Pneus sable sur Erevo 2.0
Dim 2 Mai 2021 - 14:10
Bonjour, je me demandais quelle monte était préférable pour rouler dans le sable (ou la neige, voire même sur l'eau !), vaut-il mieux monter 4 pneus paddle ou bien juste 2 à l'arrière ? Et est-ce qui si on les monte juste à l'arrière il faut qu'ils fassent exactement la même taille ou peut-on accepter une petite différence de diamètre (genre 1cm maxi) ?
J'ai acheté 2 roues paddle Proline Sling Shot 3.32x6.13 (neuf sur LBC). Niveau taille, si on mesure à l'extrémité des cuillères on est quasi au même diamètre que les Traxxas d'origine (2-3mm de moins), par contre au niveau du poids on passe de 400g à 237g pour les paddles... Je pense que les différentiels vont pas aimer la blague...?
Qu'en pensez vous ? Je revends ces 2 paddles pour quelqu'un qui a un Maxx et je rachète 4 paddles à la bonne taille (les quels ?) ou seulement 2 pour mettre derrière ?
Merci de votre aide.
Re: Pneus sable sur Erevo 2.0
Lun 3 Mai 2021 - 11:41
Les Proline Sling Shot 3.32x6.13 (3.8") #1179-00 sont bien la bonne taille pour l'E-Revo /2.0 / T-Maxx / E-Maxx / Summit.
Oui, sur les 4X4, vaut mieux les 2 trains pour la NEIGE / SABLE / EAU !
Il ne te reste plus qu'à trouver une paire.
Mar 4 Mai 2021 - 7:31
Sinon je revends cette paire et je prends des 3.8, soit Traxxas soit Proline...
En fait ceux là me paraissent vraiment "petits" et et ils sont carrément plus léger que la monte d'origine, j'ai peur de perdre en réactivité...
Mar 4 Mai 2021 - 11:13
Les Pro-line Sling Shot 3.32x6.13 sont des 3.8".
Tu es sûr que tu as cette référence ?
Quoi qu'en même temps, les Talon EXT 3.8", sont tellement énorme.
Mar 4 Mai 2021 - 17:47
Oui je suis sur de la ref, c'est ce qui est inscrit sur le flanc du pneu...
Par contre, sur l'étiquette du sac dans lequel étaient les pneus c'est marqué 3.8... J'y comprend rien dans les pneus...
C'est la largeur en pouce c'est bien ça ? Et 6.13 le diamètre ? Ca correspondrait à peu près à ce que j'ai mesuré.
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Mar 4 Mai 2021 - 18:38
3.8, c'est le diamètre de la jante,
6.13 le diamètre extérieur du pneu et 3.32 doit te donner la largeur
Jeu 6 Mai 2021 - 11:41
@pleinair37
Je complète la réponse de @Ishaa.
Oui, c'est en pouce.
Un pneu peut faire partie d'une famille niveau "taille jante", tout en ayant souvent des spécifiques propres : déport / crampons / taille tout simplement. C'est la jungle.
Et d'ou :
Un lien pour mieux comprendre.
D'ailleurs, il faut que je le mette à jour avec les nouvelles tailles.
Et d'ou :
Chezoit a écrit:...
Quoiqu'en même temps, les Talon EXT 3.8", sont tellement énormes.
Jeu 6 Mai 2021 - 18:36
Merci à vous 2...
Bon du coup je me tâte, je reprends 2 roues PL (les mêmes) ou je les revends pour en prendre 4 plus grosses...?
Dans le sable il vaut mieux des roues plutôt légères ou plutôt lourdes ? Il vaut mieux privilégier l'inertie ou la l'accélération ?
Bon de toute façon les mêmes que celles que j'ai ne sont pas dispos pour l'instant dans les shops Français en ligne...
Jeu 6 Mai 2021 - 20:48
Plus tes roues seront lourdes, plus tu pénaliseras l'autonomie et tu fatigueras le matériel (chauffe moteur, usure roulements dues aux balourds plus élevée, etc...). Perso, je resterai sur ce que tu as déjà et je chercherai la deuxième paire identique.
Pleinair37 aime ce message
Ven 7 Mai 2021 - 0:12
Merci à vous, j'ai trouvé (toujours sur LBC) un train de 4 Sling Shot 3,32x6,13 quasi neuf pour un prix modique (à peine le prix de 2). J'en aurai de rechange comme ça...
Lun 10 Mai 2021 - 11:38
Juste pour répondre clairement à cette question :
A moins de mettre des Paddle de 1/5, mais il te faudra passer en Hexa de 24mm.
Tu ne trouveras pas plus grand que les 3.8" pour les RC 1/8.pleinair37 a écrit:...
Lun 10 Mai 2021 - 19:16
Merci @Chezoit, ça ira niveau taille, vu que je l'équipe de 4 paddles c'est plus un problème la taille...
Merci à tous.
Merci à tous.
Mer 12 Mai 2021 - 18:21
Bon j'ai reçu mes roues ce midi. Parfait, ils sont comme neufs. À mon avis juste montés et testés par l'ancien proprio. Les jantes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai déjà, mais les pneus c'est exactement la même référence. Photos ce soir...
Mer 12 Mai 2021 - 22:55
Les photos comme promis :
Le moyeux central est interchangeable, si on abime l'hexa par exemple. Ce sont les jantes Raid, alors que les 2 premières que j'ai achetées sont des Desperado (moyeux fixe non interchangeable)...
Le vendeur m'a confirmé qu'il avait dû rouler 2-3 fois avec...
Bon, puka tester dans le sable de Loire...
- Nombre de messages : 5570
Ven 14 Mai 2021 - 21:02
Tu peux essayer de traverser la Loire avec ça
Ven 14 Mai 2021 - 21:25
Hahaha oui....!!!! Mais pas tout de suite en fait...
Lun 17 Mai 2021 - 12:07
Le vendeur t'a fourni les autres Hexa ?
Si oui, tu as mis lesquelles ?
Lun 17 Mai 2021 - 13:13
Les jantes sont montées avec les haxas classiques de 17mm... De quels autres hexas parle tu ?
Lun 17 Mai 2021 - 14:00
Ces jantes viennent avec des hexa offset 0 et 1/2.
(ça élargie la voie et bien sûr bien le passage si besoin vis-à-vis des porte-fusée)
Un lien histoire de comprendre.
Lun 17 Mai 2021 - 15:49
Ha OK, non j'avais juste les hexas déjà en place sur les jantes... Je mesurerais les largeurs de voies pour voir, mais ça me parait être la même largeur qu'avec les pneus Traxxas d'origine (à vue de nez en tout cas)...
Mar 18 Mai 2021 - 10:59
Apparement les Hexa en plastique, vendu séparément, ne sont disponible qu'en 1/2 offset #6345-00 (Lien Pro-Line)
Après il y des versions alu mais pas au même prix : 0 offset #6356-00 (Lien Pro-Line) & 1/12 Offset #6353-00 (Lien Pro-Line)
