Trankilou
Nombre de messages : 181
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles Empty TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles
Mer 22 Juil 2020 - 23:54
Nouveau projet de TRX-4 avec les longerons du TRX-6 , ,sa sera donc un Trx-4 , 4X4 rallongé.
Le projet n'est pas encore finalisé tant pour la carro que les roues , une chose est sur c'est que je souhaite me faire un super scale sur roulant Traxxas très performant, ayant déja commencé avec mon D110 chenilles ,le 1er je pense car lorsque j'ai chercher je n'est rien trouvé , j'ai donc envie d'aller encore plus loin avec se projet  Twisted Evil
Le seul TRX-4 super scale que je connaisse est celui de Stéph réalisation  Twisted Evil
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 65507210
Le départ et le principal des longerons long Twisted Evil
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20191938
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20191937
Maintenant que j'ai quasiment tout pour amener se projet a terme ,je le commence tranquille. Twisted Evil
La base un chassis TRX-4 sport kit , des passages de roues de Bronco ,les longerons du TRX-6 ,échappement latéraux du Mercedes G63 , jantes & pneus en 2.2 avec élargisseur de 20mm pour chaque jantes de manière a compenser longueur/largeur et avoir une importante garde au sol associé au ponts portique, bref le 1er TRX-4 XXL,voila mon projet. Twisted Evil
Montage de la boite en modifiant le rapport de celui de la boite 2 ,se rapport étant l'idéal pour mon utilisation et après essai avec mon D110 chenilles ,ici avec le diamètre des roues plus important sa devrait bien le faire.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192008
Montage des ponts AV/AR.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192009
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192010
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192011
Ensemble monté.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192012
Importante garde au sol au niveau du pont Cool
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192013
Différence de taille avec les roues d'origine.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192016
Déport de 20mm.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192014
Echappement & passage de roue.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192015
Assemblage du chassis puis pose de la boite et du train avant avec ses passages de roues ,pour l'arrière montage provisoire ,le plus gros travail arrive avec fabrication de liens sur mesure et voir pour le cardan dont l'espace est de 23 cm environ entre la sortie de boite et le nez de pont ,une pièce est donc a adapter pour y monter un second cardan.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192033
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192035
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192034
Etape du roulant terminé   :chouette: , fabrication de 2 liens inférieur ,je conserve les supérieurs qui vont bien , installation d'une boite de transfert avec fabrication de sont support et perçage dans la partie haute des longerons en y faisant un filtage  je retire les pignon et bouche le trou d'une sortie qui sert plus a rien , cette boite me sert d'intermédiaire entre les 2 cardans arrière ,je fait en fonction de manière a se que je perde rien en garde au sol et que tout tourne parfaitement sans aucun point dur ,montage de cardan renforcé.
Entre les essais de longueur de lien et de positionnement de la boite de transfert ,je passe ces étapes en vous montrant en images des étapes définitive.
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192052
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192050
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192051
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192054
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192053
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192055
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192057
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192056
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192058
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192061
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192059
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192060
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192063
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192062
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192064
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192065
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192067
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20192066
Petit changement de programme pour se chassis en le passant de roues a chenilles mais en 6x6 , petit test se matin. Smile
et la 1ère vidéo test pour voir se qui y a , a corriger. Twisted Evil
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles 20200242
Gosraider aime ce message
Nombre de messages : 5701
 TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles Empty Re: TRX-4 avec longerons TRX-6 Chenilles
Jeu 23 Juil 2020 - 7:47
6 chenilles rien ne va l’arrêter !!
Trankilou
Jeu 23 Juil 2020 - 8:03
Oui il devrait etre très performant ,je l'ai arreté depuis plusieurs mois ,je le finirait a la campagne.
Jeu 23 Juil 2020 - 8:39
Vivement la neige!!
Gosraider
Gosraider
Nombre de messages : 248
https://www.youtube.com/feed/my_videos
Jeu 23 Juil 2020 - 12:00
Aureli1 a écrit:Vivement la neige!!
Beurk non, laisse nous l'été sunny sunny
Trankilou
Jeu 23 Juil 2020 - 18:29
Y roulera en toute saison Smile
