stephane.h
stephane.h
Nombre de messages : 76
Info spec complètes ESC VXL 4S  Empty Info spec complètes ESC VXL 4S
Dim 30 Aoû 2020 - 12:15
Bonjour a tous , je viens d acquérir un Maxx en electro full origine
Dans l idée d éventuellement remplacer le moteur,(suivant la chauffe etc...)tout en gardant l ESC d origine,je cherche des infos concernant ses capacité ,je ne trouve rien de concret
J ai ses dimensions ,son poid , les ampères/voltage du BEC ,le voltage maxi qu il encaisse , mais rien concernant ses capacité maxi en ampères pour l alimentation du moteur , l évolution en matière d ESC a fais que c est volontairement pas signalé tellement c est haut ou a l inverse , c est tellement juste qu il ne préfèrent pas l annoncer ?
D avance merci de vos réponses
Info spec complètes ESC VXL 4S  Empty Re: Info spec complètes ESC VXL 4S
Lun 21 Sep 2020 - 11:33
Info spec complètes ESC VXL 4S  Userba10
stephane.h
stephane.h
Lun 21 Sep 2020 - 13:13
Salut oui,celle ci
Info spec complètes ESC VXL 4S  Screen10
Mais ca ne me donne pas l'information la plus importante, les valeurs de capacité maxi en ampères de l esc
Jeu 24 Sep 2020 - 15:46
L'info est introuvable et Traxxas se réserve bien de la communiquer...
SINON ( Laughing ), il y a une règle pour les ESC Traxxas (hors reBag Castle Creation); quand ils (Trx) notent un nombre d'S Max, il vaut mieux taper un S en dessous cumulé avec un bon rapport.
OU ( Laughing Laughing ),  Taper dans le nombre d'S Max mais avec des systèmes de refroidissement supplémentaire.
Et pour te donner une petite estimation Amp, je dirais pour ce type de design : dans les 100A en continu et 700A Burst Max.
Tu as une petite idée ce que tu veux lui coller ?
stephane.h
stephane.h
Ven 25 Sep 2020 - 22:28
Salut , j ai regarde les consos par rapport au format moteur , pour un 36/70 a kv similiraire a l origine, c est en effet grand max 80A
Je pense que leur esc est un 100A , mais il est gros /lourd pour si peux , c est dois être la toute première génération d ESC BL qui trainaient dans les stocks Razz
