- JamoRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Retour avant achat erevo
Dim 24 Oct 2021 - 17:25
Salut à tous !
Je suis hyper intéressé par le erevo 2.0.
J'avais un kraton v4 avant et la rc me manque.
J'adore le look du erevo il y a juste la fiabilité qui me fait peur.
Je fais pas mal de saut mais des petits (1m max).
En prenant les sangles et la roulette arrière T-bone est-ce que j'aurais des soucis ?
Merci d'avance pour ceux qui peuvent temoigner
Re: Retour avant achat erevo
Dim 24 Oct 2021 - 19:40
Comme tout RC, à faire des sauts, avec le temps, tu auras de la casse
Après, en limitant le débattement des triangles AR, c'est sur que tu auras moins de soucis
Mais je laisse le clavier à ceux qui ont de "vraies" eRevo 2 (la mienne étant une hybride)
- IshaaRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 457
Lun 25 Oct 2021 - 10:07
Je ne suis pas fan des sangles, mais ça à le mérite de marcher.
La wheelie bar T-Bone va plus te poser de problèmes que t'apporter de solutions si tu bashes : elle est fine et s'use très vite par frottement avec le sol.
Je l'ai supprimée de ma config'.
Les push rods renforcés sont un gros plus en terme de fiabilité, surtout à l'arrière.
Il existe des skids sur la baie qui permettent de limiter la course des triangles arrières. C'est top pour les problématiques d'arrachage de tête d'amortos ou de push rods, mais la matière est un peu fragile (suivant qui l'a imprimé).
En fait, tout est une question de compromis.
Lun 25 Oct 2021 - 10:23
Je pense partir sur les sangles, les retours semblent être bons. Par contre ils ne sont pas évidents à trouver
Lun 25 Oct 2021 - 14:05
Si tu sais la longueur que tu veux, tu peux en trouver sur la baie.
Lun 25 Oct 2021 - 14:26
Merci pour le lien , par contre le prix!!!
J'attends de commander le erevo et de l'avoir sous la main afin de tenter un bricolage à base de rislan dans un 1er temps. Le risque sinon c'est de commander une strap HR et de se trouver avec la mauvaise longueur.
Sinon je viens de lire d'une traite le post sur ton erevo, c'est une mine d'informations
Lun 25 Oct 2021 - 16:14
Pense à envisager rapidement des servos corrects (soit un duo, soit un balèze associé à un bouchon pour l'emplacement vacant).
Lun 25 Oct 2021 - 19:51
ah oui, pas faux pour le ou les servos
Car sur le eRevo 2, la taille des roues est plus importante que la eRevo 1, donc les servo bossent plus
