Nombre de messages : 5570
Droopy's summit - Page 4 Empty Re: Droopy's summit
Mar 9 Mai 2017 - 13:13
Ah ok Wink
Droopy
Droopy
Nombre de messages : 175
Lun 4 Sep 2017 - 12:40
Bonjour à tout le monde,
Pensez vous que ce type de batterie rentreraient dans les trappes du summit 1/16:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2250mah-2s-65-130c-lipo-pack.html
Les batteries traxxas gonflent très vite et j'en ai un peu marre...
Merci de vos réponses
Lun 4 Sep 2017 - 13:04
Elles rentrent au chausse pieds , j'en ai pris 4 Wink
Droopy
Droopy
Lun 4 Sep 2017 - 14:24
Cool Merci
Et elles sont mieux que les traxxas?
Lun 4 Sep 2017 - 15:05
Ça peu pas être pire, mais je les ai pas assez utilisé pour les avoir faites gonfler, et le jours ou elles gonfles, elles rentreront plus de toute manière Wink
Droopy
Droopy
Lun 4 Sep 2017 - 15:49
Les traxxas ont gonflé en moins d'un an avec très peu d'utilisation.
Jeu 7 Sep 2017 - 22:15
J'ai celles du gamin qui on gonflé au bout d'un an et demi avec pas mal d'utilisation, mais elles ce décharge et ce charge normalement, donc pas de soucis Wink
Invité
Invité
Dim 10 Sep 2017 - 15:03
Salut ! sympa et plutôt cool ton mini summit Smile les lipos gonflent oui je pense que les constructeurs mentent sur les "C". Et puis ca vieillit mal aussi. (moins de pêche avec le temps)
Droopy
Droopy
Dim 19 Nov 2017 - 18:48
Super une rotule vient de passer au travers d'un porte fusée GPM.....
Moi qui croyait qu'ils étaient plus solide que les portes fusées d'origine....
Dim 19 Nov 2017 - 19:47
Les gpm en plastique ?
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 19 Nov 2017 - 20:43
Droopy a écrit:Super une rotule vient de passer au travers d'un porte fusée GPM.....
Oh ?!?
T'as une photo ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Droopy
Droopy
Lun 20 Nov 2017 - 7:19
Et non les GPM alu.
Pour la photo j'essaierai ce soir.
Bonne journée
Lun 20 Nov 2017 - 8:41
Mais t'as du taper fort quand même non?
Droopy
Droopy
Lun 20 Nov 2017 - 13:24
Je n'ai pas taper. Ca ressemble plus à de l'usure comme sur les plastique d'origine. Le trou s'est agrandi.
Lun 20 Nov 2017 - 13:47
Ah merde :S
Droopy
Droopy
Droopy's summit - Page 4 Empty Voilà les photos
Lun 20 Nov 2017 - 19:32
Droopy's summit - Page 4 Photo_13
Droopy's summit - Page 4 Photo_12
Lun 20 Nov 2017 - 19:59
Merci pour les photos.
En effet, super étonnant !
Et y'a t il du jeu sur les 3 autres ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Lun 20 Nov 2017 - 22:00
Et tu arrives à la reclipser ?
Nombre de messages : 1509
Mar 21 Nov 2017 - 9:21
a mon avis métal sur métal avec de la poussière en plus tu ne peux que arriver à ce résultat... surtout avec de l'alu de qualité moyenne... moi je préfère le plastique pour cette pièce
mm si tu peux la remonter, ça n'ira pas en s'arrangeant... par contre je te déconseilles de la reclipser, mais de la remonter car sinon tu vas encore accentuer le défaut.. Rolling Eyes
Mar 21 Nov 2017 - 10:31
Oui bien sûr, faut la remettre en passant du bon côté Wink
Mar 21 Nov 2017 - 11:02
Wink
Droopy
Droopy
Jeu 23 Nov 2017 - 14:02
Elle ne tient plus du tout, je ne peux même plus rouler avec. La rotule passe au travers direct. J'aurais peut-être dû mettre des HR comme sur le merv.
SST-Kingth
SST-Kingth
Nombre de messages : 244
Jeu 23 Nov 2017 - 16:45
Testes un coup (petit) de marteau du côté où elle doit pas sortir. Si c'est mort autant tester
Droopy
Droopy
Ven 24 Nov 2017 - 20:33
En fait, il n'y a plus assez de matière pour retenir la rotule. Donc même avec un (petit) coup de marteau ça va ressortir. Je vais remettre les portes fusée d'origine à l'arrière et garder les GPM à l'avant.
Ven 24 Nov 2017 - 20:42
A merde, j'ai bien fait de prendre des HR alors
