- LoULoU-76620Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
X-Maxx Pneu/Roue/Jante options/option Wheel/tyre/rim upgrade
Ven 8 Avr 2016 - 19:25
Sujet séparé du post inital.
Salut Viceral Tek ,
Super ton Xmaxx Et ton stock de piéce
Sinon pourquoi ne pas plutot partir sur des proline trencher 1/5 proline ou Proline bow tie 1/5 ? Avec les adaptateur qui von bien ?
Viceral Tek a écrit:...
bon , j'ai décidé de commander une autre paire de pneus traxxas pour le x-maxx avec une autre paire de jantes, comme ça ça me fera 2 paires montées par moi même avec de la très bonne colle contrairement aux 2 paires d'origine montées à la colle coupée à la flotte...,
les pneus d'origines ne se sont pas redécollé depuis que je les ai repris à la colle bsi mais je préfère avoir 2 bonnes paires d'avance bien collées au cas ou , (ils s'étaient décollés seulement à quelques petits endroits, rien à voir avec les pneus e-revo montés d'origine par exemple, mais j'ai préféré prendre les devant en les reprenant....)
Salut Viceral Tek ,
- MariusRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 123
Re: X-Maxx Pneu/Roue/Jante options/option Wheel/tyre/rim upgrade
Ven 8 Avr 2016 - 19:54
trot petit pour un x-maxx je pense... d'ailleurs c'est impossible de trouver des roue un peu plus grosse pour x-maxx? histoire de le faire plus monstrueux qu'il ne les .
Ven 8 Avr 2016 - 21:05
Ven 8 Avr 2016 - 21:35
je les voyer que sur des 1/5 genre baja pas la même taille... autan pour moi
Nombre de messages : 714
Sam 9 Avr 2016 - 3:19
justement je cherchais les adaptateurs depuis un moment mais il n'y en avait plus sur ebay, jusqu'à ce soir ou j'en ai vu Ici en cherchant autre chose
le fait de mettre des pneus un peu moins large que ceux d'origine devrait améliorer la direction, les bow tie ont l'air terrible pour ce que j'en fais ! et on devrait pouvoir monter des jantes bead lock !
Sam 9 Avr 2016 - 10:19
Sinon pour les adaptateur :
http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=XMX10X06;c=975
Sam 9 Avr 2016 - 10:54
il me semble que les hot racing sont juste en remplacement de ceux d'origine, pour que les battons de roue soient aussi pris avec l'axe grâce à ceux ci, mais ça ne permet pas d'adapter des roues de Baja sur X-Maxx,
- PascalTTRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 397
Lun 11 Avr 2016 - 14:47
Viceral Tek a écrit:justement je cherchais les adaptateurs depuis un moment mais il n'y en avait plus sur ebay, jusqu'à ce soir ou j'en ai vu Ici en cherchant autre chose
+ ça permet d'avoir un choix de pneus/jantes plus étendu
+ cela va peut être le rendre un peu plus nerveux
avec les dimensions ça doit être faisable facilement sur un tour, malheureux d'être obligé de commander aux US
Lun 11 Avr 2016 - 15:03
Sujet séparé du post initial.
Pour revenir au sujet.
Pour les roues de Baja, il faut prendre, bien sûr, que les roues arrière.
Voilà ce que ca peut donner.
Un second lien, mais je crois que le mec s'est trompé, il a pris les roues avant.
+1 avec @Viceral TekViceral Tek a écrit:il me semble que les hot racing sont juste en remplacement de ceux d'origine, pour que les battons de roue soient aussi pris avec l'axe grâce à ceux ci, mais ça ne permet pas d'adapter des roues de Baja sur X-Maxx,
Lun 11 Avr 2016 - 15:19
Je n'ai pas regardé :
quel est le tarif des roues complètes de Baja (AR) vs celles du x-maxx ?
Lun 11 Avr 2016 - 15:34
je ne sais pas mais je vais voir à me faire tourner des adaptateurs, pas la peine d'en commander à l’étranger alors qu'on peut faire tourner un artisan français local pour le même taf pour pas cher....
dés que j'ai mes tarifs , je vous tiens au jus, pas mal de choses sont en cours....
Mar 12 Avr 2016 - 11:30
@PascalTT
Exemple avec des Trencher arrière de Baja HPI #1155-00 & Jantes arrière HPI du BAJA.
_ sur yaBe x2 = environ 56€ FDPI (Possibilité de Douane)
_Jantes arrière BAJA HPI sur yaBe x2 = environ 33€ FDPI
_Anneaux de jantes BAJA HPI sur yaBe 2x = environ 20€ FDPI
Soit environ 109€ FPDI (Possibilité de douane pour le premier lien)
Il y a aussi les jantes Pro-line Desperado #2707-03 & Split Six #2719-03.
Mer 13 Avr 2016 - 15:22
Merci pour la synthèse
Mer 13 Avr 2016 - 15:47
je monterai bien des jantes beadlock sur le x-maxx en rapport au coté pratique
Roues X-Maxx
Dim 28 Aoû 2016 - 23:04
Pour l'instant apparemment, il y aurait pas de combo jantes/Pneus à la hauteur de ceux d'origine.
-Les roues arrière du Baja HPI sont petites au niveau échelle.
-Du 5ive manque de largeur.
-Ceux vendus par KD...Idem taille Baja HPI.
Seuls Pneus qui sort du lot, en attendant plus de feedbacks, les iMEX 1/5 Scale J-7 Baja. (source Forum Traxxas)
Jantes, il faut checker les hexa chez eux.
(Le reste de chez eux, il faut taper sur les pneus arrière of course)
Enjoy !
Enjoy !
Lun 29 Aoû 2016 - 18:54
Moi j'veu des jante est pneu plus gros que se d'origine pour gagner en garde au sol puis sa serrais mieu proportionner au x-maxx je trouve... Mais je ne connais aucun exemple de se que je réclame.
Lun 29 Aoû 2016 - 19:39
Sujet fusionné !
