MERV >>Nux<<
+4
Nux0772000
8 participants
- Nux0772000Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 116
MERV >>Nux<<
Dim 11 Sep 2016 - 22:16
Salut à tous,
Suite à vos conseils, j'ai cherché un MERV d'occas. J'avais un budget de 200 - 400 €.
1 Merv vxl optionné + Transmetteur
1 Lipo 3S à 1400
2 Lipo 2S à 1800
1 alimentation
1 Chargeur RB duo tactile + les câbles de connections
J'ai eu le tout pour 200 €.
J'ai testé la voiture en 2S et en 3S, elle arrache.
Voici d'autres photos
Le support pare choc est cassé, à remplacer, je vais en profiter pour mettre un pare choc tout neuf.
L'aileron est aussi à remplacer
Je vais ajouter une wheeling-bar
Il faut que je la nettoie ensuite je vais mettre un caro neuve et je pense que ce sera correct pour lui offrir. Elle ne fera pas trop d'occas. Mais je suis sûr qu'il va adorer des les premiers tours de roue.
1 Lipo 3S à 1400
2 Lipo 2S à 1800
1 alimentation
Nombre de messages : 1659
Re: MERV >>Nux<<
Lun 12 Sep 2016 - 10:38
slt,
bonne affaire pour 200e rien à dire, surtout s'il marche bien
oui demonte, nettoye et remonte le tout proprement en changeant carro et aileron si tu souhaite lui redonner un look neuf, je serais toi je changerais l'huile des amortisseurs aussi et je tchekerais bien l'etat des cardans, si tres usé prevoit en d'autres, les hollow balls acier aussi c'est top si tu ne les à pas deja dessus tout comme les roulements options... apres pr ça c'est toi qui voit ^^ lol, c'est pas obligatoire (mais si jamais)
tu connait la marque des triangles alu? integy surement (j'me demande si c'est solide), sinon pense à le mettre en mode training (50%) si tu souhaite qu'il soit de moitié moins puissant dans les mains de ton fils au debut le temps qu'il s'y fasse, ça evite de la casse et quand il l'aura bien en main tu pourra tjrs le remettre en mode normal (100%), aussi si la garde au sol te parait haute qu'il fait beaucoup de roulé-boulé dans les virages n'hesite pas à devisser la précontrainte des amortisseurs (c'est bien serrer là surtout si c'est les ressorts noir gpm, tu peut essayer par exemple pour une garde au sol medium 2 voir 2,5 tours devant et 4 ou 5 tours derriere, si ça te convient pas tu pourra tjrs revenir à tes precedents réglages)
beau cadeau
beau cadeau
- Nombre de messages : 5570
Re: MERV >>Nux<<
Lun 12 Sep 2016 - 13:10
Oui, bonne affaire s'il marche bien, par contre gaffe au lipo avec ton gamin, surtout s'il est soigneux comme mon deuxième
Nombre de messages : 1358
Re: MERV >>Nux<<
Mer 14 Sep 2016 - 10:53
superbe affaire.
il ya quelqu'un qui sera super content..
Re: MERV >>Nux<<
Sam 1 Oct 2016 - 22:26
Salut à tous,
Pendant le démontage de la bête, il y a quelques pivot de tordu sinon le reste est correcte pour une occassion. J'ai fait une commande de pièces chez Tower et RC.
Pour l'instant, elle est en pièce, j'attends de recevoir les pièces pour la remonter complétement.
Je vous tiens au courant dès que je reçois les pièces. Je vous ferai une belle photo de l'ensemble de pièces.
Bon, je me suis un peu lâché, il faut lui donner l'apparence d'une neuve pour son anniversaire.
Je suis impatient que ce soit son anniv.
Ps: J'ai changé l'huile des amortisseurs (qui était bien noire), j'ai mis du 700. Pensez vous que ça va suffire ? Sinon, dans mes colis, j'ai de la 800 et de la 1000. Oui, j'ai fait deux colis de 100$ pour la douane. Je croise les doigts.
To be continue ...
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Sam 1 Oct 2016 - 22:40
Il va être content le petit
Re: MERV >>Nux<<
Jeu 20 Oct 2016 - 21:59
Commande le 29/09
Shipper le 03/10
Livré at home le 18/10
Dans les sacs rouges en bas à gauche sur la photo, c'est l'huile.
Et je suis en attente de ceci pour renforcer le châssis.
J'ai un mois pour repeindre la caro, remonter et tester que ça fonctionne.
Ce serait la mega loose si ca fonctionne pas le jour de son anniversaire.
To be continue ...
Commande le 29/09
Shipper le 03/10
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Jeu 20 Oct 2016 - 22:17
Ah oui quand même, mais en fait tu fais plaisir à qui
Re: MERV >>Nux<<
Ven 21 Oct 2016 - 21:26
Bugsy a écrit:Ah oui quand même, mais en fait tu fais plaisir à qui
Arf, je me suis fait démasqué.
Re: MERV >>Nux<<
Sam 22 Oct 2016 - 7:28
slt,
en tout cas tip top le Merv que t'es entrain de monter pour ton fiston, bien mieux un comme ça qu'un neuf
et si le fiston le delaisse c'est le papa qui le fera rouler
ta commande avec les roues tu la faite ou? je vois des Road rage et des trenchers sur desperado la classe
presque un sans faute niveau option car je vois des porte-fusees rpm, en esperant qu'elles ne deboitent pas au moindre choc sinon ça risque d'être relu pour le petit ^^ (puis pas la possibilité de regler le jeu, la prochaine fois prend des alu ce sont les meilleurs: gpm ou HR, là avec le restant t'aura une sacré machine de bash casi incassable!)
