ERBE Reborn
ERBE Reborn
Nombre de messages : 66
Question d'un relou à propos de son ERBE  - Page 2 Empty Re: Question d'un relou à propos de son ERBE
Sam 11 Fév 2017 - 20:46
Et sinon vous avez quoi dans votre arsenal de véhicules 🚗
Nombre de messages : 5570
Sam 11 Fév 2017 - 20:48
C'est pour ça que je roule pas sur l'eau et la boue Wink
Nombre de messages : 1659
Sam 11 Fév 2017 - 20:54
non, si tu veux une base suivant comme tu roule tu demonte toute les 10 ou 20h de roulage, ou en cas de casse tu profite pour l'entretient et l'inspection, c'est surtout en fonction de l'utilisztion certain en 2h l'use + que d'autres en 10 Wink faut surtout faire gaf à l'humidité c'est je pense l'ennemi numero 1
edit: pareil pour moi, pas d'eau pas de boue, y'a assez de belles journée dans l'année et c'est tellement + agreable Twisted Evil
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Sam 11 Fév 2017 - 21:03
Donc je vais éviter la flotte. Mais apres les dérapages sous la pluie ☔️ c'est top !!
Et sinon j'ai compris les réglages de base de la notice mais je me suis perdu dans les réglages avancés 😫😫😫
J'y reviendrai quand je maîtriserai mieux
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Sam 11 Fév 2017 - 21:52
Contre la pluie et les saletés y a les housses dusty !
Sam 11 Fév 2017 - 21:54
La housse protège l'électronique, mais pas les différentiel Wink
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Sam 11 Fév 2017 - 22:18
Oui mais c'est deja bien
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Sam 11 Fév 2017 - 22:28
C'est quoi entre un TLR et une losi
Sam 11 Fév 2017 - 22:52
No losso
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Sam 11 Fév 2017 - 23:29
C'est quoi la différence en entre une TLR et une losi, c'est pas la même marque ?
Dim 12 Fév 2017 - 6:50
pour faire simple, TLR c'est la branche competition/haut de gamme de la marque quand Losi n'est plus que la branche loisir rtr, meme si c'est pas flagrant à 1ere vue y'a une sacrée difference entre un buggy ou un truggy losi rtr et le meme en race kit TLR (TLR est clairement axé competition niveau equipement), les TLR c'est de l'alu qualité aeronautique 7075 partout quand bien souvent le rtr c'est du 6061 chassis comprit, aussi amortisseurs + petit et plein de piece plastique partout sur le rtr alors que sur le TLR là ou tu regarde y'a de la piece option et les meilleurs pieces de la marque dessus...
c'est tout ces details qui font au final une sacrée difference, apres il est possible d'optionné un losi rtr avec des pieces de TLR d'ailleurs c'est ce que beaucoup font par la suite avec les calles reglables qui maintiennent les axes de triangles et quelques bricoles casi essentiel comme les inserts de diffs arr en alu et j'en passe (mais vaut mieux dans ce cas direct prendre un race kit entierement optionné dès le depart sa reviendra - chere à moyen et long terme, regarde mon poste TLR en signature de boite il est entierment equipé meme si je le voudrais je pourrais plus rien y ajouter il est d'ores et deja full option avec les quelques bricoles que j'y est ajouté)
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Dim 12 Fév 2017 - 8:57
Pour le nettoyage pour ma part en général après un run c'est soufflette, vérification que tout vas bien, WD40 (j'ai des actions ! lol) et re-réglage si besoin Wink La dusty est pas mal efficace quand même !
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 10:18
Merci à vous tous pour les réponses je vais pouvoir bien m'éclater.
Dim 12 Fév 2017 - 10:32
pas de soucis Wink
sinon je viens d'editer mon precedent poste ici pour te detailler d'avantage les differences losi / TLR :chapo:
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 11:37
Ok donc la 8ight le ERBE sont orientés loisirs alors que les TLR sont orientés compétition (elles doivent moins pardonné les erreurs de pilotage)
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 16:06
J'ai regardé dans la notice pour le réglage du slipper et c'est pas très clair..
Que peut engendrer un slipper mal régler car lors de mon runé je l'entend un bruit autre que celui du moteur😥😥 est-ce normal ??
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 12 Fév 2017 - 16:10
slipper mal serré peut faire fondre la couronne , tu sert a fond moin 1 tour et tu peaufine. le réglage dépends du poids de la config , du terrain et de la conduite.
Titi
Titi
Dim 12 Fév 2017 - 16:18
Tatatata comment ça c'est mal expliqué ?
Pour réaliser un bon point de départ du slipper, serrez l’écrou du slipper dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le ressort de réglage s’effondre entièrement, puis tournez l’écrou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre d’un quart ou de la moitié d’un tour.
Si l’on constate un patinage excessif (un glissement durant plus de 3 secondes en conditions de forte accélération) ou l’embrayage à friction glisse à chaque fois que l’on applique une accélération à tout levier, arrêtez immédiatement le véhicule. Laissez l’embrayage à friction se refroidir pendant 10-15 minutes. Quand l’embrayage est refroidi, faites un nouvel essai de route. Si vous constatez toujours qu’il y a un patinage excessif, laissez le slipper se refroidir encore une fois, ensuite serrez l’écrou du slipper en effectuant un quart de tour (tournez l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre) et répétez le processus. Ne pas ajuster l’embrayage à friction avant qu’il ne se soit refroidi.
Continuez à piloter le véhicule en marche et surveiller le fonctionnement de l’embrayage à friction, ainsi que noté ci-dessus,
et rajustez au besoin.
En gros tu serre à fond et tu dévisse d'un demi-tour, il faut que ça glisse à peine quand tu met plein gaz sur bitume par exemple.
Le bruit que tu doit entendre quand ça patine c'est un genre de frottement/sifflement, si ça le fait trop, ressert un peu Wink
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 16:32
Merci moi c'est pas aussi détaillé dans la notice sur internet
Titi
Titi
Dim 12 Fév 2017 - 16:33
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 16:38
Ok merci car moi il glisse pendant plusieurs sec et ca s'entend !
Titi
Titi
Dim 12 Fév 2017 - 16:45
Oki donc un pti quart de tour sur le slipper, test, ressert encore si ça ne suffit toujours pas, etc... Mais garde en tête de le faire par quart de tour, ainsi tu obtiendra le meilleur réglage.
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 18:27
Ah moi j'en l'ai juste resserré un peu
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 12 Fév 2017 - 19:29
Moi sur mon ERBE neuf : serrage à fond, puis desserrage de 1 tour => ça wheel de folie Wink (ensuite je suis repassé à -1.25 au total pour rester agréable... mais après chacun doit trouver son réglage)
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
ERBE Reborn
ERBE Reborn
Dim 12 Fév 2017 - 20:38
Ok ok c'est fait je test ca demain peut être un vidéo
