Droopy
Droopy
Nombre de messages : 175
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Empty Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X
Mar 14 Juin 2016 - 8:57
Bonjour à tous
Existe-t-il un système d'attache moins pénible pour la carrosserie du TETON?
J'ai cru comprendre que oui, mais je n'ai pas réussi à trouver de solution.
Merci de vos réponses
Dernière édition par Chezoit le Mar 14 Juin 2016 - 10:53, édité 1 fois (Raison : Titre & Catégorie)
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Empty Re: Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X
Mar 14 Juin 2016 - 10:41
Re !
____1/ Secure-Loc de chez Pro-Line
Je n'ai pas retrouvé les images du gars qui avait fait la modif sur son Teton.
Il a pris les Secure-Loc de chez Pro-Line et les avais adapté sur son Teton.
J'avais reconnu les bouchons Secure-Loc.
Je pense qu'il a dû prendre la ref. 6306-00, puis (à checker bien sûr) :
a/Il a percé au niveau des supports carro (7615) des trous pour faire passer les tiges des ref Pro-Line cités plus haut. (checker si diamètre pas trop grand vis-à-vis de la largeur du support 7615)
b/Il a viré les supports carro (7615) et il a passé les tiges des ref. pro-line, directement sur les Tours (7637).
(checkcer si diamètre pas trop grand vis-à-vis de la largeur des emplacements)
c/Il a découpé les bras, qui viennent dans le kit Pro-Line, et les a visés sur le support carro (7615), pour avoir le diamètre parfait.
d/ou le mec à pris la ref. 6070-02, couper les plots d'origine en plastique, percer au diamètre de la vis sans tête. Viser cette dernière avec des écrous ultra plat sur le support carro d'origine (7615).
D'une manière ou d'une autre, il a adapté les bouchons Secure-Loc de chez Pro-Line, maintenant il faut trouver comment.
Bien sûr, ça fait des bons bouchons sur la carro du Teton, mais tu as le système Secure-Loc.
____2/ Plots Métalliques
Il y aussi des gars qui ont remplacés les plots des supports carro 7615 par des métalliques.
Sûrement par la référence 3727/3727A (je pense plus celles-ci) ou 3725X. Méthode très connue en 1/10 transvasée en 1/18.
Tu coupes les plots plastiques, puis tu perces au diamètre des vis des plots Métalliques. Tu insères ces derniers, tu vises derrière et Olé ! Peut-être repercer un peu la carro au diamètre des plots Métalliques.
Et l'outil qu'il faut pour faire ça proprement !
Forum Traxxas
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Mount%20Body%201
Blog Pro-Line
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Mount%20Body%202
Forum Wondertiger
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Mount%20Body%203
EDIT.
Solution "d"
Carro TETON - Système d'attache / Body Mount Latrax Teton Pro-Line Secure-Loc Caps/3727/3725X Userba10
Droopy
Droopy
Mar 14 Juin 2016 - 11:42
Oki merci je vais étudier le sujet.
Mar 14 Juin 2016 - 14:45
Petite série de photo pour la seconde technique, avec le plot métallique.
Forum Traxxas
Blog Pro-Line
Forum Wondertiger
Droopy
Droopy
Mar 14 Juin 2016 - 19:42
Intéressant comme idée...
Quand j'aurai un peu de temps... je m'y mettrai
