KRokrO73
Nombre de messages : 20
PB channel 2 TRX6533 Empty PB channel 2 TRX6533
Mer 22 Sep 2021 - 23:21
Bonjour à tous,
Je redémarre les e-revo après 3 ans d'arrêt, je suis un peu pommé maintenant...
Je rencontre un pb avec le channel 2 je n'ai pas de marche avant (ni arrière),.
Que puis-faire pour tester cette voie?
J'ai essayer de brancher à la place le cervo de direction, je ne sais pas si cela se fait mais en tout cas dès que je débranche le channel 2 ça BIP, et rien ne se passe avec le servo de direction branché à la place.
Une idée pour m'aider?
Merci bcp par avance
Nombre de messages : 5570
PB channel 2 TRX6533 Empty Re: PB channel 2 TRX6533
Jeu 23 Sep 2021 - 8:12
Le channel 2 c'est la troisième fiche Wink, les 2 premier c'est pour les 2 servo de direction Wink
KRokrO73
Jeu 23 Sep 2021 - 10:36
Oui je confirme aussi, il s’agit bien de la 3eme fiche…
Des idées ?
Merci 🙏
Jeu 23 Sep 2021 - 10:48
Voici une image, histoire que tu check visuellement.
PB channel 2 TRX6533 Diagra10
Si ça ne fonctionne toujours pas : Est-ce qu'il y a des diodes qui clignotent sur la radio ou le contro ?
PB channel 2 TRX6533 Userba10
Jeu 23 Sep 2021 - 13:29
essai en débranchant le servo du chanel 1 pour voir si c'est pas lui qui déconne.
Tes batteries sont bien chargé? Pareil pour les pile de la radio?
On sait jamais Smile
KRokrO73
Jeu 23 Sep 2021 - 17:57
Merci pour la réponse ,
Mais déjà essayé tout cela, batteries neuves de partout...
Une autre idée?
Merci encore
Je n'avais pas vu la 1ere réponse avec le schéma, il me semble que c'est le schéma que j'ai je vais vérifier et je réédite la réponse.
Ce n'est pas exactement ma configuration mais sur le schéma qui correspond à ma config tout est bien en place.
Les leds sont vertes coté radio et coté controleur.
Pleinair37
Pleinair37
Nombre de messages : 587
Jeu 23 Sep 2021 - 18:08
Salut, si tu as un autre servo sous la main essaye de le mettre à la place de ton servo actuel, des fois un servo HS peut fonctionner normalement mais faire un petit court-circuit qui fait bugger l'électronique.
KRokrO73
Jeu 23 Sep 2021 - 18:38
Mes servos de direction sont ok,
C'est juste accélération freinage qui ne fonctionne pas,
Tu me conseilles d'essayer de changer un servo de direction pour voir si mon accélération refonctionne?
Si c'est le cas, le fait de débrancher les 2 servos de direction (channel 1) ne ferait pas la même chose? (channel 2 seul?)
Car avec le channel 2 seul rien ne se passe.
Merciii
Pleinair37
Pleinair37
Jeu 23 Sep 2021 - 20:04
Oui c'est ça, sur mon TRX4 cela m'est déjà arrivé, servo qui fonctionne normalement, mais plus d'accélération. Changement du servo et c'était reparti... Les mystères de l'électro... Bon c'était un petit servo Chinois à pas cher, depuis que j'ai mis un Turnigy plus de souci...
Maintenant, si tu as essayé sans les servos, effectivement, peu de chance que ça vienne de la...
Jeu 23 Sep 2021 - 20:57
Faudrait essayer avec un autre moteur alors :/
Ven 24 Sep 2021 - 9:48
@KRokrO73
Tu as essayé de réinitialiser l'ensemble ?
Pleinair37 aime ce message
KRokrO73
Dim 26 Sep 2021 - 22:07
@bugsy : ok je vais tester cela,
@Chezoit : Comment je peux réinitialiser l'ensemble? (si c'est l'appui sur SET puis allumage, j'ai déjà fait)
KRokrO73
Dim 26 Sep 2021 - 22:12
Réponse à moi-même, tout fonctionne....
J'ai suivi la procédure de la notice pour réapprentir la télécommande.
Pour ceux que cela intéresse la voici :
Programmation de la configuration du MXL-6s
(Calibrage du ESC et du transmetteur)
Le contrôleur de vitesse MXL-6s ne devrait pas avoir besoin d’être
reprogrammé en cas d’utilisation normale. Cependant, si vous installez un
système radio différent dans votre modèle ou si vous changez la position
neutre de la manette d’accélération du transmetteur de 50/50 à 70/30, vous
devez reprogrammer la commande de vitesse. Suivez ces instructions pour
reprogrammer la commande de vitesse :
1. Mettez les piles que vous avez choisies dans les compartiments pile et
branchez-les au contrôleur de vitesse.
2. Allumez le transmetteur.
3. Maintenez l’accélérateur à fond en allumant la commande MXL-6s. Après
quelques, vous entendrez plusieurs tonalités et le témoin DEL ROUGE
s’allumera.
4. Maintenez le frein à fond. Après quelques, vous entendrez plusieurs
tonalités et le témoin DEL JAUNE s’allumera.
5. Remettez la manette d’accélération en position neutre. Après quelques
secondes, vous entendrez plusieurs tonalités et TOUS les témoins DEL
s’allumeront.
6. Attendez encore quelques secondes que la commande de vitesse s’arme,
ce qui sera indiqué par une double tonalité. Vous êtes maintenant prêt à
piloter.
Merci à tous....
Lun 27 Sep 2021 - 8:48
A ben oui, refaire le neutre, le truc de base auquel je pense jamais 😁
Lun 27 Sep 2021 - 14:28
Une petite réinitialisation de l'ensemble, ca ne mange jamais de pain.   Very Happy
On est content pour toi.
