[OLD NEW] GT Power C6D Pro charger 6S 12A - AC100W/DC300W - Chargeur
Mer 26 Jan 2022 - 16:31
Chargeur C6D Pro avec APP IOS & Android
par GT Power
Rassemblement des fonctions
Chargeur intelligent multifonctions, tout-en-un.
-Mode FB-DCHG (Nouveau)
-Fonction chauffe pneus (ceinture non fournie) / Test servo / Test Motor-Run (check moteur)
-Comptage des charges de la batterie
-Prise en charge de la batterie AGM/PB
-Fonction réparation de la batterie
-Fonction chauffe-batterie
-Prends en charge le contrôle de l'application du téléphone
-Test IR (Check la Resistance Interne de la batterie)
-Puissance numérique
-Fonction mise à jour du firmware
-Procédure d'équilibre plus rapide
-Le cut-off (tension de coupure) peut-être configuré
APP IOS & ANDROID, pour tout contrôler
Ce chargeur peut prendre en charge la liaison Bluetooth du téléphone portable; vous pouvez définir & configurer toutes les fonctions sur l'application. Il peut également prendre en charge le chargement du code de numérisation (QR CODE)
Nouveau, Mode de réparation de batterie ajoutée
Lorsque la tension de la batterie est très faible, ce mode peut être utilisé pour réparer les performances de la batterie et restaurer la capacité de la batterie.
Nouveau, Fonction FB-DIS ajoutée
Ce chargeur peut décharger en transférant la puissance de la batterie vers d'entrée de cette dernière, ce qui peut grandement améliorer l'efficacité de la décharge, le taux de conversion peut attendre 95 %
Fonction chauffe-pneu et de chauffe-batterie intégrée
En connectant au chargeur, le chauffe-pneu/ceinture chauffante pour pneu, le chargeur peut chauffer le pneu thermofusible et ainsi augmenter l'adhérence du pneu. Chauffer la batterie pour augmenter l'efficacité de la batterie (attention uniquement si les températures extérieures et celle du/des lipo/s sont basses !).
C'est un chargeur compact multi-fonctions
Ce chargeur peut prendre en charge le test du fonctionnement du moteur, test servo, test de la résistance interne des batteries, test de l'alimentation numérique et le test des cellules des batteries, etc.
Prise en charge de la batterie AGM/Pb
-La batterie AGM est légère et avec des performances stables.
Specification
Input Voltage. AC100-200V, DC 11-26V
Charge current. 0.1-12A
Discharge current. 0.1-3A, 12A in FB-DIS mode
Charge power. AC Max 100W, DC Max 300W
Discharge power. mac 5W, 300W in FB-DIS mode
Balance current. Max 1A
Balance Tolerance. +/- 0.01V
Charging capability. LiXX:1-6 Cells / NiXX:1-15 series
Pb battery voltage. Pb:2-20V
Weight. 424g
Dimensions. 119x122x53.5mm
GT Power
par GT Power
Specification
Weight. 424g
GT Power
- [NEW] GT Power X2 Pro v2 charger Duo 6S 2x0.1/12A - AC200W/DC400W - Chargeur Duo
- [NEW] Chargeur UP6+ DUO 2x300W/16A AC/DC par Ultra Power - Dual Channel AC/DC Charger
- [NEW]Chargeur RDX2 Pro DUO AC/DC 2x14A 2x130W Hitec - 44301 RDX2 Pro High Power Dual Port Charger
- [NEW] Chargeur AD3+ AC/DC - Duo 15A/6S par EV-PEAK - Charger
- [NEW] Chargeur Quatro Q200 AC/DC 0.1-10A par Sky RC / Charger SK-100104
