helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Résonateur pour Sirio S27 sur Revo 2.5 ????? - Page 2 Empty Re: Résonateur pour Sirio S27 sur Revo 2.5 ?????
Sam 7 Mar 2009 - 17:57
RRP c'est super solide mais il y a des personnes qui arrive à casser :cowboy:
Nombre de messages : 3170
Sam 7 Mar 2009 - 18:01
Oui Robinson Racing Products (RRP) est tres solide !
http://www.robinsonracing.com/
c'est ce qu'il se fait de mieux pour des pignons de boite !
Les personnes qui arrivent a casser ( comme moi) montent des plus gros moteurs .... genre BL 2700KV ou alors ils font des mauvais réglages de leur machine (comme Helium) ...
McClane
Nombre de messages : 49
Sam 7 Mar 2009 - 18:27
ok merci pour l'info.
j'ai eu un petit probleme 7aprem:
j'ai ressérer le slipper jusque la nickel , je fais quelque tour et la je rentre dans un petit muret (pourtant je n'allais pas vite du tout) et la quand je veux le faire repartir il va en marche arriere. c'est bizarre car je n'est plus de marche arriere je l'ai retirer (donc plus de servos).
Pouvez vous m'aidez svp :S
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Sam 7 Mar 2009 - 18:31
Tu as retiré juste le servo ?
Sinon la protection New era s'adapte nickel sans bricolage
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 18:51
pour la protection sa ne va pas gener pour mettre l'allume bougie ??
ba oui j'ai retirer le servos et les fil qui servais a l'alimenter puis voila.(help please lol)
Sam 7 Mar 2009 - 18:53
Bin si t'as laissé tout le système dans la boite avec le choc ça s'est mis en marche arrière Rolling Eyes
La protection est prévu pour passer le chauffe bougie
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 18:59
ba j'ai retirer la fiche de la marche arriere qui était dans la boite et puis c'est tout???
Sam 7 Mar 2009 - 19:08
Mais non la marche arrière c'est pas de la magie dans la boite tu a toute une pignonerie qu'il faut supprimer avec un kit spécial
Et donc le choc a fait bouger le système dans la boite et a actionné la Marche arrière
Sam 7 Mar 2009 - 19:21
Toi tu as garder tout les éléments interne de ta M.A ! Very Happy
Il te faut soit un kit FOC ou un Diff Central.
Sinon pour revenir à ton histoire de Reso, je te conseillerais un JP3 combinaison Relance / pointe.
Résonateur pour Sirio S27 sur Revo 2.5 ????? - Page 2 Userba10
Sam 7 Mar 2009 - 19:30
tu as du l'enclencher
donc tu tire ou appuie sur l'axe qui sort de la boite ou était fixé la tringlerie du servo MA.
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 19:34
oui j'au remarquer la trianglerie argenter était dans le vide , je la remet dans la boite noire ???
(merci chezoit pour ta réponse et les autres aussi d'ailleur Very Happy )
Sam 7 Mar 2009 - 19:42
Il faut que tu vire le système dans la boite sinon ça va le faire tout le temps
Sam 7 Mar 2009 - 19:48
héhéhé Flo doit-être comme moi...il ne sait plus s'il faut entrer l'axe ou la sortir ! Very Happy
Sinon si tu décides de ne pas garder ta Marche Arrière, prends-toi un kit FOC ou un kit Diff central, ca va vite te régler ton histoire.
D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un kit FOC Traxxas/RRP complet à vendre, mais je te conseillerais à long terme de prendre un diff central.
Sam 7 Mar 2009 - 20:07
Axe enfoncé => Marche avant
Axe sorti => marche arrière
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 20:08
attendez un peu , je suis perdu la : dans la boite noire juste endessous du filtre , j'ai virer le servo M.A. Bon aprés il faut faire quoi parceque la je m'en sort pas Laughing
Sam 7 Mar 2009 - 20:10
Il faut enlever le système de marche arrière dans la boite de vitesse
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 20:15
la boite de vitesse c'est bien le gros cahe noire en plein milieu ???
helium66
helium66
Sam 7 Mar 2009 - 20:21
oui
McClane
Sam 7 Mar 2009 - 20:42
ok je referais un éssaie demain , je vous tiend au courant.
a bientot.
McClane
Dim 8 Mar 2009 - 13:04
euh j'ai esayé de le démarer mais rien a faire pour moi c'est mon l'allume bougie qui est mort car l'essence était bien arrivé au moteur , l'allume bougie était recharger toute la nuit , j'ai dévissé la bougie je l'ai mis dans l'allume et la rien j'ai fait sa avec 3 bougie et aucune c'est allumer.
a votre avis c'est bien l'allume bougie qui faut changer ????
Very Happy
Dim 8 Mar 2009 - 13:05
si aucune bougie ne marche (meme une neuve) cest bien ton socket oui
McClane
Dim 8 Mar 2009 - 13:17
pourtant c'est bizarre car hier le socket fonctionnait , je le recharge et puis plus rien en une nuit :siffle: .
Pour mon probleme avec la M.A j'ai remis l'axe argenter dans sa loge (dans la boite noire) je vais rester comme ça pour l'instant et la demonter plus tard (quand j'aurais du courage Very Happy )
Dim 8 Mar 2009 - 16:36
Met un petit scotch pour que l'axe reste enfoncé
McClane
Dim 8 Mar 2009 - 19:26
ok d'accord merci du conseil Very Happy
McClane
Dim 8 Mar 2009 - 20:27
encore une chose Very Happy pouvez vous me dire ou je pourrais commander dans un magasin sérieux du carburant labema 30% ???
Laughing
