Matfly00
Nombre de messages : 10
Réduire puissance E-Revo Empty Réduire puissance E-Revo
Sam 22 Fév 2020 - 21:32
Bonjour à tous !
J’ai un e revo 1/8 déjà fiabilisé, cardans, support de roues, bras, ect mais le différentiel ne fait que lâcher c’est tellement violent ! Je suis en 6S
Je voudrais donc réduire la puissance maximale. Éviter de changer le différentiel arrière toutes les deux charges
Réduire puissance E-Revo <a href=Réduire puissance E-Revo 2877b810" />
Quelqu’un peux m’expliquer la démarche  ?
Nombre de messages : 5570
Réduire puissance E-Revo Empty Re: Réduire puissance E-Revo
Dim 23 Fév 2020 - 2:11
Ben passe en 4s Wink
Ou alors faut diminuer le punch du vario peut-être ou brider sa puissance
Matfly00
Dim 23 Fév 2020 - 9:45
Je voulais pas acheter d’autre batterie ^*
J’ai un programmer cart là mais pas le
Petit fil qui va entre.
Je peux pas brider à la manette ?
Dim 23 Fév 2020 - 13:23
Faut regarder sur la notice de la manette alors, et bon courage, moi j'ai abandonné Smile
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 23 Fév 2020 - 13:29
En 6S, il est connu que les diff du Revo 1 ne tiennent pas longtemps :-/
Pour le réglage, en effet, le mieux est d'acheter le dongle USB que tu peux brancher sur ton PC : ça permet aussi du modifier as mal de paramètres.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Dim 23 Fév 2020 - 13:52
Ça dépend du vario que tu as pour le câble, si c'est le mamba ou un autre Wink
Dim 23 Fév 2020 - 14:10
Pas faux... j'ai imaginé que c'était le vario d'origine (soit mamba).
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Matfly00
Lun 24 Fév 2020 - 11:08
Tu aurais un lien pour le D’ongle usb?
J’ai le variateur hobbywings
Abandonnée? Le buggy ou le réglage de la manette ? Wink
Lun 24 Fév 2020 - 13:15
Pour un hobbywing, achète juste le cordon qu'il te manque Wink
J'ai abandonné le réglage a la manette, j'ai acheté le module bluetooth Smile
Matfly00
Lun 24 Fév 2020 - 16:01
Dac
Quand je l’ai acheter j’avais ça avec https://a.aliexpress.com/_UNPpd
Mais du coup sans le cordon. J’ai l’impression que ma prise sur le variateur ne correspond pas ?
Vous avez un lien du câble qui par du vario ver usb? C’est peut être plus simple?
Lun 24 Fév 2020 - 20:27
Je passe mon tour car je n'ai pas de type de vario sur la revo.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Lun 24 Fév 2020 - 20:31
Il te faut juste le câble qu'il y a sur la photo.
Tu le branche à la place du ventilateur.
Le câble Usb c'est pour les mamba Wink
Matfly00
Mar 25 Fév 2020 - 18:10
Réduire puissance E-Revo 442c9310
Réduire puissance E-Revo Dcaa4510
Ça se brancherais la ? J’ai que ça comme port ? Après le câble seul se vend pas ? Faut que je commande le programmateur complet ?
Mer 26 Fév 2020 - 8:03
Non, ça c'est pour le capteur sensored.
T'as bien un ventilateur dessus ?
Matfly00
Mer 26 Fév 2020 - 16:24
Non je n’est rien d’autre le ventilateur et intégré.
C’est marquer usb supportes sur le côté pourtant.
Mer 26 Fév 2020 - 22:05
Alors je connais pas ce vario, désolé
Matfly00
Jeu 27 Fév 2020 - 7:59
Ah merde. Bah je sais pas alors Sad
Jeu 27 Fév 2020 - 8:05
T'as fais des recherche avec le nom exact du modèle??
Je viens de regarder, j'ai le même vario, Xerun 150 sensoed
Il te faut le boitier de réglage hobbywing, mais le gros, comme sur les photos du lien que je vais mettre ou tout est expliqué.
Et si tu veux le relier a un PC, y a aussi le câble en photo, ça ressemble a une prise de chargeur de vieux téléphone ou appareil photo Wink
https://philspanier.jimdofree.com/tutoriels-astuces/varios-hobbywing-80a-120a-150a/
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/divers/2012/******/combo150asensoredmotor/comboxerun150sensored.htm
http://www.pcmshop.com/8563-thickbox/hobbywing-boitier-de-programmation-lcd-multifonction-hw30502000.jpg
Matfly00
Ven 28 Fév 2020 - 0:08
Merci de ta réponse. J’ai regarder les liens. Le second ne marche pas. Sur le premier il se sert d’un câble qui sort du variateur, hors moi je ne l’ai pas j’ai seulement celui qui va au bouton on/off ?
Ven 28 Fév 2020 - 0:37
Ben si t'as pas ce câble qui sort du vario, il ne marchera pas ton vario, vu que c'est celui qui se branche sur le récepteur Wink
Matfly00
Dim 1 Mar 2020 - 19:17
J’en est bien un qui va au récepteur mais il est prit dans le vario, il faut que je démonte le variateur le connecteur doit être à l’intérieur je suppose ?
Personne n’a juste le petit câble qui va avec le petit boîtier de programmation?
Réduire puissance E-Revo F6dd5210
Dim 1 Mar 2020 - 19:26
Mais non, tu débranche le vario du récepteur et tu le branche sur le boitier, mais comme c'est un vieux vario, il te faut le boitier du lien numéro 1
Matfly00
Lun 2 Mar 2020 - 16:54
Ah oui Dac  Merci.
j’ai changer la valeur. Cetais seulement au level 6/10 le punch je l’ai passer à 4. Espérant que sa broie moin de différentiel Wink
Réduire puissance E-Revo 4dbd5d10
Lun 2 Mar 2020 - 18:49
Cool si ça marche aussi avec cette carte Wink
