Cemoi
Cemoi
Nombre de messages : 438
un bruit de claclacclac apres un gros saut Empty un bruit de claclacclac apres un gros saut
Jeu 22 Sep 2016 - 15:52
je suis allé faire qq run et apres un gros saut (2m de haut) mais une bonne reception (sur les 4 roues à plat donc) j'ai un bruit à l'arrière qui me fait un claclaclac juste quand je roule en avant mais pas en arrière... A la réception du saut ça a bien claqué c'était sur du bitume et j'ai fait le saut sur un rampe de skate.
Le diff? je vois rien au niveau des cardans...
Ca ne fait pas le bruit quand je suis en roue libre. Le bruit est présent que quand je met les gaz pour avancer et pas quand je recule...
Nombre de messages : 5570
un bruit de claclacclac apres un gros saut Empty Re: un bruit de claclacclac apres un gros saut
Jeu 22 Sep 2016 - 21:00
Je dirais différentiel, surtout si t'es cardans n'ont rien
Cemoi
Cemoi
Jeu 22 Sep 2016 - 21:49
mmm :/ ça m'a l'aire d'être long de démonter le machin... je sens que je vais m'amuser Smile
J'ai remarqué que le slipper était serré à fond par contre... dans la notice ils disent de le serrer à fond et de là de desserrer d'un demi-tour.
Ca peut être venir de là? des coups de gazs à fond en plein saut pour récupérer l'assiette avec des coups de freins aussi... le diff doit pas aimer ça ni les cardants...
Jeu 22 Sep 2016 - 22:05
Ou la boîte de vitesse aussi, commence par la
Nombre de messages : 5701
Sam 24 Sep 2016 - 10:57
Le Rustler n'aime pas trop les sauts... le moteur en position arrière se décale vite et vient bouffer la couronne. Bon dans ton cas ça doit venir effectivement de la boite, les petits pignons satellite on vite fait de casser une dent, c'est un peu long à démonter mais on prends vite l'habitude.
Cemoi
Cemoi
Lun 26 Sep 2016 - 19:13
ok merci!
je vais bientot tourner sur piste TT avec mon rustler Smile il va quand même bouffer des sauts... à la vitesse ou ça roule c'est presque inévitable ou alors faut pas une bosse/nid de poule.
j'habite à coté de cette piste: http://www.ligue13.com/index.html
Bon alors démontage! merci pour les conseils!
Lun 26 Sep 2016 - 22:44
Il y a le saut en hauteur avec atterrissage sur un sol chaotique comme en bash = gros risque de casse, et les sauts en longueur avec atterrissage sur un sol lisse comme sur une piste, c'est moins risqué!
Cemoi
Cemoi
Mar 27 Sep 2016 - 18:46
C'est sur oui. Le truc c'est que quand je suis pas sur une piste je fais forcément des sauts aussi et du coup suivant les bosses c'est du bash... Mais sur ce coup j'étais sur une rampe de skate park et j'ai bien réceptionné sur les 4 roues à plat sur du plat Smile
Je pense que le rustler sur piste avec le tsm doit allé pas mal surtout en 3s :siffle:
J'ai toujours pas démonté... over booked en ce moment
TEAMSTORM11
TEAMSTORM11
Nombre de messages : 157
https://www.youtube.com/c/TEAMSTORM11
Mer 28 Sep 2016 - 12:40
En 3s il est surpuissant le Rusty Very Happy
