pignon moteur qui se decalle
+6
cocoflo
Pierre
Nitrous
doodi
10 participants
- doodiRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Lun 10 Aoû 2009 - 10:25
salut a tous! j ai un petit problemme quand je pousse mon e-revo a fond mon pignon moteur avance et donc ne touche plus la couronne comment faire mettre un point de colle sur la vis du pignon? si vous avez des idees je suis prenneur merci d avance.
Re: pignon moteur qui se decalle
Lun 10 Aoû 2009 - 10:27
mets du frein filet sur le vis du pignon et sert a fond!
Nombre de messages : 3170
Lun 10 Aoû 2009 - 13:07
- fais un met plat sur l'axe si ya pas deja !
- frein a filer sur vis du pignon
Mer 12 Aoû 2009 - 9:44
merci de votre aide les gars
Sam 21 Nov 2009 - 14:36
Yop, j'ai le même soucis, j'ai mis du frein filet (jaune hpi), serré à fond ( limite bousillé l'empreinte de la clef btr) et il continue de se décaler et de se desserrer, qu'est ce que je peux faire d'autre?
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Sam 21 Nov 2009 - 14:58
Comme dit plus haut fait un méplat
http://minizedeur.free.fr/catalog/photos/feigao/gamme_detail/sensorless/4576/moteur_4576_3.JPG
Regarde l'axe ou le pignon se fixe sur la photo
Edit : merde tof trop grande , la fleme de rétrécir alors je le met juste en lien
Sam 21 Nov 2009 - 15:03
Y'en a déjà un sur l'arbre
Sam 21 Nov 2009 - 15:04
Il est assez profond ?
Sam 21 Nov 2009 - 15:08
Il a l'air, je pense qu'il faut que je mette du frein filet plus dur
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Sam 21 Nov 2009 - 15:11
j'ai le revo de doodi (plus de pblm de decallage) je viens de le changer pour un 18 et j'ai mi un coup de loctite rouge (apres pour enlever un coup de briqué)
Sam 21 Nov 2009 - 18:47
ok, je vais essayer de trouve ça chez casto la semaine qui vient, ce week end de toutes façons avec la flotte qu'il y a c'est mort
Jeu 26 Nov 2009 - 21:18
J'ai trouvé du frein filet de marque Bardhal, du moyen.
Mis tout en place, attendu 24h comme indiqué sur la notice et ça a l'air de tenir, ouf
Jeu 26 Nov 2009 - 21:41
au pire solution con mais qui peut marcher. la ou va la visse, faire un léger creus sur l'axe pour callé la visse
Ven 26 Fév 2010 - 17:56
Truggy power a écrit:au pire solution con mais qui peut marcher. la ou va la visse, faire un léger creus sur l'axe pour callé la visse
salu
j'y avais pensé aussi mais j'ai peur de fragiliser l' arbre de sorti de moteur
Ven 26 Fév 2010 - 18:04
Et puis il suffit que tu changes ton pignon contre un autre qui ne se met pas au même endroit, il aura tendance à aller dans ce trou, donc le pignon et la couronne ne seront plus alignés.
Le système avec le frein filet marche tres bien
Ven 26 Fév 2010 - 19:14
wow c'est vieu un peu cà
une bonne platré de frein fillet suffit comme il as été dit précédament
...moi ca tien impec
Mar 2 Mar 2010 - 0:26
salut à toi
j'avais le meme souci et j'ai flingué 2 pignons et une couronne résultat à bout de nerf j'ai mis une petite goutte de super glue une fois le pignon monté
depuis ca tien nickel mais je pense que c'est un peu extreme car qd il faudra démonter...............
voila,voila
voila,voila
Nombre de messages : 1347
Dim 19 Sep 2010 - 17:45
J'ai ce souci moi aussi. Quel frein filet avez-vous utilisé (je pense que celui que j'ai utilisé n'est pas assez fort) ? J'avais pensé à la Glu 3 mais je crains le jour où je voudrai démonter...
- ZionRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 6
Dim 19 Sep 2010 - 20:57
Si avec le frein filet, ca tiens pas alors y a le scelle-bloc, c est vert. En mécanique'est pour un montage permanent. Ca se démonte en le brulant.
Un fois fixé, tu peux être certain que ca bougera plus. Je veux conseille la marque loctite, produit éprouvé dans le monde professionnelle.
Dim 19 Sep 2010 - 22:40
Quand tu dis qu'il faut le brûler, tu parles du scelle-bloc ? Car je vois pas trop comment le brûler une fois qu'il est pris dans le pas de vis dans l'écrou.
Lun 20 Sep 2010 - 0:01
tu chauffes la vis, a partir d une certain temperature, il brule donc ne "scelle" plus.
