Firebird77
Firebird77
Nombre de messages : 85
http://resine-and-co.fr/
calibrage radio traxxas avec ezrun max8 Empty calibrage radio traxxas avec ezrun max8
Dim 19 Fév 2017 - 17:09
bonjour,
je viens de changer mon esc mamba contre un ezrun max8 et je rencontre un problème. impossible de calibrer les deux ensemble.
j'ai suivi la procédure de calibrage et aucune lumière verte d'acceptation de la procédure. j'ai essayé 70 fois et j'ai meme appeler le magasin et suivi leur tuto sur internet.
j'ai réinitialisé la télécommande traxxas à son état d'usine.
je suis bien branché sur ch2 et je n'ai qu'un seul servo savox et esc est calibré en 6V et la trim fonctionne bien.
J'ai tester l esc avec un récepteur et une télécommande hobby king d'une autre voiture et sa fonctionne sans calibrage.
Pouvez vous m'aider?
merci de vos réponses.
Cordialement,
Nombre de messages : 1659
calibrage radio traxxas avec ezrun max8 Empty Re: calibrage radio traxxas avec ezrun max8
Dim 19 Fév 2017 - 17:46
je crois qu'il faut changer le mode de la telecommande de 70/30 à 50/50 (ou c'est l'inverse je sais pu, bref tu regarde ce que tu as tu met l'inverse et reessaye pour voir, sa devrait passer Wink )
Firebird77
Firebird77
Lun 20 Fév 2017 - 7:31
j'ai déja essayé mais ca ne fonctionne pas et je suis aussi rentré dans le menu de la radio pour caliber le trottlesur le bouton secondaire.
Cordialement,
Nombre de messages : 5570
Lun 20 Fév 2017 - 8:26
Channel 2, donc la troisième position?
Lun 20 Fév 2017 - 9:28
peut-être une incompatibilité dans ce cas, c'est relou (verifie bien tes cablages et tout)
souvent j'avais lu que quand on avait ce soucis suffisait d'inverser le 70/30 en 50/50 (ou l'inverse) mais si ça fonctionne pas je vois pas
Firebird77
Firebird77
Lun 20 Fév 2017 - 12:49
pour infos l esc est bien sur ch2 donc celui dédier à l esc et non au servos de direction. les câblages ont été vérifié et j'ai même essayé sans le raccordement au moteur. j'ai aussi essayé avec la position 70/30.
par contre ca marche très bien avec la télécommande hobbyking à 20e.
Peux être faut il faire une MAj de la télécommande?
j'ai contacté ****** et ils ne savent pas non plus.
Lun 20 Fév 2017 - 13:01
Alors la, a part essayer de contacter traxxas, je sais pas quoi te dire :S
