garantie des batterie d'origine traxxas  Empty garantie des batterie d'origine traxxas
Jeu 9 Fév 2017 - 10:57
voila mon problème j'ai acheté deux téton pour mes fils pour noel,
une batterie nimh sur les deux dure moins longtemps a chaque fois que se soit dans une voiture ou dans l'autre,
elles ont environ 5 charge chacune,et maintenant elle prend pas bien la charge et forcement dure 2 min et encore,
c'est donc l'accus qui est hs,j'ai contacté mon vendeur sur ebay qui m'a dit que traxxas ne prenait pas en garanti les accus.
je voulais savoir si quelqu'un avait deja eu le cas et si c'était passé en garanti ?
garantie des batterie d'origine traxxas  Empty Re: garantie des batterie d'origine traxxas
Jeu 9 Fév 2017 - 15:19
Niveau garantie, c'est no comment sur leur page....
Elle est gonflé ta batterie ? Car ce constat/état ne rentre pas dans la garantie.
Le mieux serait de contacter directement Traxxas.
support(at)Traxxas.com
garantie des batterie d'origine traxxas  Userba10
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Jeu 9 Fév 2017 - 16:07
Je suis pas sur qu'une nimh gonfle... si ? lol!
Sinon essai de lui faire plusieurs cycles de charge/décharge avec ton chargeur. Ça peut peut-être les sauver si il y eu une mauvaise utilisation/charge de la batterie
Jeu 9 Fév 2017 - 16:43
Les liens sont deads, mais oui, toutes batteries peuvent gonflées si surcharge, mauvaise chimie, etc.
Sbin
Sbin
Nombre de messages : 80
Jeu 9 Fév 2017 - 18:56
Si on prend les NIMH fournies avec l'ERBE on les fait bien fondre!
La seule garantie c'est de passer aux lipo ,malheureusement pas faisable avec le teton
Jeu 9 Fév 2017 - 20:05
non pas gonflé ni mauvaise utilisation j'ai acheter les deux teton neuf en meme temps et une des deux batterie durée moins longtemps d'entrée donc sa vient bien de l'accus.
les boules quand meme surtout pour le gamin ...
