Moifred
Nombre de messages : 74
Pignon moteur Empty Pignon moteur
Jeu 26 Mar 2020 - 11:02
Bonjour tout le monde. Ce matin je me.suis mis a démonté mon xmaxx 8s pour gros nettoyage.
Petit souci au niveau du pignon moteur. Impossible a le sortir du rotor. Il est bloquée complet. J'ai mis du degripant mais rien na faire. En forçant trop jai peur de casser le rotor du moteur. Bien sur j'ai enlevé le petit pat vis qui serre a le maintenir en place.
Nombre de messages : 5570
Pignon moteur Empty Re: Pignon moteur
Jeu 26 Mar 2020 - 12:28
Alors avec un chasse goupille, tu cale le pignon et tu tape doucement sur l'axe, comme ça pas de risque pour le moment.
Mais pourquoi tu veux le demonter?
Moifred
Jeu 26 Mar 2020 - 13:05
Pour nettoyer. Si il est coincé c'est que de ma crasse a dut se mettre dedans. Donc un chasse goupille je vais voir sa, parcque je ne vois pas du tout a quoi sa ressemble.
Jeu 26 Mar 2020 - 19:01
Le touche pas alors, c'est le frein filet qui doit le bloquer, la crasse ne passe pas entre l'axe et le pignon, et de toute manière ça peut pas bloquer le pignon, à part le frein filet Wink
Moifred
Jeu 26 Mar 2020 - 19:47
J'ai jamais mis de frein filet
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Jeu 26 Mar 2020 - 19:56
sinon, tu le coupe à la dremel.... c'est violent, mais ça peut aider.
T'aurais une photo ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Moifred
Jeu 26 Mar 2020 - 20:18
Moifred
Jeu 26 Mar 2020 - 20:19
Rien d'anormal a part sa. J'ai dessere le petit pas de vis. En roulant avec il va finir par sortir tout seul lol.
Il faut dire qua la sorti du carton il m'a bien embêter ce pignon . Il ne tenait jamais. Alors j'ai serrer bien comme il faut et voilà. Mdr
Jeu 26 Mar 2020 - 20:38
Si tu as enlever la vis, le fait d'avoir serré fortement au début ne devrait pas jouer... bizarre cette histoire...
Ou alors le roulement interne du moteur a un soucis et aurait tout fait chauffer ?
Sinon à l'ancienne, en essayer justement de faire chauffer le pignon pour qu'il se dilate un peu
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