(si vraiment tu souhaite rester sur du porte-fusees plastique, prend les origines mais avec les pivots de serrage option 7033x )
Re: MERV >>Nux<<
Sam 22 Oct 2016 - 10:40
Lors de mon essai caché avec le papa des copains de mon fils, j'ai constaté que pendant les virages serrés rapides, la voiture partait direct en tonneau. J'ai donc cherché à augmenter la voie de la voiture. Du coup, j'ai pris des 1/2 offset.
J'ai donc arpenté revopowaaa en long et en travers, pour prendre toutes les bonnes idées.
Pour les pneus, j'ai pris une série (Road Rage) sur RC Equipe et l'autre chez la tour des hobbits*.
Si je change les fusées, ce sera des HR, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour.
J'ai hâte de lui présenter sa petite machine.
To be continue ...
Pour moi, j'attends décembre, il y a un ERBE qui m’attend mais c'est un autre sujet.MiniSum a écrit:et si le fiston le délaisse c'est le papa qui le fera rouler
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Mar 25 Oct 2016 - 18:26
Nombre de messages : 657
Re: MERV >>Nux<<
Mar 25 Oct 2016 - 19:13
Sympa la ProGraphix en Orange, ça change
Bac à ultrasons pour le diff, rien que ça Si avec ça il est pas nickel
En tout cas, il va être vraiment tip top ce Merv
Re: MERV >>Nux<<
Jeu 3 Nov 2016 - 22:57
Re: MERV >>Nux<<
Jeu 3 Nov 2016 - 23:43
Nickel
Par contre, as tu bien réglé les Pivot Ball arrière ?
On dirait que tu as beaucoup d'ouverture, à moins que ça soit une illusion d'optique dû à la photo ?
Pour infos, réglage standard pour l'arrière avec les triangles RPM : visser la Pivot Ball jusqu'à ras du filetage puis visser de 4.5 tours en haut et en bas
Et il te manque un basculeur à l'avant gauche
Nickel
Re: MERV >>Nux<<
Ven 4 Nov 2016 - 20:18
Merci Molusk pour les informations sur le réglage des pivot ball. Et pour l'avant, c'est pareil ?
Pour l'instant, je suis juste en mode "remontage", le mode "reglage" c'est pour plus tard.
J'attends encore des pièces (Servo, Toe link, Push Rod)
To be continue ...
Ah oui, mince, je me disais aussi, il y a un truc qui ne va pas.Molusk a écrit:Et il te manque un basculeur à l'avant gauche
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Ven 4 Nov 2016 - 20:36
Pour l'avant c'est 4.5 tours pour le haut et 5 tours pour le bas
Re: MERV >>Nux<<
Mar 15 Nov 2016 - 11:08
Hi,
Je viens de recevoir deux de mes commandes (La tour du Hobbit):
Commande 1
Order: 27-Oct-2016
Shipped: 28-Oct-2016
Reçu: 14-Nov-2016
Commande 2
Order: 30-Oct-2016
Shipped: 31-Oct-2016
Reçu: 15-Nov-2016
Ce n'est pas que des pièces à changer, il y a aussi un peu de stock.
Planning: Jeudi et Vendredi (2 jours de congés ) ==> préparation de la machine
Samedi: Anniversaire de mon petit garçon !!
Ps: Pour les roulements, je n'avais pas encore vu le message qui parle du vendeur sur yabe.
To be continue ...
Commande 1
Order: 27-Oct-2016
Reçu: 14-Nov-2016
Commande 2
Order: 30-Oct-2016
Reçu: 15-Nov-2016
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Mar 15 Nov 2016 - 19:50
COOL !!
bientôt la livraison et la joie de ton petit garçon !!
C'est à ce demander qui sera le plus heureux entre le père et le fils...
Re: MERV >>Nux<<
Ven 18 Nov 2016 - 17:37
Salut à tous,
Ça y est, demain, c'est son anniversaire !
Voici des dernières photos du résultat. Je pense qu'il va kiffer à mort sa voiture.
Il voulais un 4x4 avec un aileron qui roule vite. Je crois que nous sommes pleine cible. Encore merci à tous pour votre aide.
J'ai ajouté des roulements à billes sur les bras de suspension.
To be continue...
To be continue...
Re: MERV >>Nux<<
Ven 18 Nov 2016 - 17:52
nickel! magnifique!
Yes on est en plein dedant! un 4x4 avec un aileron qui roule vite
et là elle est presque "bomb proof"
Re: MERV >>Nux<<
Sam 19 Nov 2016 - 11:20
Une question de dernière minute, par défaut, la voiture est en mode sport ou bien elle conserve le dernier mode activé ?
Je suis hyper impatient dejouer avec lui offrir.
To be continue ...
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Sam 19 Nov 2016 - 19:59
Premier run: Au bout de même pas trois minutes, la voiture perdait la liaison. Vous pouvez imaginer mon état . Changement des piles de la radio par des piles classiques et non des accus. Tout de suite, ça marche mieux. Plus de perte de liaison.
Ensuite, nous avons passé 2 x 2S, tout est nickel à part un déboitage d'une pivot ball suite à un tonneau. Démontage et remontage, c'est reparti pour jouer.
Donc je vous annonce officiellement que la e-revo vient de mettre les autres voitures radiocommandées en retraite.
To be continue ...
To be continue ...
Re: MERV >>Nux<<
Sam 19 Nov 2016 - 20:08
Aucune idée pour ta question.
Le petit c'est bien amusé je vois
Re: MERV >>Nux<<
Dim 20 Nov 2016 - 13:53
COOL !! bon Anniv à lui !!
