- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok]changement des roulements des roues
Mar 1 Nov 2016 - 11:52
J'ai mes roulements des roues avant et arrière qui commencent à mal rouler... je les ai déja demonté totalement pour un nettoyage... j'ai mis de la graisse dans ceux qui avaient l'air d'avoir le plus souffert vu que en automne/hiver on bouffe pas mal d'humidité par contre j'évite le sable maintenant au moins le temps d'avoir des roulements neuf sous le coude...
Es que ceux d'origine vont bien ou es que ça vaux le coup d'en prendre d'autre type dans un but de longévité plus importante... par ce que je roule beaucoup et en plus sur tout type de terrains.
Merci pour vos retours
Re: [ok]changement des roulements des roues
Mar 1 Nov 2016 - 12:10
Justement dans le même cas que toi, je te conseille en premier de faire une recherche sur le forum (il y a assez peu de sujets sur "roulement bille", sinon de suivre le sujet suivant : https://www.revopowaaa.com/t4043p25-roulement-roulements-revo-1-8
Mar 1 Nov 2016 - 18:45
oui j'ai vu ce sujet et j'ai vu un kit pour rustler vxl ( http://www.ebay.fr/itm/TRAXXAS-RUSTLER-VXL-ROULEMENT-A-BILLES-BEARING-RODAMIENTO-19pcs-BUGGY-BEARING-/401133723555?hash=item5d656edfa3 )
Par contre je ne recherche pas la perf mais la longévité, ABEC5 étanche je suis pas sur que ce soit le bon plan car tu ne peux pas les ouvrir pour pouvoir les nettoyer. Apres sur piste bitume oui mais pour manger le sable la boue la flotte et tout le reste je suis moins sur...
Nombre de messages : 657
Mar 1 Nov 2016 - 19:44
Et pourquoi ça ne serait pas durable dans le temps ?
Justement, si tu roule dans le sable, la boue, la poussière tu as tout intéret à prendre des roulements étanche, sinon, bonjour les dégats après quelques packs.
Les roulements étanches sont pourvus d'une flasque de chaque côtés, ce qui évite l'eau mais aussi les saletées (poussières, sables etc...) de pénétrer à l'intérieur.
Je ne peut que te conseiller le Kit Kanzen, il est vraiment top niveau qualité / prix / fiabilité.
Nombre de messages : 1659
Mar 1 Nov 2016 - 23:34
et pourquoi tu peut pas les ouvrir? vaut mieux pas, mais s'il faut tu prend un scalpel et souleve le flasque il s'enleve je l'est deja fait oui bon rapport qualité / prix faut foncé là et fdpi offert depuis la france... c'est l'equivalent des trx voir mieux moi j'ai deja prit deux kit!
