Roulement/Roulements Revo 1/8
+15
grimpeur
guizmo0_15
Jojo 38
Nitrous
steshh
CHX MT PROD
Baorevo
Chrisdecannes
Flogda
19 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Roulement/Roulements Revo 1/8
Dim 21 Fév 2010 - 10:04
moi en roulement, je prend chez AvidRC. http://www.avidrc.com/
1$ le roulement Rubber & Revolution, 5$ le roulement céramique. le tout livré en 1 semaine!
perso, j'ai pas trouvé mieux après 4 commandes chez eux.
Nombre de messages : 3170
Dim 21 Fév 2010 - 11:31
Nombre de messages : 759
Dim 21 Fév 2010 - 17:39
Nickel
merci à tous, je vais aller consulter ce site et essayer de trouver ce qu il me faut
Dim 21 Fév 2010 - 19:17
Re...
je viens de faire quelques recherche sur le site AVID
Mais j ai un petit doute pour mon choix...
Voila ce que j ai trouvé :
6x13x5 Rubber
http://www.avidrc.com/product/1/bearings/50/6x13x5-Rubber-686-2RS-bearings.html
12x18x4 Rubber
http://www.avidrc.com/product/1/bearings/34/12x18x4-Rubber-6701-2RS-bearings.html
Que pensez vous de mon choix?
J attends vos avis pour lancer ma commande
Merci d avance.
6x13x5 Rubber
12x18x4 Rubber
Merci d avance.
Dim 21 Fév 2010 - 19:30
prend les dans les series révolutions pour les 12x18x4, la frictions est moindre et c'est le meme prix.
http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/67/12x18x4-Revolution-6701-RSZ-metric-bearings.html
apres si ta bourse te le permet, tu peut carrement tout prendre en révolutions ceramique, mais si tu en a beaucoups, ça vas faire mal: 5$ le roulement!
http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/128/12x18x4-Ceramic-Revolution-6701-RSZC-metric-bearings.html
http://www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/126/6x13x5-Ceramic-Revolutions-686-RSZC-metric-bearings.html
Nombre de messages : 599
Sam 19 Juin 2010 - 11:09
salut a tous,
( n'ayant pas trouvé la réponse a ma question je réouvre se poste pour éviter dans ouvrir un autre ).
j'ai cassé un roulement de roue de 12x18x4 est j'aimerais que l'on me conseil, j'ai pu lire que les avid rc sont bien mais les quels prendre entre ces 3 la , le quel sera le plus solide ? : http://www.avidrc.com/product/1/bearings/128/12x18x4-Ceramic-Revolution-6701-RSZC-bearings.html
http://www.avidrc.com/product/1/bearings/67/12x18x4-Revolution-6701-RSZ-bearings.html
sinon j'ai vu sa sur A main hobbies :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/138923/n/ProTek-R-C-12x18x4mm-dual-sealed-Speed-wheel-bearings-10
merci d'avance .
merci d'avance .
- guizmo0_15Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Mar 14 Déc 2010 - 17:14
Bonjour
Je vient d'exploser un roulement de transmission.
Le e-revo et le revo 3.3 ont les memes roulement?
Je vais prendre un kit.
http://www.avidrc.com/flexkit/?kit=221&kitname=Revo%203.3
Nombre de messages : 28121
Mar 14 Déc 2010 - 18:53
Idem :
- Fusée.
- Diff.
- Rockers.
- Slipper
Pas idem :
-Boite
- Fusée.
- Diff.
- Rockers.
- Slipper
Pas idem :
-Boite
Mer 15 Déc 2010 - 6:01
Ou puis-je trouver un kit de roulement pour l'erbe?
Mer 15 Déc 2010 - 10:56
Sur Ebay. Mots clé > Bearing E-Revo
(Check bien qu'il y est tout les Roulements...par précaution)
Mer 15 Déc 2010 - 12:30
Regarde sur cette boutique ebay
ils ont pas mal de tailles en stock et envoi rapide.
Mer 15 Déc 2010 - 13:33
Chez Avid, ils sont top moumoutte!!
Mer 15 Déc 2010 - 17:58
Je vais faire la liste de tous les roulements a bille qu'il y a sur l'erbe .
Je pense que la gamme revolution se trouve juste avant les ceramiques mais au dessu de ceux d'origine.
- grimpeurRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 71
Mer 15 Déc 2010 - 23:51
Facile c'est dans 5608_parts_parts-2009.pdf ou 5608_parts.pdf ou 5605_parts.pdf
Bearings & Bushings
4609 Ball bearings (5x10x4mm) (2) (metal shielded, for clutch bell) .......... $8.00
4611 Ball bearings (5x11x4mm) (2) (metal shielded, for clutch bell) .......... $6.00
5119 Ball bearings, blue rubber sealed (10x15x4mm) (2) .......................... $7.00
5120 Ball bearings, blue rubber sealed (12x18x4mm) (2) ......................... $8.00
5115 Ball bearings, blue rubber sealed (5x10x4mm) (2) ........................... $3.50
5116 Ball bearings, blue rubber sealed (5x11x4mm) (2) ............................ $3.50
5114 Ball bearings, blue rubber sealed (5x8x2.5mm) (2) ........................... $4.00
5117 Ball bearings, blue rubber sealed (6x12x4mm) (2) ............................ $4.00
5180 Ball bearings, blue rubber sealed (6x13x5mm) (2) ............................ $4.00
5118 Ball bearings, blue rubber sealed (8x16x5mm) (2) ........................... $6.00
5121 Bearing, needle roller (6x10x8mm) (2).............................................. $8.00
2545 Bushings (plastic) (5x8x2.5mm) (4) ................................................... $3.00
Elles sont bien faites les Docs Traxxas...
Bearings & Bushings
Jeu 16 Déc 2010 - 5:50
Merci, c'est ce que j'allai faire.
Lun 24 Oct 2016 - 21:20
J'ai parcouru (enfin je pense) l'ensemble des sujets sur les roulements de fusées et leur nettoyage (les miens sont en cours de trempages dans du WD40), mais j'aimerais en avoir en stock et si possible prendre mieux que l'existant, peut être plus "étanche".
Les posts ci-dessus datent de 2010 : existe t il, d'après votre expériece, mieux que les "Avid RC" ?
Il me faudrait les roulements pour les fusées (x4) : 6x13 + 12x18
En plus chez Avid RC, il semble que seul le kit total permet de prendre autre chose que la gamme "revolution"....
Mar 1 Nov 2016 - 11:03
Désolé de faire un petit UP!
Mais comme mon message est arrivé en même temps que le problème sur tous les forumActif la semaine dernière, peut être que personne ne l'a vu
Avez vous des sites / marques à conseiller pour les roulements de fusée ?
Nombre de messages : 1659
Mar 1 Nov 2016 - 11:13
slt,
regarde par là c'est là que je me fournit (voir là), c'est du kanzen 2RS (et serie compet piste / TT pas loisir! ) etanche abec 5, mais c'est du kit complet pour ça que le prix est competitif (à part à l'unité ils sont + chere, là t'as quand meme 35 bearings de qualité pour que 40e fdpi et j'pense que les bearings revo 3.3 et e-revo sont les mêmes)
y'a le 12x18x4 mais 6x13 pas, t'es sur c'est pas 6x12x4? sinon n'hesite pas à les contacter ils sont super arrangeant si le kit revo 3.3 te convient pas, j'suis sur il peuve te concocter un kit E-revo au petit ognon comprenant tout les roulements ou que ceux qui t'interesse au choix, tarif tu sera gagnant
cdt
cdt
Mar 1 Nov 2016 - 11:51
Mer 2 Nov 2016 - 20:57
Suite à ma demande de "kit" comme suit (pour en avoir en stock) :
- 8 pièces ROULEMENT A BILLES 6701 2RS 12X18X4
- 8 pièces ROULEMENT A BILLES 686 2RS 6X13X5
La boutique recommandée me fait le lot avec FdPi à : 33,92 euros.
En regardant sur AvidRC, c'est 16 $ + 15,90 $ minimum pour les frais de port. Vu la différence de tarif, je commande en France ça arrivera plus vite.
Je vais passer la commande et vous ferai un retour.
PS : encore merci @miniSum !!
Lun 7 Nov 2016 - 20:49
Lun 7 Nov 2016 - 22:08
et bein voilà cool ça! tu voit suffisait de leur demander
tu la eut pour combien?
Mar 8 Nov 2016 - 20:05
Yes, encore MERCI !
33,92 euros (frais de port inclus)
Nombre de messages : 657
Mer 9 Nov 2016 - 7:23
Nickel les Kanzen
Pour le prix, ça le fait, j'm'en prendrais p't'être un kit un d'ces quatres
Nombre de messages : 1195
Lun 6 Fév 2017 - 18:58
Pas cher et en plus ce sont des ABEC 5, c'est pas mal !
pour faire simple pour ceux qui connaissent pas, ABEC est un tolérance,
Plus l'indice est élevé, moins le roulement tournera longtemps mais plus il sera précis
Inversement !
Inversement !
Page 2 sur 2 • 1, 2
