilises quel couple pour les petites vis classiques ? ( good or not ?)
Tes impressions !
A_Chicken
A_Chicken
Dim 28 Aoû 2016 - 21:01
Je vais peut-être passer pour un bourrin, mais je le laisse la plus part du temps au max :sac:
J'ai jamais eu de prob' avec ça car je m'arrête toujours un peu avant la fin pour les bloquer à la main. Enfaite on sent tout de suite quand on arrive au bout car la visseuse perd en vitesse, à ce moment la je m'arrête et je finis à la main Wink
Dim 28 Aoû 2016 - 23:13
Very Happy
