Sisco
Nombre de messages : 18
Pb de direction. Empty Pb de direction.
Jeu 12 Jan 2017 - 17:59
Mon fils a mal contrôlé un depart et la voiture est allée se cogner contre le pied métallique d'un banc.
Du coup la direction a reçu, lorsque les roues tournent elles se bloquent et je ne suis pas sur de savoir quoi demonter. J'ai ôté le carter mais après j'hésite dans la marche a suivre.
Quelqu'un peut me conseiller svp.
Merci.
Ps :  j'espere que la piece jointe aura fonctionné..
[url=https://servimg.com/view/19599857/1]Pb de direction. 20170110[/url
Nombre de messages : 1869
Pb de direction. Empty Re: Pb de direction.
Jeu 12 Jan 2017 - 18:17
es que tu as un bruit de craquement quand tu tournes et que ça reste bloquer ?
Sisco
Jeu 12 Jan 2017 - 18:31
Salut.
En effet il y a un bruit de craquement.
Je tourne la roue, ça force et tourne avec un craquement.
Nombre de messages : 5570
Jeu 12 Jan 2017 - 18:36
Aille, ça sent le servo hs :/
Sisco
Jeu 12 Jan 2017 - 18:43
Pourtant quand on joue la direction fonctionne... ?
Jeu 12 Jan 2017 - 18:46
Fais nous une petite vidéo alors Wink
Jeu 12 Jan 2017 - 18:47
il peut fonctionner mais des dents des pignons peuvent etre cassées a l'intérieur
Sisco
Jeu 12 Jan 2017 - 18:51
Ok j'enverrai ca demain.
Jeu 12 Jan 2017 - 20:03
Si tu as un craquement c'est presque sur que ce sont tes pignons de servo qui sont cassés. Il faut ouvrir le servos pour en etre sur.
Et tu devras passé par cette case =>
https://www.youtube.com/watch?v=xzeNTL0WVlg
bon courage et hésite pas Wink
Sisco
Ven 13 Jan 2017 - 3:26
Merci pour tes conseils.
Sisco
Lun 23 Jan 2017 - 12:00
Je viens de faire la video pour le bruit de direction.
La voici  :
S'agit il d'un pb du servo ou pas ?
Merci.
Lun 23 Jan 2017 - 12:16
Démonte la biellette du palonnier du servo et tester sans.
Pb de direction. Userba10
Lun 23 Jan 2017 - 17:45
effectivement en testant sans le servo c'est mieux Wink
Sisco
Lun 23 Jan 2017 - 18:50
Ok merci pour vos reponses.
Je vais faire ça.
A plus tard..😃
Lun 23 Jan 2017 - 20:35
alors c'est pas encore déconnecté ce servo ! :p
Nombre de messages : 1358
Mar 24 Jan 2017 - 12:35
ayant bouffé au moins 3 servos, je suis presque sur que c'est un des pignons dont les dents sont cassés et qui se baladent à l'interieur du servo. essaye de le demonter, et verifier s'il ya pas des dents cassées collées à l'interieur du plastique bleu.
de même démontes le skid avant et check le steering arm, le "Y" qui relie skid et sauve servo.
bon courage
Sisco
Mar 24 Jan 2017 - 15:55
Merci pour vos reponses.
Non benqtek toujours pas démonté.😉
Se sera fait samedi avec le fiston. Faut qu'il apprenne aussi..
Sisco
Mar 24 Jan 2017 - 16:08
Rectification l'orthographe :  ce sera fait samedi😀😨😨
Mar 24 Jan 2017 - 16:13
au risque de te faire rappeler par un modo(qui sont vraiment gentils et cools), attention à ne pas poster des messages successifs qu'à une heure d'intervalle.(sauf si biensur quelqu'un aurait répondu à ton message)
si tu veux changer qq chose dans ton message, utilises la fonction "EDITER".  Very Happy
bonne reparation
Sisco
Mer 25 Jan 2017 - 17:40
Ok merci karim.
Je ferai attention :S Very Happy
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Lun 6 Fév 2017 - 19:12
As-tu trouver ton problème ?
Je pense aussi que c'est le servo, c'est vraiment de la ****
Si besoin j'ai un kit complet de réparation pour servo, avec tous les pignons dedans, entièrement neuf !
Sisco
Sam 11 Fév 2017 - 11:13
Oui j'ai trouvé le probleme.
J'ai suivi le conseil de karim7029 et j'ai démonté le skid.
Du coup plus de craquement.
C'est bien le servo.
Alors je fait quoi ?
Je change le servo entièrement ou je le demonte et change les pignons ?
Pour la dernier solution, ou trouver les pignons ?
Merci Nico12,  de quoi est constitué ton kit ?
En tout cas merci pour vos conseils Very Happy
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Sam 11 Fév 2017 - 11:55
Démonte et change les pignons, ce sera plus économique je pense. Le servo est le 2080 ? Si oui :
http://www.ebay.fr/itm/Traxxas-Gear-Set-For-2080-Micro-Waterproof-Servo-Z-TRX2082-/301960569679?hash=item464e40a34f:g:M8QAAOSwIzNXPROM
Nico12
Nico12
Sam 11 Fév 2017 - 13:17
Il est constitué de tous les pignons Smile
Sisco
Sam 11 Fév 2017 - 13:20
Oui c'est le 2080.
Par contre mon fils voulais jouer quand meme avec et depuis que j'ai démonté le skid, la direction de fonctionne plus du tout.
Est ce normal ?
Pour changer les pignons c'est juste les 4 vis du servo et j'ouvre la partie basse ?
