chris333j
Nombre de messages : 92
Utiliser la même télécommande sur 2 voitures différentes, encore :( Empty Utiliser la même télécommande sur 2 voitures différentes, encore :(
Mer 31 Oct 2018 - 17:33
Bonjour, j'aimerai utiliser 2 tqi sur 2 voitures indépendamment et j'aurai besoin d'aide.
Je m'explique : Je dispose de 2 tqi (dernier modèle avec le i bleu) dont 1 qui a le module Bluetooth pour le téléphone.
J'ai 2 erevo : le 1/10 que j'utilise avec le bluetooth et l'autre en 1/16. Les 2 récepteur sont des 6533 tsm.
Chaque télécommande fonctionne parfaitement avec sa voiture.
J'aimerai pouvoir utiliser la télécommande accouplé au smartphone sur les 2 modèles.
Lorsque j'essai de "binder" le récepteur de la petite erevo reste en clignotement rouge et la télécommande tqi se met à clignoter rapidement en rouge, donc pas d'accouplement... Sauriez vous pourquoi ?
Dois-je passer par le programme sur le téléphone ?
Merci d'avance...
Nombre de messages : 5570
Utiliser la même télécommande sur 2 voitures différentes, encore :( Empty Re: Utiliser la même télécommande sur 2 voitures différentes, encore :(
Mer 31 Oct 2018 - 18:15
Tu dois mail faire la manip
chris333j
Mer 31 Oct 2018 - 22:48
Heu... Ok mais encore ? car pour "binder" j'ai déjà fait et pas super compliqué : bouton set de la télécommande qui clignote lentement en rouge. Éclairer la voiture avec le bouton blind du récepteur. Normalement tout devient vert mais là la télécommande clignote en rouge rapidement, il y a donc bien eu un contact entre les 2, mais pas d'association...
Mer 31 Oct 2018 - 22:56
Tu allume ta radio en appuyant sur set, et ensuite tu allume la voiture en appuyant sur le bouton qui est dessus ??
chris333j
Jeu 1 Nov 2018 - 7:59
Je confirme que ça ne fonctionne pas ainsi.
J'ai essayé ce matin en enlevant le module bluetooth et... même résultat.
J'ai donc essayé de mettre le module bluetooth sur l'autre télécommande (modèle strictement identique) et là ça marche, le bind se fait sans soucis... jusqu'à ce que je connecte mon smartphone. Mise à jour de la télécommande (vers 2 => vers5) et depuis la télécommande "bluetooth" ne fonctionne qu'avec 1 seule voiture... Il doit y avoir un truc à faire sur le smartphone je pense mais... Si vous avez une idée... Merci
Jeu 1 Nov 2018 - 9:26
Alors la bonne question selectionne un autre véhicule sur ton appli pour voir Wink
chris333j
Jeu 1 Nov 2018 - 10:54
Solution après 300 essais : lancer en 1er le bind de la voiture et ensuite celui de la manette... Soit l'inverse de la procédure habituelle. Cela est certainement dû à la nouvelle version 5 alors qu'avant avec la 2 c'était bon... Il fallait le savoir Wink
Jeu 1 Nov 2018 - 12:55
C'est bon à savoir ça Wink
