- GegesRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Transmission qui merde
Dim 15 Juil 2018 - 20:50
Salut salut!
Apres une tres breve présentation du gus, (https://www.revopowaaa.com/t16140-un-de-plus#247802), me revoilà pour une question sur mon summit qui refuse d'avancer.
Le moteur fait du bruit, un bruit normal. En bref, il tourne. Mais ca ne se rend pas jusqu'aux roues. J'ai démonté le cache en plastique noir à coté du moteur. Voici une photo qui résume en 3 mots le probleme :
Le slipper est serré (a donf!) et j'ai aussi regardé le piston de changement de vitesse, il n'est pas bloqué entre les deux. Mes compétences s'arrêtent là. Je ne sais pas quoi faire.
Que recommandez-vous
- Nombre de messages : 5570
Re: Transmission qui merde
Dim 15 Juil 2018 - 21:34
Euh, le pignon moteur tourne ou juste le moteur qui tourne ?
C'est peut-être juste le pignon qui est desserrer, ou si le pignon tourne est pas la couronne, l'entre dents doit être très mal réglé
Dim 15 Juil 2018 - 22:58
ouais, je reconnais que mon texte noir sur une photo un peu sombre, c'est pas du meilleur effet...
Donc, pour te répondre, le pignon moteur tourne, en effet. Et si la couronne c'est la grosse roue crantée en dessous sur la photo, elle tourne pas.
Mais tout allait bien la minute d'avant : je m'amusais. Alors je pense pas que ça puisse se dérégler aussi rapidement. J'ai pas vu de pieces mobiles ou de jeu dans les pièces.
Dim 15 Juil 2018 - 23:14
Ben c'est pas compliqué, si le pignon touche la couronne, elle doit tourner si le pignon tourne, ou alors il a des dents cassé ,
Peut être à cause de ton slipper serré à fond
Nombre de messages : 1509
Lun 16 Juil 2018 - 7:40
salut:)
tu débranches tes batteries, et si tu fais tourner la couronne (la grosse roue crantée) à la main, ton pignon tournes ?
mais comme le dis Bugsy, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver la panne
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 16 Juil 2018 - 9:05
Bonjour les gars
La couronne n'actionne pas le pignon moteur (et inversement). Les dents ont toutefois l'air en bon état.
Bugsy, tu penses qu'en desserant le slipper ça va faire en sorte que les deux roues dentées se touchent? Je vais bidouiller le boulon du slipper voir si ça change qqchose.
Lun 16 Juil 2018 - 10:37
serrer ou desserrer le slipper ne change rien au probleme.
Je n'arrive pas a comprendre comment ou pourquoi les pignons ne sont plus en contact. Peut-il y avoir eu un desserrement d'une pièce ou de plusieurs? ou c'est forcément les dents qui sont usées (malgré que ca ne se voit pas)?
- lololj7351Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Lun 16 Juil 2018 - 12:00
Il faut tout simplement desserrer la vis de réglages côté moteur pour venir mettre le pignon de sortie au contact de la couronne voilà tout.
Lun 16 Juil 2018 - 12:37
La vis en haut a gauche sur ta photo
Lun 16 Juil 2018 - 13:20
ouiiii c'était cette petite vis qui était un poil dessérée, donc le bloc moteur avait bougé de qqs mm.
Merci pour votre aide, à tous
Lun 16 Juil 2018 - 15:58
Gaffe à pas trop serrer, regarde sur le site y a une explication sur le réglage de l'entre dents
Lun 16 Juil 2018 - 19:58
idem que ci-dessus : il faut que le pignon entraine la couronne.
Il faut donc effectuer le réglage (il y a des post sur la manière de faire), mais en résumé, tu place une languette de papier entre le pignon et la couronne, tu serres la vis de réglage et tu enlève la languette, et normalement le réglage est plutôt pas mal.
Mar 17 Juil 2018 - 13:57
ha, merci pour l'info. je vais vérifier le réglage!
- [NEW] Transmission renforcée 2WD par Traxxas - Pro-Series Magnum 272R High-Performance Transmission
- [NEW]Carter de transmission aluminium pour 1/10 2WD Vitavon - 2WD 1/10 Aluminum transmission case
- [NEW] Monster Kingz Aluminum Center Transmission Gearbox Case E-REVO 2.0 - Carter de transmission
- connexion de merde grrrr
- transmission
