- pee-weeRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
clignotement esc XL5 rouge vert
Mar 20 Déc 2016 - 2:50
lorsque j'allume mon esc xl5 il flash du vert au rouge en continue et pour l'eteindre je dois mettre la batterie hors tension
ya t'il quelqun qui peux m'aider car si je passe une autre soirée entiere a essayer de resoudre ce probleme ma femme
va sortir dehors pour sauter sur le premier homme qui passe devant la maison. heureusement que sommes a la campagne
- Nombre de messages : 5570
Re: clignotement esc XL5 rouge vert
Mar 20 Déc 2016 - 6:42
T'es batteries sont bien chargé ?
Mar 20 Déc 2016 - 6:47
oui j'ai même fais des test sur 3 batteries différente
Nombre de messages : 420
Mar 20 Déc 2016 - 7:56
- Vérifie qu'il soit bien connecter au récepteur.
- Tu utilise des nimh ou lipo ? Si tu met des nimh il faut penser à désactiver le low voltage detection.
- Il se met en sécurité parcqu'il y à trop de tension, décharge un peut tes batteries et re-test.
- J'ai lu que si le servo de direction est mort ça peut en être le cause, test ton servo ailleur ou remplace le avec un autre temporairement.
- L'ESC est mort...
- L'ESC est mort...
Mar 20 Déc 2016 - 8:01
j'utilise des nimh et j'ai tester avec un autre xl5 et lui ne clignote pas alors le probleme vient du xl5 en question !
Mar 20 Déc 2016 - 8:02
- Si tu utilise des nimh il faut penser à désactiver le low voltage detection.
- L'ESC est mort...
- L'ESC est mort...
Mar 20 Déc 2016 - 8:26
Mar 20 Déc 2016 - 23:26
merci beaucoup pour les infos je fais vos test
ce soir lorsque ma femme a le dos tourné
et je vous donne des nouvelles!
Mar 20 Déc 2016 - 23:48
Mer 21 Déc 2016 - 9:00
Quand ma femme à le dos tourné j'ai pas envie de faire du modélisme...
