- mecano.sRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Revo 3.3 modèle 5809 en cours de remontage
Dim 15 Mar 2020 - 15:42
Salut, voilà je viens d'acquérir un Revo 3.3 depuis le temps qu'il me botait !
Un peu chère à mon gout en neuf j'ai trouvé un occasion modèle 5308 pour 280€ en très bon état, pas tourné depuis 6 mois mais après quelques galère il a bien voulu démarrer.
1 ou 2 semaine plus tard je tombe sur leboncoin sur un 5309 avec moteur HS mais dans un état exceptionnel pour 100€ je saute dessus ! Je l'ai donc reçu dans le courant de la semaine, plusieurs pièces démonté par ancien propriétaire suite au moteur hs donc à remonter. Après check up quelques pièces à remplacer comme le kit pignons des servo de direction, les palonnier de direction (manquant) et j'ai également commandé les roulements de vilebrequin par précaution, ainsi que joint de culasse.
Modifs prévu :
Kit aileron
Wheelie bar
Filtre à carburant
Refroidisseur pressurisation
Modifs prévu :
Kit aileron
Wheelie bar
Filtre à carburant
Nombre de messages : 965
Re: Revo 3.3 modèle 5809 en cours de remontage
Dim 15 Mar 2020 - 16:43
Yo j’espère tu a pas oublier la parti présentation ?
Dim 15 Mar 2020 - 18:06
Non non déjà fait
Dim 15 Mar 2020 - 18:20
Cool ont attend photo montage et vidéos
Dim 15 Mar 2020 - 18:37
ajout de 2 photos et reception des pièces en milieux de semaine je pense, commandé sur ******
Dim 15 Mar 2020 - 20:42
Pas trop mon truc les RC thermiques, mais il est super propre !
Hâte tout de même de le voir rouler
Dim 15 Mar 2020 - 21:25
lloydnet tu a quoi comme TRX ?
- Nombre de messages : 5570
Dim 15 Mar 2020 - 21:57
Je l'ai vu passer celui à 100 € sur leboncoin
Dim 15 Mar 2020 - 22:02
Ah bon lol c'est quelqu’un du groupe ?
Dim 15 Mar 2020 - 22:21
Je sais pas
Dim 15 Mar 2020 - 22:25
Bugsy a écrit:Je l'ai vu passer celui à 100 € sur leboncoin
Et bien il est arrivé chez moi en Sarthe, aucun regret pour cet achat
Sam 21 Mar 2020 - 21:14
Saloute, bon le revo est remonté reste plus que les roulement vilebrequin à remplacer. Sinon je regarde pour changer de radio mais je n'en trouve aucun avec double sortie CH1 sur le récepteur (double servo direction) quoi faire hormis modèle origine ou alors je cherche mal
Sam 21 Mar 2020 - 21:34
Il te faut un dédoubleur de prise, un Y quoi
Sam 21 Mar 2020 - 22:10
Ah l’époque il me semble bien avoir des câble comme @bugsy a dit
Bref perso j'en veux pas deux servo j'en met un seul et un de 25Kg c'est ok
Dim 22 Mar 2020 - 19:44
Effectivement j'ai bien trouvé le câble, il y a même une référence traxxas pour celui ci ! Du coup, ça laisse la possibilité de prendre n'importe quelle radio 3 voies. Un modèle à conseiller pas trop cher ? Si possible paramétrable et avec affichage des tension accu emetteur et récepteur ?
Dim 22 Mar 2020 - 19:51
Alors la les radio a toi voir sur le net et ton budget d'argent tu sera prêt a mettre en prix
Ven 27 Mar 2020 - 13:05
Salut, voilà le revo est de retour sur ses roues et fonctionne à merveille. Pas de regret d'avoir ouvert le moteur pour remplacer les roulement, j'en avais bien un hs, ça ne serait pas allé loin comme ca il était temps. Démontage nettoyage du carbu remontage à l after run du moteur et des joints de carbu.
Il faut que je remplace les ressort de suspension, au moins mes arrière car beaucoup trop souple le revo est toujours acculé de l'arrière.
J'ai également commandé une radio plus moderne et paramétrable, c'est une 4 voie de plus donc ça laisse la place possible à installer des leds à l'avenir. C'est une futaba 3pv avec le récepteur qui me renvoi la tension rx sur l'écran
Sam 12 Juin 2021 - 19:12
Slt tu peux m'en parler plus de ta radio ses options elle fait quoi de bien ??
