- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Servo LW-20MG hs?
Mar 30 Mai 2017 - 19:14
j'ai monté un LW-20MG sur mon rustler je suis sortie 4 fosi avec et là il perd la tête... Au debut il fonctionne normalement et apres un certain temps il perd la tete puis il se met en butée et force comme une mule... j'étteint et apres plus rien comme sii l n'était pas alimenté :/ J'éteind tout j'attend 30 min et ça repart... pus au bout d'un certain temps ça redeconne!
Il est mort le truc?... :/
J'ai le même probléme que ce gars;
http://rccrawler-france.com/forum/threads/probleme-servo-power-hd.25295/
-_-"
-_-"
Re: Servo LW-20MG hs?
Mar 30 Mai 2017 - 22:14
Essaye de coller un Condo ou un UBEC.
Mar 30 Mai 2017 - 22:21
un condo? eee... mais de combien? et ou? Je n'ai jamais fait ça...
Je précise que je tourne en 3s
Mar 30 Mai 2017 - 23:00
Mer 31 Mai 2017 - 18:27
bad news:
je change le servo par celui d'origine sur lequel j'ai mis des pignons acier c'est avec celui là que je roulais depuis un moment.
J'allume alors que platine n'était pas fixée et j'ai remarqué que le servo chauffait énormément: il est devenu brulant en qq secondes... J'ai trouvé ça bizzare... Je remonte tout je régle la direction patati patata. Je commence à rouler et au bout de 5 min plus de servo...
C'est le récepteur qui envoit trop de patate?... Non par ce que là c'est tres bizzare... Du coup dégouté j'ai pas pu rouler :/
- Nombre de messages : 5570
Mer 31 Mai 2017 - 22:40
Tu n'aurais pas du insister, surtout s'il chauffé déjà en le branchant :/
Dim 4 Juin 2017 - 15:29
hello,
même si je n'aurai pas insisté qu'es que j'aurai pu faire?...es que le moteur est changeable?
j'ai monté (soudée sur une prise) un condo 2200uF 16v es que ça va suffire? Il ets de quel coté le + sur le récepteur?... c'est un traxxas avec tsm.
Merci pour les conseils
Lun 5 Juin 2017 - 18:33
bon ba j'ai testé avec les condo et j'ai exactement le même comportement... :/ Ca me met des coup de gazs... j'ai l'impression que c'est quand le condo se décharge ça balance le jus dans le moteur...
A part de me trouver un autre servo (sans bec ni condo) je vois pas trop d'issue... J'en cherche un étanche et le SANWA ERG-WZ SERVO
ne l'est pas
ne l'est pas
Mar 6 Juin 2017 - 17:34
Up personne n'a eu le meme probléme?... Pour basher je peux mettre quoi en servo?...
Mar 6 Juin 2017 - 20:19
Désolé, mais la je sèche
Mar 6 Juin 2017 - 23:24
J'ai fait une vidéo rapidement:
http://163.172.214.170/owncloud/index.php/s/tIcn2mieOJFy3Aq
J'ai le même comportement avec un condo en plus sur le récepteur...
Mer 7 Juin 2017 - 22:23
Cemoi a écrit:bad news:
Tu parles du Servo LW-20MG ?
Jeu 8 Juin 2017 - 10:21
oui c'est lui sur la video
Sam 17 Juin 2017 - 23:46
Strange ton problème quand même, tu as contacté le vendeur ?
Les retours sur ce servo sont bons en général.
Dim 18 Juin 2017 - 16:47
ouep j'ai contacté le revenderu et il me demande de le renvoyer... à priori il y a un probléme (pas de bol!) J'ai commandé un sanwa en 13kg qui devrai le faire et j'aurai le LW-20MG en secours sachant que le 2075 de chez traxxas a cramé... alors que je lui ai changé les engranages.
sanwa en principale et LW-20MG en secours.
Bon par contre j'ai un autre problème plus important: il fait quasi 40° à l'ombre par ici... je crains de ne plus pouvoir tourner en 3s ça chauffe beaucoup beaucoup trop... malgré le ventilo et un 19/86 mais c'est un autre problème qui fera peut être l'objet d'un post.
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- [NEW] Support adaptateur universel servo direction X-Maxx / Adapter, standard servo 7749
- Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
- >> NEw Servo Futuba S9157 HIGH-TORQUE SERVO
