Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Réglage servo pour débutants confirmés  Empty Réglage servo pour débutants confirmés
Mar 9 Oct 2018 - 23:48
Bonjour à tous,
J’ai un gros problème et pas desmoindres...
J’ai la seule pannz que jaî jamais eu... changer un servo moteur sur ma rc...
Comment je peux régler mon servo moteur ... neutre,course Max etc... sachant que par la suite je vais en mettre un second , comment lui indique le sens d’en rotation-
Bonne soirée les’ amis
chris333j
Nombre de messages : 92
Réglage servo pour débutants confirmés  Empty Re: Réglage servo pour débutants confirmés
Jeu 1 Nov 2018 - 14:04
Bonjour, j'ai changé sur mon erevo 1/16 afin d'en rajouter un 2eme et rien de spécial à faire. Il faut démarrer la voiture, mettre au neutre dévisser et revisser le nouveau en tenant la base afin de ne pas forcer sur la base.normalement l'ESC fait le rapport entre les 2 afin qu'ils agissent dans le même sens. Si tu entends un bruit c'est qu'il y en a un qui lutte contre l'autre, il faut régler la tige si elle le permet ou changer d'un cran au niveau de l'engrenage... Bonne reparation
