Nombre de messages : 5570
[NEW] Chargeur Q6 Plus 300W / 14.0A par ISDT Charger q6plus - Page 2 Empty Re: [NEW] Chargeur Q6 Plus 300W / 14.0A par ISDT Charger q6plus
Mar 2 Jan 2018 - 21:57
Oui, je pense comme toi en faite Smile
Jeu 4 Jan 2018 - 0:01
Alors, personne d'autre n'a d'idées ?
DiabloSV57
Nombre de messages : 172
Jeu 4 Jan 2018 - 4:21
Si le courant d'entrée est max 15a et que tu envoie 24a, les composant risque de chauffer puis de grillé a mon avis...
S'il est équipé d'un fusible, c'est lui qui va sauter en premier!
Jeu 4 Jan 2018 - 8:22
C'est quand même con d'avoir fait un chargeur qui sort 300w et qui peux pas encaisser des ampères :/
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Jeu 4 Jan 2018 - 9:14
Je ne pense pas que ce soit un problème l'ampérage... Il consommera le courant que tu lui demandera, c'est juste une valeur max. Il n'y a pas de courant dans tes prises à la maison tant que tu en demande pas...Pour preuve si tu branche ampèremètre tu obtiendra en théorie 0 (en pratique il y a une légère consommation du au résistance naturelle des fils mais c'est minim). J'ai un transfo 12V 50A à la maison pour alimenter des grosse lampe style phare additionnel de voiture en 12V et 100W, P=U*i, donc i=P/U, donc i=100/12=8,33A ! Ma lampe consomme 8,33 ampère mais mon alim peut en fournir 50, c'est pas pour cela que ça grille... Mais de toute façon le problèmes n'est pas là. Tu fournira pas assez de tension, ton alim fournira au taqué 350/24= 14,58 volts... Donc en fait c'est un problème d'ensemble... Tu demandera des tensions de charge tel que ton alim sera obliger de fournir de toute façon plus que ce que ton chargeur peut accepter...
En gros laisse tomber c'est pas le bon transfo ! lol
Jeu 4 Jan 2018 - 13:43
Il sort 15V 15,5v, donc niveau voltage il serait bon non?
Ven 5 Jan 2018 - 18:21
Alors TITI, pourquoi c'est pas le bon transfo??
Titi
Titi
Sam 6 Jan 2018 - 9:50
En demandant 15v le chargeur obligera le transfo à fournir des ampère que le chargeur ne supportera pas.
Sam 6 Jan 2018 - 10:54
Bon ok merci , je vais modifier mon alim d'ordi en 12v de 19A , mais qui sortira pas les 300w demandé par le chargeur par contre.
C'est moins grave du coup ?
Titi
Titi
Dim 7 Jan 2018 - 10:40
Ton alim d'ordi fournis 228W apparemment, donc tu ne pourra pas charger tes batterie au max des capacité du chargeur, mais oui c moins grave que de le cramer ! Twisted Evil
Dim 7 Jan 2018 - 10:54
Okok Wink
Mar 23 Jan 2018 - 8:31
Chargeur commandé et reçu, par contre il manque les deux fiches dans la boite, c'est pas celle vendu en photos, fait chi**, y en a pour presque 10 euros les 2 fiches livrées, et ils veulent me rembourser que 9$ sur les 11 demandé, je sens que je vais annuler la vente grrrr
Mar 23 Jan 2018 - 9:32
C’est quel type de fiche que tu aurais dû recevoir ?
Chez qui tu as pris le chargeur ?
Et tu aurais voulu quel fiche ?
[NEW] Chargeur Q6 Plus 300W / 14.0A par ISDT Charger q6plus - Page 2 Userba10
Mar 23 Jan 2018 - 11:25
C'est les deux XT90 pour pouvoir faire l'arrivée et la sortie de courant Wink
Sur bangood, normalement il viennent de me rembourser 11$ Wink
Nombre de messages : 1509
Mar 23 Jan 2018 - 11:32
tu as pris lequel ? lite, plus, pro ?
perso bangood j'ai pour le moment que du positif (a part les délais qui des fois sont à rallonge...) Wink
Mar 23 Jan 2018 - 11:36
le plus Wink
[NEW] Chargeur Q6 Plus 300W / 14.0A par ISDT Charger q6plus - Page 2 20180113
Mar 23 Jan 2018 - 11:45
oh punaise ils nous la font à la Apple !! Laughing Laughing Laughing
Mar 23 Jan 2018 - 13:23
C'est suffisant du 16AWG pour alimenter le chargeur et aller jusqu'au batteries?
Il me semble que c'est ce que j'ai déjà sur le mien, mais j'ai un doute.
Mar 23 Jan 2018 - 16:51
perso j'utilise du 14, mais je ne saurais pas te dire si avec du 16 ça passe... Rolling Eyes
Mar 23 Jan 2018 - 20:03
Ok, faut que je regarde ce soir ce que j'ai sur le mien.
Titi
Titi
Mer 24 Jan 2018 - 8:24
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SL5lNXXXXXXJapXXq6xXFXXXU/10-M-tre-lot-Dos-De-Silicium-de-Couleur-Fil-AWG-16-AWG-R-fractaire-Souple.jpg
Voila le tableau, vérifie ton ampérage avec du AWG16 (35 ampère, je crois que c'est bon), ce qui est sur c'est que plus ta section est grosse mieux c'est mais bon, pas obliger de prendre du 6 non plus ! lol, si tu à le choix un AWG14 ou 12 serai bien je pense.
Dim 4 Fév 2018 - 0:14
So les premiers test ?
Dim 4 Fév 2018 - 0:34
Ben j'ai toujours pas reçu mes Xt60 et j'ai toujours pas modifier mon alimentation d'ordi Smile
Merci titi, j'avais pas vu ta réponse Wink j'ai du 14 en stock, et j'attend aussi mes fiche bananes à souder, au pire pour tester j'en ai à visser Wink
