Nombre de messages : 28136
[NEW] GT Power X2 Pro v2 charger Duo 6S 2x0.1/12A - AC200W/DC400W - Chargeu Empty [NEW] GT Power X2 Pro v2 charger Duo 6S 2x0.1/12A - AC200W/DC400W - Chargeur Duo
Lun 27 Déc 2021 - 15:45
Chargeur Duo X2 Pro v2 avec APP IOS & Android
6S 2x 0.1/12A - AC200W/DC400W
GT Power X2 Pro v2 charger Duo 6S 2x 0.1/12A - AC200W/DC400W
par GT Power
Chargeur intelligent multifonctions, tout-en-un.
Deux sorties individuelles, avec possibilité de charge simultanée.
2 sorties individuelles
Possibilité de sélectionner Smart Distribution et Equal Distribution.
Smart Distribution c’est une charge intelligente selon le début de charge, qui va charger complètement avec 200W la première batterie qui a commencé à charger. Gain de temps et plus efficace.
Equal Distribution c’est une charge complète avec 200W de la première batterie connectée, et une charge égaliser avec 100W si deux batteries sont connectées.
APP IOS & ANDROID, pour tout contrôler
Connexion en Bluetooth.
Toutes les fonctionnes sont configurable via l’APP.
Système de QR Code à scanner pour charger, c’est simple & efficace !
Nouveau mode pour réparer les batteries
Utiliser ce mode pour réparer la batterie lorsque la tension de la batterie est très faible, pour reprendre de la capacité.
Nouvelle fonction de décharge avec rétroaction
Grâce au chargeur X2 Pro, transférez la puissance de la batterie déchargée à l'entrée de batterie.
L'efficacité de la décharge, en gaspillant l'énergie électrique, a été améliorée. Le taux de conversion atteint 95%.
Fonction chauffe-pneu et de chauffe-batterie intégrés
Pour les chauffes-pneus, pour augmenter l'adhérence.
Pour chauffer les batteries et améliorer leurs efficacités. (attention uniquement si les température extérieure et celle du/des lipo/s sont basses !)
Pour les Tasses chauffantes/Mug Chauffant….(et oui, nous aussi, on a le droit d'avoir chaud ! Very Happy )
Chargeur multifonction
Prend en charge les fonctions : Motor-Run (Test Moteur) / Test servo / Test IR (Resistance Interne) / Puissance numérique et Test cellules, etc.
Specification
Input Voltage. AC100-200V, DC 11-26V
Charge current. 0.1-12Ax2
Discharge current. 0.1-3Ax2, 12Ax2 in FB-DIS mode
Charge power. AC Max 200W, DC Max 400W
Discharge power. mac 5Wx2, 200Wx2 in FB-DIS mode
Balance current. Max 1A
Balance Tolerance. +/- 0.01V
Charging capability. LiXX:1-6 Cells / NiXX:1-15 series
Pb battery voltage. Pb:2-20V
Weight. 925g
Dimensions. 107x165x170mm
Arrow GT Power
[NEW] GT Power X2 Pro v2 charger Duo 6S 2x0.1/12A - AC200W/DC400W - Chargeu Userba10
